Страница 63 из 63
Super Select для Спортов
Добавлено: 18 дек 2019, 19:54
Ну какойнить : кардан-баланс, дают чеки и гарантию, хотя тож халтурщики, мне делали, через полгода начало трясти ;)
Добавлено: 18 дек 2019, 19:55
Сам резал и укорачивал, но баланса не делал, крестовины менял каждые два месяца ::-D:
Добавлено: 18 дек 2019, 21:00
ЗлойБайкер
Да, у делики короткие. Т.е. П2??
Добавлено: 19 дек 2019, 02:32
Cruelll
алексей - Маленький Мук писал(а): Ну какойнить : кардан-баланс
Этих ваще лучше стороной обходить, у нас в городе точно.
алексей - Маленький Мук писал(а): Сам резал и укорачивал, но баланса не делал, крестовины менял каждые два месяца
Как втулка в раздатке такое вынесла? Любопытно)
Добавлено: 26 фев 2020, 21:16
<Вавил>
А правильно я понимаю, что если я на свою коробку V4A51 вместо раздатки АВД поставлю "большой" СС то мои карданы подойдут?
И еще, какой должен быть люфт между передним и задним карданом в раздатке в положении 4HL (просто заблокирован)? рали интереса посмотрел на наших разборках - что предлагается. Так у меня такое впечатление, что у меня меньше :-)
Добавлено: 26 фев 2020, 21:31
<Вавил> писал(а): А правильно я понимаю, что если я на свою коробку V4A51 вместо раздатки АВД поставлю "большой" СС то мои карданы подойдут?
Понимаешь правильно.
А вот по люфту не заморачивался, наверное чем меньше тем лучше.
Когда собираешь вроде как на руку люфта нет.
Добавлено: 26 фев 2020, 22:33
Cruelll
В этом положении определяется цепью, в раздатке с япии обычно люфта там нет и цепь как веревка не болтается (шо обычное состояние для раздаток с евро п2)))
Добавлено: 26 фев 2020, 22:49
<Вавил>
Про карданы успокоили! А то я только передний на крестах себе сделал вместо шруса етого :-)
А про люфт... по мануалу люфт кардана в редукторе (на вращение) 11 мм допускается. Но это как получается цепь должна быть растянута!?? 11мм - это очень прилично!
Добавлено: 26 фев 2020, 23:09
<Вавил> писал(а): Про карданы успокоили! А то я только передний на крестах себе сделал вместо шруса етого :-)
Всё смешалось...люди,кони. :=-O:
Каким боком люфт редуктора относится к люфту в раздатке?
А так да, местные сильно укатаны.
Добавлено: 26 фев 2020, 23:25
<Вавил>
SNOOPER писал(а): Каким боком люфт редуктора относится к люфту в раздатке?
Ну так при вращении кардан с двух сторон ограничивается. Либо отсутствием люфтов в раздатке, либо в редукторе. Если в раздатке люфта нет - как он сможет на 11 мм провращаться в редукторе в режиме 4НL?
Добавлено: 26 фев 2020, 23:51
Вот даже нет слов для комментариев.
Прочти условия проверки, и не придумывай себе сложностей где их нет.
В твоём случае все проверки происходят в режиме АВД, что соответствует 4Н у супер-селекта.
Добавлено: 27 фев 2020, 11:09
<Вавил>
Хорошо, а как тогда проверить именно цепь?
Добавлено: 27 фев 2020, 11:14
Cruelll
на подъемнике, как ты и говорил в 4HL, взявшись за два кардана и пробуя один относительно другого на люфт
важное уточнение подъемник)))
ну или два колеса домкратить, что есть гемор
Добавлено: 27 фев 2020, 20:57
<Вавил>
SNOOPER писал(а): Всё смешалось...люди,кони. :=-O:
::-D: да уж! действительно смешались :*THANK*:
Добавлено: 09 июн 2020, 12:53
Михаил-Тосно
Добрый день,прочитал все,но
Так и не очень понял,ставлю на свой спорт дизельный,мкпп и раздатку Супер селект ,контрактную,(заказываю у Юры-Жипера)какие ставать карданы?от авд?а двигатель 3.0 или 3.5?или от акпп?
Добавлено: 09 июн 2020, 15:06
Cruelll
Родные со спорта 3л АКПП парт-тайм
Причем у заднего кардана переднюю вилку желательно сменить на более короткую, в теме это есть.
Авд это для переделки на селект этого - 3л АКПП парт-тайм - а вам с него заводские нужно.
Добавлено: 09 июн 2020, 16:17
Михаил-Тосно
Я у Жипера передний кардан от делики заказал PD6W,задний буду тогда на разборке искать от 3.0 акпп спорта искать
