Страница 42 из 49
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Добавлено: 29 июл 2018, 11:13
Корней
Чушь полная, разные детали, разные продавцы.
Если с Алика прислали фигню, открывай спор и возвращай бабло.
Не надо вводить людей в заблуждение.
Добавлено: 30 июл 2018, 19:38
alex2x2
Алекс159 писал(а):
http://sensor-pajero.ru/ здесь брал[/quote]
спасибо, в закладки
Добавлено: 19 авг 2018, 22:16
Lexmar
Напомните пожалуйста как проверить какой датчик (перед или зад) сдох... что-то потерял(
Добавлено: 19 авг 2018, 22:44
Корней
Lexmar писал(а):Напомните пожалуйста как проверить какой датчик (перед или зад) сдох... что-то потерял(
Коды ошибок корректора при самодиагностике замыканием первой ножки разъема OBDII на массу.
21 Height sensor abnormality (rear) - ошибка заднего
22 Height sensor abnormality (front) - ошибка переднего
23 Height sensor power supply line short to earth - коротыш
24 Pitch angle abnormality - нереальные показания
31 Malfunction of the levelling unit - Неисправность блока выравнивания
Добавлено: 07 окт 2018, 22:42
Lexmar
Господа, а надо ли сбрасывать ошибку после ремонта? развалился передний датчик, я поставил новый, сам автокорректор при диагностике работает (опускает/поднимает свет при включении зажигания), а ошибка 23 так и осталась, лампа на приборке горит. Клеммы сбрасывать не хочется, но видимо надо?
Добавлено: 30 окт 2018, 14:37
Konstantini
А у меня немного нестандартная ситуация. Передняя тяга сломана, но ошибка не выскакивает. И вроде светят нормально. Вот думаю не сделаю ли хуже, если отремонтирую.
Добавлено: 30 окт 2018, 16:22
Ахатич
Может кто проконсультирует или пошлет на специальную страницу:
Ошибка не светит, тяги на месте, датчики внешне рабочие, но корректировки не происходит. Где копать?
Сможет ли система показать ошибку, если диагностику провести методом замыкания "1" контакта на массу?
Или сразу поразмышлять о неработоспособности моторчиков...
Добавлено: 30 окт 2018, 16:33
Корней
Ахатич писал(а):Может кто проконсультирует или пошлет на специальную страницу:
Да, диагностику провести для начала, должен как минимум корректор сработать вниз-вверх.
Добавлено: 30 окт 2018, 16:48
Ахатич
Уверен, на диагностическом разъеме есть и масса. Можете подсказать какой пин?
Нашел, 4-й
Добавлено: 30 окт 2018, 17:53
Ахатич
Провел диагностику. Ни одного "мырга" не случилось (Я ведь правильно понял, что мыргать должна была контрольная лампа корректора?).
Контрольная лампа корректора загорелась и через несколько секунд погасла. Работу моторчиков корректора на самих фарах не наблюдал.
Делал и с включенными фарами и с выключенными (привлекал товарища для прослушивания).
Может просто моторы перестали работать? Ну оба сразу, например.
Моторы не завязаны на какой-нибудь предохранитель вне блока?
Как бы их проверить не снимая фару?
Фару можно снять не снимая бампер?
Добавлено: 18 ноя 2018, 11:30
Denya
У кого есть размеры передней тяги? Открутил и не могу найти свою старую, что бы сделать аналог из шаровых алиэкспрэс
Добавлено: 18 ноя 2018, 11:38
Lebed
Вроде в этой теме была инфа, Денис
Добавлено: 18 ноя 2018, 11:41
Lebed
Добавлено: 18 ноя 2018, 17:05
Denya
Спасибо, Андрей! А то начал листать с первой стр в поисках
Добавлено: 19 ноя 2018, 07:17
Denya
упс! прошу прощения! Но я ошибся по тяге!
Нужно длину задней тяги а не передней
...Поменял на кукурузовские , сзади 60мм. между центрами пальцев , спереди 88мм. .(с)
значит запиливаем 60мм
или 58мм
Вот как у меня вышло
Добавлено: 25 ноя 2018, 11:50
Alpinist
Корней писал(а):Lexmar писал(а):Напомните пожалуйста как проверить какой датчик (перед или зад) сдох... что-то потерял(
Вкл.зажигание, замыкаем 1ую ножку, моргает постоянно (после 100 бросил считать).
Вкл.зажигание, вкл.фары, замыкаем 1ую ножку, корректор отрабатывает вверх-вниз, моргает постоянно (после 100 бросил считать).
Без замыкания 1ой ножки, корректор не работает и лампа не горит. Тяги целые.
Что не так делаю?
Добавлено: 25 ноя 2018, 12:39
Что не так делаю?
Постоянно моргает, значит нет ошибок.
Если есть желание досчитайте до миллиона, правда аккумы сядут наверное))))
Добавлено: 25 ноя 2018, 13:00
Alpinist
Тогда где искать проблему? Почему корректор не работает?
Добавлено: 30 ноя 2018, 20:12
CSS
Знатоки, нужна ваша помощь.
Неожиданно фары стали светить вверх. Лампочка корректора не горит. При замыкании 1 и 4 контактов корректор отрабатывает, лампочка мигает постоянно. Куда копать дальше, что проверить?
Добавлено: 01 дек 2018, 01:44
Denya
Тяги проверить
