Страница 2 из 3
Замена шлангов маслоохладителя ДВС(6G74 DOHC) на Паджеро-II.
Добавлено: 19 янв 2020, 18:37
tixon
100 градусов по мануалу должно быть
Добавлено: 19 янв 2020, 20:07
ГАНС
tixon писал(а): ↑
Вот я и думаю, неужто масло не нагревалось у меня до данной температуры
? Хотя сейчас не лето, в пробке не стоял, сгонял по трассе на расстояние километров в 20-30 и после этого щупал патрубки, может и не нагрелось до 100? Датчик температуры ОЖ как всегда показывал норму, полный прогрев, хотя у меня увеличенный радиатор и температура вообщем никогда не поднимается
выше нормы, как привязанная, всегда стрелка посередине.
Добавлено: 19 янв 2020, 22:42
<Вавил>
Докладываю! Сейчас у нас зима! По нашему холодно - около нуля
. Морда на машине укутана. Так вот температуру масла выше 95 не видел с начала ноября! Соответственно радиатор и всё остальное холодное. По поводу давления - оно там всё равно есть. Термостат то только с одной стороны перекрывает. Это движения через него нет, а давление есть!
Свои шланги когда менял - так они тоже от руки крутились на трубке - но только чуть потели!
Добавлено: 20 янв 2020, 09:11
ГАНС
<Вавил> писал(а): ↑
И у меня такая же картина была, из чего можно сделать вывод, что не очень сильно там и давит масло. Давилоб реально, так там не запотевание, а фонтан масла плескал из этих шлангов которые свободно вращались на трубках маслопровода.
Добавлено: 20 янв 2020, 11:07
ГАНС
Попробовал по схемам изучить вопрос по "масляному термостату" найти его не смог, зато нашёл -
MitsubishiMD 356695 Клапан давления масла на схеме он под номером 04353. который присутствует только на модификации с масляным радиатором, на ДВС без радиатора его нет, видимо именно сей клапан отвечает за открывание контура на маслорадиатор, то есть
если давление не критическое, то он закрыт
Добавлено: 20 янв 2020, 11:49
<Вавил>
Это термостат и есть. открывается на 100 (я варил). Давление в шлангах = давлению масла на смазку. Просто когда давление большое - масло холодное и вязкое, а когда прогревается и вязкость падает, то и давление падает. Наверное поэтому и не течет
. Но давление там есть.
Добавлено: 20 янв 2020, 11:59
ГАНС
<Вавил> писал(а): ↑
Спасибо за информацию/уточнение и проведённый эКспримент
! Как всегда имеем кривой перевод
экзиста сей термостат там назвали датчиком давления
. Думаю, что сейчас с такой температурой на улице, температура масла действительно не доходит до параметров открытия данного термостата то есть до проверенных тобой 100 градусов.
Добавлено: 20 янв 2020, 22:54
<Вавил>
100% не доходит! Может если ползать по глубокому снегу в течении часа то тогда ... а так...
Когда просто еду сейчас даже 80 км/час без светофоров, температура масла вообще в 90 сваливается. Представляю что там на трассе с ним происходит! Да еще в приличный минус!
Добавлено: 21 янв 2020, 06:32
tixon
я хотел избавится от этого радиатора ,и решил замереть его температуру .
при +5 ,по городу он холодный . но стоит топнуть по трассе ,он начинает греться до 110.
так что нужен он.
но у меня делика ,мотор там спрятан в куево-кукуево .обдув хуже чем у вас.
Добавлено: 21 янв 2020, 09:22
ГАНС
вот фотки как я себе патрубки поставил, как было и как стало. Установленные шланги (может конечно из-за температуры ставил на улице при +2-3 градусах тепла) еле натянул с маслом на трубки, один шланг идущий на верхнюю трубку перепутал,
так чтобы его снять и переставить я на нём даже висел, пофиг
еле снял уже хотел отрезать и другой поставить (благо закупил пару метров шланга). В общем хомуты там нужны чисто формально, данный шланг и без них, снять нереально! Может конечно по причине верхней красной оплётки которая сильно плотная/жёсткая и по составу ближе к какому-то пластику чем к резине
В общем с учётом того, что выяснилось, что при запуске когда масло густое и давление в ДВС наибольшее, через термостат туда в радиатор оно не не давит
соответственно рабочее давление на прогретом ДВС с открытым термостатом думаю должно нормально держать даже на хомутах, а дополнительные пружинные думаю будут компенсировать температурные перепады постоянно поджимая патрубок. Как будут вести себя данные патрубки на предмет растрескивания/иссыхания буду контролировать при сменах масла, самому интересно (благо они перед глазами когда фильтр откручиваешь). Продаван в "железяке" сказал, что все остальные продаваемые на метраж шланги иссыхают и трескаются через 3-5 лет, а этот типа защищён внешним покрытием от неблагоприятных атмосферных факторов и самый высокотемпературный из того, что у них продаётся, в общем посмотрим
Добавлено: 26 янв 2020, 22:33
SNK979
Всем доброго вечера!
Итак, небольшой отчёт в виде комикса.
Двигатель 6G72, 12-клапанный, 1993 г.в.
Добавлено: 26 янв 2020, 22:59
<Вавил>
SNK979 - Если шланги не нужны открученные - пришли мне! Мне "ухи" нужны!
Добавлено: 27 янв 2020, 06:57
В жару могут начаться перегревы
Добавлено: 27 янв 2020, 08:33
SNK979
<Вавил> писал(а): ↑
Шланги планирую отдать в переделку.
До наступления жары.
Добавлено: 27 янв 2020, 11:12
ГАНС
Дык
те же 72 ДВС на деликах и спортах стоят ваШпе изначально без маслорадиаторов, там и фланец под масляный фильтр идёт без всяких доп. приблуд и термостата, и ведь ездят вроде бы и ничего
Добавлено: 27 янв 2020, 16:38
SNK979
ГАНС писал(а): ↑
Дык те же 72 ДВС на деликах и спортах стоят ваШпе изначально без маслорадиаторов, там и фланец под масляный фильтр идёт без всяких доп. приблуд и термостата, и ведь ездят вроде бы и ничего ?
Тоже об этом думал. Но у меня арапчонок. Наверное для шейхов-отморозков радиатор прикрутили.
На ютубе полно роликов как они барханы штурмуют.
Добавлено: 27 янв 2020, 17:25
ГАНС
SNK979 писал(а): ↑
У меня тоже арапчонок
тока -П-3. Соответсвенно радиатор масла - ДВС есть, но вот удивительно радиатора АКПП как на всех П-3 не было
и тем не менее он на всеми хаемой "фафле" от ММС откатал и своё арабское прошлое и ещё сотни тысяч км. уже по россии
. Я правда начитавшись здесь "ужасов" про данный коробас
через полгода владения авто, вкорячил туда штатный радиатор АКПП от европейского П-3, для профилактики
Добавлено: 27 янв 2020, 18:02
у мну грелся( лампа моргала на холостых
Добавлено: 28 янв 2020, 10:56
ГАНС
кто грелся ДВС, коробас, на какой бричке?
Добавлено: 28 янв 2020, 10:58
Движка, на "Красной"
