Страница 1 из 237
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 15 мар 2010, 21:14
dimarik1sid
хочу поставить 2 дин магнитоллу JVC KW-AVX810 а бортовой комп подрезать и вставить вместо штатной магнитолы
Re: Замена штатной магнитоллы
Добавлено: 15 мар 2010, 22:06
Англичанин
А что не плохо получается. Вопрос только сколько будет стоить поработе (Ведь как я понимаю голову можно любую сунуть)
Добавлено: 15 мар 2010, 22:28
dimarik1sid
не в цене вопрос....просто хочется реализовать свой замысел, вот интресесуюсь может кто-нибудь уже себе так переделывал......и как он это сделал.....использовать его переделку как вариант для себя......
Добавлено: 15 мар 2010, 23:32
G.A.P
Мне предлагали в рольфе машину с полной шумкой + 2дин голова и комп на месте штатной головы, на 150000 дороже :) Были посланы разумеется... Знаем мы их шумку и установку допов - сплошная халтура.
Сначала думал так себе делать, но потом решил не придумывать себе заморочек и просто сделал нормальный звук в штатном месте + парктроник под компом.
Добавлено: 16 мар 2010, 22:08
dimarik1sid
нет, - 150000 это, конечно, круто за грамофон и пластинку. Просто я не вижу смысла в компе сверху, на него всё равно редко смотришь, температура компас высота - все это нужно альпенистам в горах, конечно, жалко его вообще выкидывать, вот и пусть живет в низу. А магнитолла в ней и водео и камера заднего вида, ей место с верху, а как по проводам дело обстояло? как подключал кнопки на руле? я чё спрашиваю, навел справки: любой электронщик без всяких преблуд может подключить.
Добавлено: 17 мар 2010, 00:44
G.A.P
Мне комбайн всё в одном не нужен был ;) Поэтому у меня отдельный случай, со своей магнитолой + переходник для кнопок на руле + парктроник + ещё немного заморочек :) Причём все разъемы сохранили штатные(параллельно), просто что бы была возможность вернуть все на место в случае чего...
Добавлено: 17 мар 2010, 10:48
Арчи68
dimarik1sid писал(а):хочу поставить 2 дин магнитоллу JVC KW-AVX810 а бортовой комп подрезать и вставить вместо штатной магнитолы
Тоже так хочу!!!Если сделаете,отпишитесь,пожалуйста,по результатам и цене вопроса и если делать будете в Москве,то и реквизиты мастера или конторы.Заранее благодарен.
Добавлено: 17 мар 2010, 16:18
dimarik1sid
Вот на днях должна придти магнитолка вот и буду подключать А так уже есть камера заднего вида в рамке номера и парктроник с наложением на видео сигнал данных Короче есть идея будем воплощать в реальность
Добавлено: 22 мар 2010, 20:57
capt
Что с козырьком делать будешь? резать или из комплекта под 2Дин ставить? Да, места за БК не так уж и много-воздуховоды мешаться могут при монтаже головы
ЗЫ Камера и голова Алпайн тоже ждут установки, мозоля глаза на полке:)
Добавлено: 22 мар 2010, 21:23
G.A.P
Вот так у меня замена получилась:
Добавлено: 22 мар 2010, 22:23
capt
В Австралии так Алпайн в допоборудовании представлен:)
Добавлено: 22 мар 2010, 23:03
dimarik1sid
Снял разъем с штатной магнитоллы оказывается можно и без него синий маниторчик работает ( компас счётчики часы) только без показаний магнитоллы Значит его переход в нижнюю часть тарпеды очевидна и будет без последствий
Добавлено: 22 мар 2010, 23:09
dimarik1sid
Кто знает где взять эту комплект под 2Дин Если не найду пидётся резать А по другому ни как Тут ещё проблема кто знает какой адаптер подходит для подключения кнопок на руле Электронщикам знакомым дал задание они глянули и типо с кнопок выходит 5 проводов а с магнитоллы всего два ну вроде по какому то коду они передаются и путь подбора этого кода очень долог
Добавлено: 22 мар 2010, 23:17
G.A.P
А кто говорил что нельзя? Я ещё хотел что бы с алпайна на шатаный комп выводилась инфа, в принципе это реально, но тут уже надо долго ковыряться - овчинка выделки не стоит ;)
Добавлено: 23 мар 2010, 06:21
capt
по поводу управления с руля -для Алпайна есть адаптер. Причем в двух вариантах. Посмотри, может Эрта делает такие адаптеры для нужной магнитолы
Добавлено: 23 мар 2010, 08:35
CoolBDW
G.A.P писал(а):Вот так у меня замена получилась:
А можно пару вопросов?
1. Сигнал (биб-бип) от парктроника нормально слышно?
2. Сильно пыль скапливается? Он не съемный (жестко закреплен)?
А то очень идея про его установку в мелкую нишку нравится
Добавлено: 23 мар 2010, 09:16
G.A.P
CoolBDW, конечно можно :)
1. Сигнал парктроника слышен при любой громкости магнитолы. Я бы сказал что он даже навязчивый, но это правильно.
2. Пыль на парктронике? Не замечал там пыли... + У меня фильтр салонный стоит. За ним наверное будет со временем пыль, но мне как то поровну что там будет в этой нише, раз в год пылесосом из щелей дунуть да и всё ;)
Он просто приклеен к нижней части этой ниши. В случае проблем снимается острым ножом и клеится другой :)
Называется эта модель парктроника - Комплект ParkMaster с индикатором «06».
Добавлено: 23 мар 2010, 11:55
CoolBDW
G.A.P
Спасибо, понял. Думаю еще рядом кнопку его отключения сделать.
Добавлено: 23 мар 2010, 16:53
Валерий Grizzli
В Питере на рынке Маршал в центре установки аудио предложили сделать за 90000 тыр.Из них 65000 голова-остальное адапторы на руль, еще что-то (я не спец) и работа.
Добавлено: 23 мар 2010, 17:51
G.A.P
Валерий Grizzli, если это с шумоизоляцией - вполне разумная цена...
