Страница 2 из 2
Не пойму откуда течёт масло 6g72 24v
Добавлено: 06 сен 2019, 04:20
Stanko
Привет, нет, так и езжу. :)
Больше никаких попыток устранить течь не делали получается?
Добавлено: 06 сен 2019, 04:28
Stanko
А никто не в курсе про некий болт над коренным сальником который может откручиваться и давать течь? Изображение на фото над кренным под шестигранный ключ это он?
Добавлено: 06 сен 2019, 06:06
эта заглушка сидит на лактайте и ея хрен просто открутишь
Добавлено: 09 сен 2019, 15:47
micah
Привет! Тоже вижу след капли за правым блоком на колоколе АКПП. Не могу найти источник. Когда капало из под клапанной крышки, было явно видно и попадало на коллектор. Пытался снять на телефон - все без толку. Протечка не велика, буду наблюдать.
Добавлено: 09 сен 2019, 17:57
ГАНС
Сними на правой башке тепловой кожух над выпускным коллектором и посмотри, что у тебя там со шпильками коллектора делается, если пишешь, что стартер в масле, то как раз крайняя нижняя шпилька коллектора над ним и есть :;-): тоже долго искал откуда у меня масло справа давит уж мне и про сальник распредвала советовали заменить, и башку я собирался протягивать, оказалось всё до банальности ::-D: просто - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9#p2798989
Добавлено: 30 ноя 2019, 12:58
Stanko
В моем случае оказалось все достаточно банально, тек сальник гидротрансформатора.
