МПСН и хай джек
Koi
Двигатель:: 2,5D
Мой автомобиль(и):: Pajero sport II
МПСН и хай джек
Сообщение Koi »
Доброго дня всем. Как, куда устанавливать хай джек на стандартную машину для безопасного и эффективного использования? Что нужно кроме джека (адаптеры для колёсного диска,...)?
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Благодарил (а): 12 раз
Re: МПСН и хай джек
Сообщение YPanas »
В идеале силовые пороги. может пятаки наварить спереди сзади. Или тож силовые бампера.
Без оных только крюки за колеса.
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: МПСН и хай джек
Сообщение jiuxo »
Koi писал(а):на стандартную машину для эффективного использования
такого не бывает
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Re: МПСН и хай джек
Сообщение VAZ »
такого не бывает
А что использование за колёса у нас на форуме считается не эфективным??? :)
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: МПСН и хай джек
Сообщение ВИЙ »
Ну если жестянку не жалко, то можно и за колеса :)
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
goshvv
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S04 5AT серебро
Re: МПСН и хай джек
Сообщение goshvv »
ВИЙ писал(а):Ну если жестянку не жалко, то можно и за колеса :)
Хмм... Поднял за колесо, подложил под него же, отпустил... При чем тут жестянка? :)
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Re: МПСН и хай джек
Сообщение Профан »
Не забыть поставить проставочку между колесом и хай джеком, чтобы жестянку не попортить.
На видео видно. http://www.youtube.com/watch?v=RO-eYEa69Dk
Последний раз редактировалось Nbf 05 фев 2012, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Учимся вставлять видео с Ютуба!
С уважением
ROOSH
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS S05 2011
Re: МПСН и хай джек
Сообщение ROOSH »
Мечтаю сделать квадраты и спереди и сзади. Для съёмной лебёдки, фаркопа и хайджека.
goshvv
Re: МПСН и хай джек
Сообщение goshvv »
Профан писал(а):Не забыть поставить проставочку между колесом и хай джеком, чтобы жестянку не попортить.
На видео видно.
Проставко для перестраховки. :*YES*: На видео отражена не правильная установка домкрата. :;-):
Профан
Re: МПСН и хай джек
Сообщение Профан »
А что не правильно ?
С уважением
VAZ
Re: МПСН и хай джек
Сообщение VAZ »
Ну так ить с дуру то можно и х.... сломать. ::-D:
jiuxo
Re: МПСН и хай джек
Сообщение jiuxo »
VAZ писал(а):
такого не бывает
конечно верх эффективности. а потом веток наломать и накидать под колеса
goshvv
Re: МПСН и хай джек
Сообщение goshvv »
Профан писал(а):А что не правильно ?
Пятку домкрата ставят ближе к колесу.
jiuxo писал(а):
VAZ писал(а): А что использование за колёса у нас на форуме считается не эфективным??? :)
А в чем собственно трудность? Вполне эффективный и стандартный метод в большинстве ситуаций... :;-):
Ну а полный багажник спец.оборудования, - это для любителей "меряться пиписьками"... ::-D:
ВИЙ
Re: МПСН и хай джек
Сообщение ВИЙ »
goshvv писал(а): Пятку домкрата ставят ближе к колесу.
ну в колее, куда колесо ушло наполовину, ато и более, поставить пятку ближе к колесу - пара пустяков ::-D:
Я на Драйве
goshvv
Re: МПСН и хай джек
Сообщение goshvv »
Лопата в помощь! :)
А вот ставить домкрат на край колеи (в большинстве случаев зыбкий и (или) скользкий), по меньшей мере не безопасно... :*NO*: Особенно под таким углом как на видео... :;-):
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Re: МПСН и хай джек
Сообщение G.A.P »
Люд-и-и-и!!! Вы джеком за колесо машину поднимали? :) Самостоятельно, а не в мечтах у компа.
Если нет, то я вам расскажу один секрет ;)
Кроме джека в багажнике обязана быть нормальная лопата(не детская), метровая доска толщиной 5-7см и шириной 20-25см(а лучше две таких), топор, ножовка. Ну и собственно сам зацеп за колесо. Потом, включив голову, можно сложить все части этой головомки воедино и поднять машину.
Это минимальный комплект для того что бы можно было использовать этот домкрат и уехать без помощи трактора.
P.S. При работе с хайджеком беречь надо в первую очередь свою физическую оболочку, а потом уже железо.
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Re: МПСН и хай джек
Сообщение Фреди »
:*THANK*:
ura7
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: НМПС\Ш.Октавия А5
Re: МПСН и хай джек
Сообщение ura7 »
G.A.P писал(а):Люд-и-и-и!!! Вы джеком за колесо машину поднимали? :) Самостоятельно, а не в мечтах у компа.
Добавлю,для работы с "ДЖЭКОМ" нужна светлая-трезвая голова
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: МПСН и хай джек
Сообщение kor.den74 »
G.A.P писал(а): метровая доска толщиной 5-7см и шириной 20-25см(а лучше две таких)
Прошнурованная джутовой веревкой доска и оставленный 50см конец(очень актуально), 110х40х25,держит в мягком.Бюджетный вариант трака при избытке места ::-D:
jiuxo писал(а): конечно верх эффективности. а потом веток наломать и накидать под колеса
Другой метод,не рекомендованный -
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
evserg
Re: МПСН и хай джек
Сообщение evserg »
Последний раз редактировалось evserg 06 фев 2012, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
МПС, 4д56, 33''
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
