Замени болт пока не поздно...Emelya Tankist писал(а):Bedouin повезло-нашёл железяку![]()
....... и опосля благополучно закручен. :
Как отвернуть болт коленвала?( Теперь с фото)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Re: Как отвернуть болт коленвала?( Теперь с фото)
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
- Двигатель:: 6G74 ,бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 1
Привет всем! Как зафиксировать шкив чтобы открутить болт? На шкиве отломаны стенки по бокам
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Шкив лучше поменять или балансировать
Ключ на 22-24 упереть в остаток стенки шкива другой конец упереть в раму.
Или просто гайковертом
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
или стартером, или снимай стартер и за маховик фиксируй
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
Стартером очень хочется, но ссыкотно чтой то
. Склоняюсь к тому, чтобы венец заклинить. Либо ремнем шкив заклинить, только вот за что зацепить... Может за ролик???? Не жалко, все равно менять буду все. Шкив да, на замену. Новый аналог 3 рубля.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Стенки обломаны с одной стороны, но с другой-то целые!Александр 342 писал(а): ↑ На шкиве отломаны стенки по бокам
Вот примерно с таким инструментом, вдвоём, можно открутить.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1580060
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
dvm99, наврятли уже открутить этим ключем. Хотя если упереть в упор его
- dvm99
Дык конечно!
На энту штуку ещё насаживается труба, естественно...
Роль помощника отводится тому, что нужно просто удерживать конструкцию снизу:
1. поддерживать трубу воле упора (кузова и т.п.);
2. прижимать эту хлобудень к шкиву с торца.
dvm99 я и имел ввиду что с торца прижать в упор, то что вороток в раму это то понятно
Всем привет! Вчера разжился компрессором вход 440л/мин; баллон 50л и ударным гайковертом 950Нм/10000 об/мин. Гайковёрт JTC всего 104мм в длину, так что радитор кондея не будет мешать. От головки болта до радиатора (болт старый, длинный) около 170мм. Никогда до этого я не пользовался пневмо гайковёртом. Нужно фиксировать шкив коленвала или нет, если болт откручивать гайковёртом?
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
в принципе можно попробовать, но тебе же предлагали варик за маховик зафиксировать, чем не устроил. болт легко откручивается.Александр 342 писал(а): ↑ пневмо гайковёртом. Нужно фиксировать шкив коленвала или нет, если болт откручивать гайковёртом?
За маховик или стартером воспользуюсь, если гайковерт не возьмет.
Так а всё таки, надо фиксировать шкив, если гайковёртом?? Кто так откручивал?
Ударный пневмо-гайковерт открутит легко , даже без придерживания ...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- dvm99
Пля, пипец...
Вы лучше думайте, чем потом закрутить...
Вот это действительно важно!
ТОЛЬКО , динамометрическим ключом ...
А удержать можно и так
www.pajero4x4.ru/bbs/phpB…C%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F
www.pajero4x4.ru/bbs/phpB…php?f=2&t=109289#p1579979
Открутил. 3 подхода с гайковёртом секунд по 10, болт не поддался. Потом накинул старый ремень на ролик кондея и болт очень мягко, с первой же попытки без рывков пошёл!! Ролик не жалко было, всё равно на замену. Шкив новый заказал. Всем спасибо за участие!!
А теперь дружище , СОВЕТУЮ ОЧЕНЬ!!! НЕ спеша , вплоть возьми даже лупу , и осмотри торцы звездочки ГРМ и звездочки балансирных валов (исходя что шкив будет новый). На торцах звездочек не должно наблюдаться НИ МАЛЕЙШЕГО износа в виде выработки !!! Если что то заметишь по выработке в торце , где одна звезда сопрягается с другой , лучше сделать замену. Суть в том , что именно из за этой выработки и возникновения микронных/соточных зазоров в итоге , и начинает откручиваться произвольно болт к.вала (хотя даже зажимался на 170-190 Нм). В этом месте СТРОГО все должно быть стянуто и зажато болтом так , что бы не было ни малейшего намека на оставшийся зазор. Многие покупают новый шкив , новый болт с шайбой , затягивают нормально болт , а шкив открутился сам , и вся проблема от того что был микронный зазор/выработка где то на торце старых звезд.(думаю понятно рассказал) Болт крепления шива к.вала , перед закручиванием смажь немного моторным маслом , никаких фиксаторов резьбы и герметиков. Удачи!Александр 342 писал(а): ↑ Шкив новый заказал.
Может тут у меня какая инфа згодится по ссылке:
https://www.drive2.ru/l/513878750547411721/
https://www.drive2.ru/l/514167097471795237/
Шкив я ещё не оплатил. Новый Фебест, Sat, Nty, Dominant ценник в районе 2,7-3,7 рубля. Не знаю пока что из них выбрать. Может и Фебест. В Экзисте срок поставки 2-3 дня... Оригинал новый за 12 руб не готов брать. У меня пробег в год 6-7тыс. Машиной пользуюсь на дачу и в магазин съездить. Так что если шкив проживёт пусть хоть 30тыс, мне этого года на 4 хватит)). Я ж теперь спец по откручиванию этого болта (шучу). Звезду коленвала, болт, шпонку, шайбу, пластину оригинал купил. Само собой ролики, помпу, натяжитель, сальники… + датчик коленвала оригинал + 2 динамометрических ключа, один 2-24Нм, другой 28-210Нм.
