Страница 2 из 3
Re: Ironman C или OME 3027 на NMPS?
Добавлено: 05 сен 2017, 11:56
Orione
lesnik5000 писал(а):
1. У меня даже в городе асфальт хреновый, а за городом его нет, кроме м8, но там я не езжу. Итого, вечный ралли-рей. Не рстряхивает и не отрывает.
2. монотуб и выносной бачек это разные виды аммо.
3. Спасибо за чертеж. А я думал с проставкой оторвет. Посмотрю, если буде запас хода аммо, поставлю проставку.
1. У меня тоже. И до ближайшей трассы 16 км грунтовки в объезд реконструкции моста) Тем более у тебя же на отбойнике не лежит рычаг, сам же говорил что 1 см до отбойника есть
2. Есть монотубы и без бачка, и с бачком.
http://www.profender4x4.com/products/mo ... re46mm.php
3. Не за что, я по нему делал, только высоту 20 мм. Во всяком случае с моими амортами хода хватает, но они и подлиннее штатных будут. К сожалению не помню сколько штатные, мои 437 мм в разжатом состоянии.
DenisR писал(а):
да 4M41 тяжелее но насколько я не знаю, потому я привожу свои фотки т.к. ИМХО разница в весе двигателя как раз нивелируется лебедкой у ТС, и еще раз на данный момент у меня сток машина, железо снято!!
Добавлено: 05 сен 2017, 13:05
Grizlik
Инет говорит что не сильно они по массе отличаются:
2,5 - 2040 кг (хотя у меня в СТС указано - 2115кг - возможно это снаряженная масса с учетом топлива), 3,2 - типа 2060кг
насколько это правда, не знаю.
https://www.drom.ru/catalog/mitsubishi/ ... imensions/
Добавлено: 05 сен 2017, 13:48
Orione
Короче, уважаемый аффтар, если тебе ездить, а не эксперименты ставить, то ставь в круг OME у официального установщика с гарантией и не парься.
Если хочестя скроить, найти приключений на свою жо... паджеру, то велкам в клуб допиливающих напильником Lovells/Profender
Результат будет отличный, но возможно не сразу:)))
Добавлено: 05 сен 2017, 20:11
МШУ
Безусловно! если авта 95% времени ездит по асфальту- то ОМЕ,без вариантов....
но....если хочется получать fun именно вне дорог- то тогда напильника не избежать
ЗЫ поправлюсь- если а/м на каждый день- то оме - они имеют достаточно гибкие хар-ки...если машина для выездов и "выходного дня"- то однозначно колхоз с напильником
ЗЫ Кстати,совсем забыл про главное: тот же Свят,Мазуренков,Денис Р свою жопу повседневно перемещают на пузотерках.... и это правильно!
Добавлено: 05 сен 2017, 21:52
Grizlik
МШУ писал(а):....
Неее, 33МТ на каждый день в Москве - это надо сильно упоротым быть, потому тоже на пузотере езжу. А ОМЕ или Ловелсы будут с напильником - это от наличия бабок буду придумывать.
Добавлено: 05 сен 2017, 22:18
МШУ
[quote="Grizlik"] -
Добавлено: 06 сен 2017, 06:35
Санчес75
Как бороться с упоротостью
Добавлено: 06 сен 2017, 08:33
lesnik5000
Санчес75 писал(а):Как бороться с упоротостью
Легко, все пеоеезжаем в Москву, где дороги нормальные.
Добавлено: 06 сен 2017, 10:27
DenisR
ну а что большинство московских жипов на жирной резине грязи не видят,из личных наблюдений, отличить большинство таких довольно легко по идеальному ЛКП и как не смешно по белым буковкам на колесах
,по буковкам поясню ниже.
лирика возможно в порядке бреда
Тут у меня один чел во дворе спросил почему у меня буковки на гудриче всегда белые а у него серо черные, белый цвет почти не видно, с намеком что я их каким-то спец составом чищу
, и тут до меня дошло у тех кто в говнах ездит довольно часто, буковки походу в говнах как абразивом оттираются, а у тех кто по городу 99% покрыты пылью колодок и еще хз чем
, или видно что резина уже давно ездит а буковки в заводской синьке
совет городским жиперам, чтоб не палиться не покупайте резину с белыми буковками
Добавлено: 06 сен 2017, 10:38
lesnik5000
Продублируй пожалста в резиновую ветку. Сколько пробег, как состояние. То же отпишусь, интересно сравнить.
Добавлено: 06 сен 2017, 10:44
DenisR
lesnik5000 писал(а):Продублируй пожалста в резиновую ветку. Сколько пробег, как состояние. То же отпишусь, интересно сравнить.
что продублировать? хрень про буковки
, или состояние своей резины?
Добавлено: 06 сен 2017, 10:47
lesnik5000
DenisR писал(а):lesnik5000 писал(а):Продублируй пожалста в резиновую ветку. Сколько пробег, как состояние. То же отпишусь, интересно сравнить.
Буковки что, на обертке от жвачки? Тоже показатель какой/никакой состояния и используемости резины. Пиши всё, как докатил их до такой жизни!
Добавлено: 06 сен 2017, 21:28
Санчес75
Что-то буковки после шатурских торфянников не отмываются
Добавлено: 07 сен 2017, 02:54
Свят
Orione писал(а):Короче, уважаемый аффтар, если тебе ездить, а не эксперименты ставить, то ставь в круг OME у официального установщика с гарантией и не парься.
А вот тут Вы не правы
Официальный устаноффщик по всем канонам регламента должен товарисчу поставить 2606.
При проезде 100 км и возврате с жалобой типа- *нееее, я хотел выше и понятнее*))- ответ- ниипет, так вот официально и с гарантией, ибо есть понимание веса и предписания производителя
Все производители тюненых подвесок предлогают выбор. Согласен, многие- криво. Но.
Комбинации тех или иных компонентов- НИРАЗУ не кроилово, которое ведёт к попадалову)))
Эти самые рокировки- это тот самый шарм создания *своей золотой середины*. Нужно лишь понимать- в какую сторону шагать))))
Проффам понятно, что это балафство, ибо надо считать и вымерять ходы, массы, динамику и статику- можно получить желаемый результат на *общественных* компонентах.
И да... Мицу ниразу не дураки. Мож кто-то не знает:
На L200, как и на НМПС,
с завода существует
12....двенадцать вариантов передней пружины
Добавлено: 07 сен 2017, 08:22
lesnik5000
с завода существует
А к нам официально сколько ставили? Я думаю 4 максимум. По 1 на разный двигатель. На л200 4д56 и нмпс 4д56 еще разные.
Добавлено: 07 сен 2017, 09:23
DenisR
да нет конечно
если отбросить комплектации которые к нам не возили и всякие 2WD, получим 2 пружины бензин, дизель, +пружину чуть большей высоты чтоб убрать кривобокость
Добавлено: 07 сен 2017, 13:52
МШУ
Да что то не вижу 12 -ти вариантов:
Ф прутка одинаковый,Ф пружины одинаковый,
а длина пружин 3-х видов: 303,308,312 мм.
Добавлено: 07 сен 2017, 22:59
Свят
МШУ писал(а):Да что то не вижу 12 -ти вариантов:
Плохо смотрите Мусье
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view
Добавлено: 08 сен 2017, 00:16
МШУ
Т.е. ты типа потяпнул,Н в красный кружок.))))ОК,чо за хрень со spring rate?
типа высота распущенной пружины разная,а жесткость одинаковая ,при одинаковом прутке....это как?
Добавлено: 08 сен 2017, 07:34
Orione
Тайские на-на технологии)
