Страница 60 из 63
Re: Super Select для Спортов
Добавлено: 05 янв 2018, 17:00
oleg36
Доброго дня всем! Досталась мне со второй машиной супер селект- но в коробке насыпом, собрать то я собрал, только вот подшипники игольчатые в форме вкладыша требуют замены (нужен номер), вилки и ползунки которые двигают вилки. Может у кого есть схема или ссылка на устройство раздатки сс.? Мне нужны номера деталей. Буду признателен.
Добавлено: 05 янв 2018, 22:07
Cruelll
СС с чего и куда? (мотор, коробка)
Сразу скажу, вилка пониженной MR166670 незаказываема.
Добавлено: 05 янв 2018, 23:18
oleg36
СС от паджеро 2 на спорта 2.5 дизель механика. Вилка та что под рычагами находится. Завтра сделаю фото того что есть и попробую сюда приложить
Добавлено: 06 янв 2018, 09:59
Cruelll
А в подписи бензин))
Добавлено: 06 янв 2018, 14:17
oleg36
У меня еще и дизель 2007
Добавлено: 06 янв 2018, 14:35
oleg36
Собрал во едино чтоб не растерять, осталось докупить недостающие детальки.
Добавлено: 06 янв 2018, 15:47
Cruelll
http: //www.japancats.ru/Mitsubishi/Group.aspx? ... 5FM/T#g&n8
пробел уберите
на первой фото вал выбора воткнули наоборот
СС с левруль п2?
Добавлено: 06 янв 2018, 17:04
oleg36
коробка просто в кучку собрана чтоб не растерять, я при полной сборке собирать буду как надо! А вот от какого Паджеро я не знаю. Знаю только что предыдущий хозяин машины ее собирался поставить, но как всегда перед установкой что то нужно заменить. А потом времени не было поставить. + отдали переделанные карданы. А машина моя на Д2 Франкенштейн.
Добавлено: 06 янв 2018, 17:24
oleg36
И еще вопрос, не подойдет ли вилка и некоторые детали от парттайма?
Добавлено: 06 янв 2018, 23:09
bubl
в чем может быть причина , ставлю уже вторую раздатку СС , а полный привод не работает правильно. Датчики не подключал .обьясню :
на заднем приводе - едет как обычно
на полном - на первой раздатке не ехал вообще, на второй раздатке поставленой - едет но с буксом ( как будто в раздатке не до конца происходит зацепление )
на полном с блоком дифа - едет как обычно
на пониженной - едет как обычно....
Что попалось 2 раздатки дерьмовые ? первую сейчас пущу под нож, буду смотреть...
Добавлено: 06 янв 2018, 23:14
lumt117
bubl писал(а):в чем может быть причина , ставлю уже вторую раздатку СС , а полный привод не работает правильно. Датчики не подключал .обьясню :
Передний мост не подключается, судя по всему. В смысле или муфта не зацепляется или со шрусами, шлицами и тд что-то
А в первой раздатке виска наелась))
Добавлено: 06 янв 2018, 23:33
antonn
откуда раздатки?
Как подключали датчики?
Добавлено: 07 янв 2018, 11:44
Cruelll
+1, передний мост не подключен физически, хотя без электрики и шланчиков полуось нормально замкнутая. В первой раздатке виска кончена, а ездите всегда только на опе.
Снимите фишки с клапанов, чтоб полуось замкнуло постоянно. Без сигнала "замкнуто" с датчика полного привода на раздатке и без сигнала нормально замкнутого датчика хай/лау детект на раздатке блок управления полуось разомкнет.
"на второй раздатке поставленой - едет но с буксом ( как будто в раздатке не до конца происходит зацепление )" - вискомуфте дали конкретных дюлей, жива ли она теперь.
Добавлено: 09 янв 2018, 09:53
bubl
датчики не подключал никакие.....2 подряд раздатки с плохой муфтой ? ....
раздатки покупал у знакомых......попробовать третью раздатку ? это уже перебор , меня и так трясет уже от этого...прям в бешенстве....
по поводу пробуксовки - такое чуство что виска наедается почти, плюс присутсвуют пинки в раздатке....
причем тут передний мост не пойму ....на сколько знаю если к раздатке датчики не подключены - то он всегда замкнут....
Добавлено: 09 янв 2018, 09:56
lumt117
bubl писал(а):датчики не подключал никакие.....2 подряд раздатки с плохой муфтой ? ....
Во второй муфта работает. Пока. А вот мост у тебя почему то не замкнут))
Добавлено: 09 янв 2018, 17:30
Podzemshik
Подключите датчики или отключите вакуумную систему!!!
Иначе будете пробовать и третью и четвёртую раздатку с таким же бесполезным результатом.
Добавлено: 09 янв 2018, 22:16
bubl
хорошо. завтра сделаю.....
и вот еще что - буксует только когда трогаешься , если уже набрана скорость и вкл полный привод то все норм. но при этом есть стук при вкл и потом стук при откл...
Еще вскрыл старую раздатку - как определить - сдохла муфта или нет....крутится она легко достаточно...
Добавлено: 09 янв 2018, 22:55
koncevik
Дим , не понял. а при чем тут датчики , ведь при отключенных датчиках привод в переднем мосту всегда замкнут ?!
Добавлено: 10 янв 2018, 09:09
Cruelll
При отключенных от разъемов датчиках на раздатке блок управления полного привода поймет их как "разомкнуто":
1 датчик "разомкнуто" - задний привод, лампа в панели погашена, полуось при подключенной вакуумной системе разомкнет.
2 датчик "разомкнуто" - промежуточное положение между пониженной и повышенной, лампа в панели погашена, полуось при подключенной вакуумной системе разомкнет (тут я точно не знаю, схему блока ПП не смотрел, может этот датчик просто гасит лампу).
3 датчик(акпп) "разомкнуто" - выключена пониженная(данные для мозгов АКПП)
Добавлено: 10 янв 2018, 11:57
bubl
отключил клапана и все заработало. датчики ищу чтоб поставить....чем чревато езда с неподключеными датчика и вакуумниками на мосту ?
