Страница 14 из 18
Re: Полезный внедорожный флуд.
Добавлено: 04 янв 2018, 13:03
Порой и капот не помогает,
Лес, зима, прошел ледяной дождик
я даж как то запаску 36ю пролюбил
не говоря о фарах и антенне
Добавлено: 04 янв 2018, 13:57
На ПТФ 10 года в лесу кто то нашел лавку, карошую такую, широкую, длинною
( на трассе П3) меня туда тож зачем то занесло
а я в П2 ездил, кинули мне на багажник, говорят тащи в лагерь. Ну я и поехал
где она улетела хз
так я нашел ея при прокладке "Домино" в 15 годе
Добавлено: 03 сен 2018, 09:05
Веселый Роджер
Подошло время смены резины. Стоит ,пока, Гудрич 33-12,5-R16, подскажите встанет ли мне резина с дисками 35-11,5/16 ? Очень хочется повыше и поуже.
Сейчас
Хочется
Или , всё же придётся "Задирать" еще....
Добавлено: 03 сен 2018, 12:31
lesnik5000
Не надо задирать, надо арки резать.
Добавлено: 03 сен 2018, 13:03
SELENGER
Хорошие колесики )))) Мне бы хотябы 33 такие воткнуть )))
Добавлено: 03 сен 2018, 13:13
Корней
lesnik5000 писал(а):Не надо задирать, надо арки резать.
И двери тогда уж тоже
Добавлено: 03 сен 2018, 13:18
МШУ
+100500!
В задние арки бфгудрич 35" влезает.
Пилить нижнюю заднюю часть передней арки.
Без болт-он-подрамников уже выше не задерешь.
Посмотри,как зарезаны арки на "Барсмобиле"- 36" симак+ арб подвеска.
Добавлено: 03 сен 2018, 13:20
МШУ
Корней писал(а):lesnik5000 писал(а):Не надо задирать, надо арки резать.
Нее
,в трюнделе это не нужно.
А вот в самурайцах народ до двери пропиливает и в салон залезает( под 35")
Добавлено: 03 сен 2018, 13:37
Веселый Роджер
Таки не понял я, что резать то придётся кроме задней части нижней арки?
Добавлено: 03 сен 2018, 15:47
МШУ
МШУ писал(а):
Пилить нижнюю заднюю часть (передней арки).
Так понятнее?
Рулем покрути свои 33".
У тебя должен 2.5 см оставаться зазор.
Учти погрешность на стёртый БФГ и то,что Сильвера имеют реальный диаметр в 35".
Добавлено: 03 сен 2018, 15:49
Веселый Роджер
Так понятнее?
И всё? Попу у Монюни пилить не надо?
Добавлено: 03 сен 2018, 15:51
Веселый Роджер
Так понятнее?
А Симексы? Как привода выдерживают такую резину?
Добавлено: 03 сен 2018, 15:58
МШУ
Был тут некий Сибиряк ,на П4 и 36 симаках.....Не успел он привода порвать- провалился под лёд при переезде бобровой плотины....Видать после утопления ,до сих пор не поборол косяки с липездроникой .
А сломать привод- ну если тапок в пол и резиной бездумно шлифовать,то думаю и мост от унимога сломать можно
Добавлено: 03 сен 2018, 16:01
МШУ
ЗЫ в Барсе,Димкину трёшку ,Смайлик пилил и жопу....но есть один нюанс: сперва пилили,потом ставили подвеску.
Добавлено: 03 сен 2018, 16:07
Корней
Димкин Барс разве не на адовых проставках в придачу к ОМЕ?)
Добавлено: 03 сен 2018, 16:25
Корней
МШУ писал(а):Корней писал(а):lesnik5000 писал(а):Не надо задирать, надо арки резать.
Нее
У меня на сжатии до отбойников колесо заднее уходит в переднюю часть задней арки.
Касается только подкрылка и оно недо 33".
При 35-ых разве дверь выживет?
Добавлено: 04 сен 2018, 17:21
МШУ
Вот про это ХЗ,пилил Смайлик,попросил его в теме че-нить путное написать- молчит ,аки партизан
Добавлено: 05 сен 2018, 06:34
Скиф
Веселый Роджер писал(а):Подошло время смены резины. Стоит ,пока, Гудрич 33-12,5-R16, подскажите встанет ли мне резина с дисками 35-11,5/16 ? Очень хочется повыше и поуже.
Сейчас
Хочется
Куда ещё задирать?!Там предел по шрусам(углы),про сход развал вообще забудь.
Как он в Могочу попал-то?!Продавал в Щёлково...
П.С.Надо аву мне менять,раз тут появился
Добавлено: 05 сен 2018, 10:59
Веселый Роджер
В Благе купил
В ужасном состоянии
Гудричи , похоже , ещё твои стоят
Добавлено: 05 сен 2018, 14:24
Корней
Вот например 34-е джанглы (в реале будут 35-е), читать
ТУТ
