Страница 1 из 4
Реанимация датчиков (FAQ)
Добавлено: 29 дек 2018, 22:16
dvm99
Решил с оказией забабахать видео, как восстанавливаются датчики.
Данный датчик был напрочь мёртвый. Честно говоря, не знал исход, но предполагал, поэтому и заснял.
Это четвёртый восстановленный датчик на моём веку.
Три из них были датчиками переднего моста, и один- датчик блокировки заднего моста.
Но думаю, подобным образом можно восстановить и датчики раздатки. Мне просто не подвернулось случая.
Датчик от Делики (предположительно) , но он точно такой же по конструкции как на Паджеро
Итог:
А здесь
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p2912407 про восстановление оборванных проводов датчика.
Re: Реанимация датчиков (FAQ)
Добавлено: 13 янв 2019, 02:59
Fakir
Если пролить ведешкой и повращать нажатый шток - будет быстрее
Добавлено: 13 янв 2019, 09:39
От вращения штока толку нет никакого.
Потому как шток никак не влияет на контакты.
Добавлено: 13 янв 2019, 12:00
dvm99
Fakir писал(а):Если пролить ведешкой и повращать нажатый шток - будет быстрее
Я датчик в разобранном виде не видел, есть только картинка из мануала.
И так понимаю, что в принципе шток прижат пружиной, и это его защищает от вращения при штатной работе.
Если, как ты предлагаешь, вращать, то почистятся окислы/засоры только на неподвижных контактах, а подвижная часть почистится только "по кольцу". Конечно подвижный контакт может быть и чистым, тогда твой способ проканает...
В общем, ХЗ, я такой "морзянкой" датчики восстановил нормально.
5-15 минут- в зависимости от степени убитости.
Добавлено: 13 янв 2019, 14:09
Да хоть укрутитесь.....
Тут один тоже шуруповертом "реанимировал"
Контакты там не крутятся......
Добавлено: 13 янв 2019, 15:02
Урал
Извините за вмешательство в ваш диалог
,а сея процедура поможет нашему 10ти летнему датчику заднего хода реанимироваться
и Со Старым Новым Годом друзья
Добавлено: 13 янв 2019, 15:55
dvm99
SNOOPER писал(а):Да хоть укрутитесь.....
О! Во там что...
Получается, с рисунком как-то не очень не бьётся!
А это не раздаточный датчик?
Напомнило конструкцию конечника двери...
Урал писал(а):а сея процедура поможет нашему 10ти летнему датчику заднего хода реанимироваться
Пробуй!
Движение- это жизнь
Датчики закисают от того что не двигаются. Моим датчикам лет 20-25
Добавлено: 13 янв 2019, 16:28
Это с раздатки.
Но они не отличаются практически от других.
Вроде валяются, можно распилить. Для чистоты эксперимента.
Очиститель контактов, воздух и "азбука морзе" вполне себе реанимируют.
Добавлено: 13 янв 2019, 18:47
Урал
dvm99 писал(а):SNOOPER писал(а):Да хоть укрутитесь.....
О! Во там что...
Пробуй!
Движение- это жизнь
понимаю ваш сарказм-тем не менее Спасибо и со Старым Новым Годом Всех
Добавлено: 13 янв 2019, 21:06
dvm99
Никакого сарказма!
Если контакты живы, то обычно проблемы несрабатывания датчиков из-за того, что они покрыты калом (окислом).
И надо этот кал очистить чисто механически туда-сюда
С Новым годом!
Добавлено: 14 янв 2019, 08:37
Урал
Никакого сарказма!
С Новым годом!
Спасибо,будем пробовать
Добавлено: 16 янв 2019, 14:14
Fakir
ХЗ, Саш. Наверное ты прав, я свой датчик когда чистил, тестер был подключен, именно вращение (скорее шевеление туда-сюда) дало максимальный эффект. Может совпадение. Заняло меньше минуты.
Добавлено: 27 апр 2020, 23:04
Zorik_west
Мужики, к о может растолковать, как работают датчики 4wd на первом паджерике? У меня все оторвано от них, смотрю в мануале, вроде один провод идет от каждого датчика (всего 2 штуки их), по факту на датчиках вижу 2 контакта. Значит должно быть 2 провода, либо один из контактов был замкнут на массу ??? Вообщем знающие, не поленитесь рассказать, ну уж очень сильно хочется восстановить как должно быть !!! И кстати, датчики с виду одинаковые, а имеют разные номера в каталоге... хз
Добавлено: 27 апр 2020, 23:08
Zorik_west
Фото для целостности картины
Добавлено: 28 апр 2020, 02:08
Неофит
Вкратце. 2 датчика(идентичные, с двумя контактами) : один - вкл., другой - выкл. полного привода. У меня не было индикации на панели, датчики закисли, восстановить не удалось, купил один(!) новый, поставили - всё заработало(т. е. второй остался просто как заглушка).
Важно: под штоком датчика должен быть шарик, его не терять!
Добавлено: 28 апр 2020, 07:34
Zorik_west
Это понятно, но датчиков 2, и у каждого по 2 контакта, а по книжке к ним всего подходит 2 клеммы, куда 2 оставшихся контакта подключаются с датчиков ?
Добавлено: 28 апр 2020, 07:35
Zorik_west
И еще вопрос, они нормально замкнуты или разомкнуты ? Тестером их позвонил по-быстрому, не звонятся, ни между контактами ни на корпус, наверно зависли
Добавлено: 28 апр 2020, 08:53
dvm99
Zorik_west писал(а): ↑
Я на 100% не могу утверждать, т.к. машина у меня более поздняя и с П1 не сталкивался.
Но по трансмисии, думаю, отличий быть не должно. На моей все датчики раздатки одноконтактные.
Двух-контактные стоят только на мостах
Не знаю, не примерялся, но вполне возможно что по размерам те и эти одинаковые,
вернее датчик переднего моста, т.к. на заднем язычок точно другой- в виде грибка.
И тебе засунули в раздатку двух-контактные от переднего (это предположение).
Если оно действительно так, то один из выводов нужно подцепить к массе, и датчик должен заработать.
Они все нормально-разомкнутые.
Не зависли, а закисли!
Т.е. окислом покрылись из-за того, что редко шевелились.
В первом посте всё описано, пытайся раздрочить!
Добавлено: 28 апр 2020, 09:30
Zorik_west
Датчики двухконтактные, по каталогу тоже, это 100%. Думаю там два варианта, либо вторые контакты замкнуты на массу, либо соединены друг с другом. Самое страшное, что нет нормальной схемы на П1, и я не могу разгадать как они должны работать.
Добавлено: 28 апр 2020, 10:05
А что там такого сложного должно быть?
Два датчика.
Один 2/4 detect стоит на валу прямая, пониженная.
Замкнут во всех положениях, кроме нейтраль в РК.
Второй 4WD замкнут при включении режима 4WD.
Датчики 2-х проводные. Один далее подключен на массу, второй следит за состоянием.
Датчик 2/4 detect можно смело перемкнуть если нет КОМа для лебеды. Если он разомкнут, то индикация работать не будет.
Так же не будет срабатывать пневмоподключатель полуоси при наличии.
