Страница 55 из 56
Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Добавлено: 19 май 2019, 12:40
ВаноКузьмин
Ну и дпдз отрегулируй
Добавлено: 11 авг 2019, 12:29
bubl
привет. опять вернулся в эту ветку. не знаю в чем дело , ехал после пакатушки лайтовой, без сильных буксов и тд по полю. тут машину занесло , ну и просто развернуло и все. не едет . мотор работает хорошо , а на Селектор АКПП не реагирует ни какой. На приборке переключение показывает , а не едет. ни пинков, ни чего. просто переключения и все. что это такое ? на всех режимах обороты одинаковые , как на N и P . на любом положении селектора не неагирует, звуков ноль.. работает только P и N .
Добавлено: 12 авг 2019, 05:21
mamontero
проверь переключатель коробаса (ингибитор) может поранил или воды набрал
Добавлено: 12 авг 2019, 19:59
bubl
ингбитор сняд , открыл , закрыл - чисто и сухо.
Добавлено: 13 авг 2019, 05:34
mamontero
когда D или R втыкаешь снизу из поддона жужжание есть? на незаведенной только! просто с включенным зажиганием.
если не жужжит значит на соленоиды не поступает напряжение.
И по хорошему диагностику бы зацепить посмотреть на ошибки по коробасу.
Добавлено: 13 авг 2019, 15:13
bubl
По диагностиуе что сделал -
саленоиды жужжат ,
ошибок не выдает
проверил маслонасос - отсоеденил шланг , масло начинает сразу течь....
щас снял поддон - нашел мелкую железяку 1 мм шириной , покруг 2 см.
Добавлено: 13 авг 2019, 15:14
bubl
Вот железячка. Больше ничего в поддоне не было , ну пыль от фрикционов..
Добавлено: 14 авг 2019, 05:07
mamontero
ну теперь давление мерить манометром общее и на пакетах
https://www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/r4a51.html
если уверен в силах - сними гидроблок посмотри на предмет засоров соленоиды померь сопротивление пощелкай 12 в. звук послушай
на тубике есть видео инструкция по сборке-разборке этого коробаса
ну а так конечно надо к спецам лучше ехать у них вся оснастка есть и за диагностику думаю много не возьмут.
Добавлено: 14 авг 2019, 09:56
Дроныч
bubl писал(а): ↑13 авг 2019, 15:14Вот железячка.
Дальше диагностировать нечего, снимать и разбирать!!!
Добавлено: 14 авг 2019, 18:38
bubl
Да. я с Денисом Zilla уже договорился, буду делать , отвезу ему как скажет....
Добавлено: 14 авг 2019, 19:38
Мне Дениска уже наверно должен за подгоны
третий Спорт за месяц
Добавлено: 14 авг 2019, 21:25
мах578
Всем привет. чей то не могу найти в мануале как правильно посадить бублик при установке АКПП, и на форуме тока про три щелчка, а как штангелем мерить? скока и откуда и как его просаживать правильно? И еще вопрос хочу заодно махнуть сальник АКПП(тот что под бубликом), масло сливать надо? какие еще подводные камни есть при его замене?
Добавлено: 15 авг 2019, 06:55
Масло сливать не нать, Замерь штангелем расстояние от блока до маховика. на столько ж должен утопиться бублик в колокол,даж чуть глубже
втыкаешь бублик и проворачиваешь, он б должен усесть на три шлицевых
Добавлено: 15 авг 2019, 07:26
мах578
Леш
, а бубл с вала АКПП сымается/одевается свободно без хитростей?
Добавлено: 15 авг 2019, 07:29
сам вываливается
ток ногу не отбей, тяжелый
Добавлено: 08 дек 2019, 17:46
Жека Оренбургский
Здоровья всем! Товарищи у меня Pajero 4 с 4m41. Коробка v5awf (в инетах пишут аналог A750F).
Сегодня побуксовал в снегу, вроде не сильно, но почувствовал запах подгоревшего и пропала задняя передача. Вперед все работает как обычно, ни толчков ни подбросов оборотов. На поломку ингибитора непохоже…
В общем вопрос, к чему готовиться? в смысле ремонтировать или искать контрактную?
Добавлено: 19 дек 2020, 01:14
Mity81
Доброго! Разобрались в чем беда была? По ходу такая же беда...))))
Добавлено: 12 янв 2021, 16:32
Непопаджеро
Машинка паломалась...
Типично хрустнуло на ровном месте при движении назад и не едет ни вперед, ни назад.
Ищу б/у контракт взамен v5a51
1 Правильно ли я понял, что можно брать любую v5a51 с бубликом в сборе? Переставляется со своей только колокол, поддон и задняя переходная часть под раздатку?
2 Лучше найти v5a5v от П4, т.к. там устранена болячка осей планетарки?
3 Коробка от L200 не подходит никак? Например KV5A5AJLF ?
4 (а вдруг
) От П4 2700A130 - эта никак не подойдёт?
Заранее благодарен за развернутые ответы
Добавлено: 28 апр 2021, 08:26
Dimix
Теперь и я отмечусь.
Коробка v4a51, при активном разгоне первые 3 передачи переключает и на 3 задерживается переключение на 4 передачу. Приходится отпускать газ и происходит переключение на 4 передачу и то не сразу. Во время плавных разгонов проблем с переключением 4 передачу нет.
Если ехать в горку то 4 передача не вытягивает и приходится притопить чтоб сбросило на третью, потом разгонится и возвращается на 4.
Куда смотреть? Что щупать?
Так понимаю давление масла смотреть?
Фильтр оригинал, масло зик сп-3
Добавлено: 28 апр 2021, 08:30
Dimix писал(а): ↑
Причём тут давление масла?
Проверь для начала двигатель.
