Страница 1 из 5
МПСН и хай джек
Добавлено: 04 фев 2012, 11:21
Koi
Доброго дня всем. Как, куда устанавливать хай джек на стандартную машину для безопасного и эффективного использования? Что нужно кроме джека (адаптеры для колёсного диска,...)?
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 04 фев 2012, 12:17
YPanas
В идеале силовые пороги. может пятаки наварить спереди сзади. Или тож силовые бампера.
Без оных только крюки за колеса.
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 04 фев 2012, 13:11
jiuxo
Koi писал(а):на стандартную машину для эффективного использования
такого не бывает
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 04 фев 2012, 17:41
VAZ
такого не бывает
А что использование за колёса у нас на форуме считается не эфективным??? :)
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 04 фев 2012, 21:03
ВИЙ
Ну если жестянку не жалко, то можно и за колеса :)
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 04 фев 2012, 22:15
goshvv
ВИЙ писал(а):Ну если жестянку не жалко, то можно и за колеса :)
Хмм... Поднял за колесо, подложил под него же, отпустил... При чем тут жестянка? :)
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 04 фев 2012, 22:23
Профан
Не забыть поставить проставочку между колесом и хай джеком, чтобы жестянку не попортить.
На видео видно. http://www.youtube.com/watch?v=RO-eYEa69Dk
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 04 фев 2012, 22:25
ROOSH
Мечтаю сделать квадраты и спереди и сзади. Для съёмной лебёдки, фаркопа и хайджека.
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 04 фев 2012, 22:38
goshvv
Профан писал(а):Не забыть поставить проставочку между колесом и хай джеком, чтобы жестянку не попортить.
На видео видно.
Проставко для перестраховки. :*YES*: На видео отражена не правильная установка домкрата. :;-):
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 04 фев 2012, 23:06
Профан
А что не правильно ?
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 04 фев 2012, 23:09
VAZ
Ну так ить с дуру то можно и х.... сломать. ::-D:
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 05 фев 2012, 00:36
jiuxo
VAZ писал(а):
такого не бывает
конечно верх эффективности. а потом веток наломать и накидать под колеса
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 05 фев 2012, 01:04
goshvv
Профан писал(а):А что не правильно ?
Пятку домкрата ставят ближе к колесу.
jiuxo писал(а):
VAZ писал(а): А что использование за колёса у нас на форуме считается не эфективным??? :)
А в чем собственно трудность? Вполне эффективный и стандартный метод в большинстве ситуаций... :;-):
Ну а полный багажник спец.оборудования, - это для любителей "меряться пиписьками"... ::-D:
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 05 фев 2012, 10:17
ВИЙ
goshvv писал(а): Пятку домкрата ставят ближе к колесу.
ну в колее, куда колесо ушло наполовину, ато и более, поставить пятку ближе к колесу - пара пустяков ::-D:
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 05 фев 2012, 11:27
goshvv
Лопата в помощь! :)
А вот ставить домкрат на край колеи (в большинстве случаев зыбкий и (или) скользкий), по меньшей мере не безопасно... :*NO*: Особенно под таким углом как на видео... :;-):
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 06 фев 2012, 11:39
G.A.P
Люд-и-и-и!!! Вы джеком за колесо машину поднимали? :) Самостоятельно, а не в мечтах у компа.
Если нет, то я вам расскажу один секрет ;)
Кроме джека в багажнике обязана быть нормальная лопата(не детская), метровая доска толщиной 5-7см и шириной 20-25см(а лучше две таких), топор, ножовка. Ну и собственно сам зацеп за колесо. Потом, включив голову, можно сложить все части этой головомки воедино и поднять машину.
Это минимальный комплект для того что бы можно было использовать этот домкрат и уехать без помощи трактора.
P.S. При работе с хайджеком беречь надо в первую очередь свою физическую оболочку, а потом уже железо.
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 06 фев 2012, 11:53
Фреди
:*THANK*:
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 06 фев 2012, 12:48
ura7
G.A.P писал(а):Люд-и-и-и!!! Вы джеком за колесо машину поднимали? :) Самостоятельно, а не в мечтах у компа.
Добавлю,для работы с "ДЖЭКОМ" нужна светлая-трезвая голова
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 06 фев 2012, 12:58
kor.den74
G.A.P писал(а): метровая доска толщиной 5-7см и шириной 20-25см(а лучше две таких)
Прошнурованная джутовой веревкой доска и оставленный 50см конец(очень актуально), 110х40х25,держит в мягком.Бюджетный вариант трака при избытке места ::-D:
jiuxo писал(а): конечно верх эффективности. а потом веток наломать и накидать под колеса
Другой метод,не рекомендованный -
Re: МПСН и хай джек
Добавлено: 06 фев 2012, 13:35
evserg
