Страница 240 из 241
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 05 окт 2020, 15:18
molvinets
— KEY2 магнитолы подключаем к красному проводу с жёлтой полоской;
— GND KEY магнитолы подключаем к к красному проводу с белой полоской, т. е. на массу.
У меня так работает стабильно.
Добавлено: 05 окт 2020, 17:51
Mr.ToSsh
molvinets, ну оно так и подключено, только через разъём, видимо, напрямую надо.
Добавлено: 06 окт 2020, 17:30
J@hNnY
Mr.ToSsh писал(а): Что то у меня какая то чехарда творится с кнопками на руле и магнитолой Teyes...
Кнопки то работают, то не работают, алгоритм поиска неисправности вообще не ясен.. При этом, контакт хороший и в улитке на руле, и в кнопках, и к магнитоле...
(кнопки на свое авто ставил сам (и регулировка музыкой и круиз), при этом круиз работает норм)...
Даже не знаю куда копать..
По опыту установок и пользования вариантов проблемы несколько:
- китайская схема с ключом для кнопок плохо распознает малое сопротивление (наши кнопки начинаются от 270 Ом можно попробывать добавить в цепь проводов доп. резистор на 500 Ом)
- кривая прошивка MCU (к сожалению китайцы исправлением заморачиваться не будут)
- бракованный чип MCU
- грязные контакты на самих кнопках добавляют плавающее сопротивление
Добавлено: 07 окт 2020, 07:37
Mr.ToSsh
J@hNnY,
спасибо за наводку, посмотрю.
Кнопки точно чистые, я когда ставил руль с кнопками, все прочистил хорошо :)
По поводу прошивки, поддержка Teyes довольно быстро отрабатывает вопросы, тоже в эту степь копну
По сопротивлению, хм, оно бы наверное не работало вообще? Хотя у народа на НМПС вроде проблем не было с Teyes
Добавлено: 07 окт 2020, 09:46
molvinets
Изменение номиналов для пионера
Изменение номиналов красным
Добавлено: 13 окт 2020, 07:19
molvinets
С teyes работает нормально вот этот OBD адаптер
https://a.aliexpress.com/_eOQW8B. Дешевые глючат, дорогие не сопрягатся. Родной совмем длрогой и с торком нормально не покахывает многие параметры.
Добавлено: 25 окт 2020, 16:15
макаров фёдор
Ребят, а правыми кнопками руля головой Teyes управлять можно? Что то она их не видит при обучении. С левыми все ок.
Добавлено: 25 окт 2020, 23:25
mall
макаров фёдор писал(а): Что то она их не видит при обучении
вот бы удивились владельцы что при управлении круизом у них магнитола бы переключалась ::-D:
Добавлено: 26 окт 2020, 08:48
sn1
макаров фёдор писал(а): Ребят, а правыми кнопками руля головой Teyes управлять можно? Что то она их не видит при обучении. С левыми все ок.
Эти кнопки не имеют отношения к "голове".
Добавлено: 26 окт 2020, 20:47
макаров фёдор
Расположение бк в место старой магнитолы считаю не удобным. Да и рамки только под следующий, с 6-ю кнопками.
Добавлено: 26 окт 2020, 21:06
макаров фёдор
Воткнул под небольшим углом. Читаемость отличная. (Фотки в обратной последовательности)
Добавлено: 27 окт 2020, 06:36
Владелец
макаров фёдор, а где конечный результат?
Добавлено: 27 окт 2020, 07:35
sn1
Владелец писал(а): а где конечный результат?
Так выше ж на 1 сообщенин
Добавлено: 27 окт 2020, 08:25
Владелец
sn1, ой! Сорри ::-[:
А по мне так жалко потерянный ящик передней консоли.
Добавлено: 27 окт 2020, 09:49
sn1
Владелец писал(а): А по мне так жалко потерянный ящик передней консоли.
Жалко.
У меня стоит в 1DIN, но решение убогое конечно. Его бы сделать в этом же 1DIN в выдвижном варианте. Надо смотреть выдвинул, не надо задвинул и он не мешается.
Добавлено: 28 окт 2020, 07:17
Владелец
макаров фёдор писал(а): Вынимаем нутро пепельницы
Так-то это не пепельница :)
sn1, На салазках можно от магнитолы замутить, которые специально для съёмных предназначены.
Добавлено: 28 окт 2020, 11:16
макаров фёдор
Пепельница или нет, не суть важно). Для меня был обсалютно никчёмный девайс. Теперь это место информативно и полезно. Для себя решил, что этот вариант перемещения бк оптимальный. Не такой геморный ,как в двухэтажной рамке и более удобный чем в место майфуна. Там он вообще чужеродный какой-то).
Добавлено: 30 окт 2020, 13:44
Владелец
макаров фёдор писал(а): более удобный чем в место майфуна. Там он вообще чужеродный какой-то)
Соглашусь с Вами. Старый БК, действительно, туда не вписывается, а вот с шестью кнопками встаёт очень классно!
Добавлено: 30 окт 2020, 15:11
mall
Владелец писал(а): а вот с шестью кнопками встаёт очень классно!
ну такое себе....для людей со специфическими вкусами.
Добавлено: 30 окт 2020, 23:17
sn1
У меня так же стоит и это нихрена не классно ::-!:
