Страница 5 из 116
Re: блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 21 ноя 2011, 20:55
Bichok
Aalexa писал(а):Мож приработается? Пробег ещё младенческий 6600
Пользовался всего раза 3-4.
не переживай ,чаще пользуйся всеми достоинствами и все будет ОК,у меня тож долго моргала .счас стал чаще переключаться(но не забывать правильно) все ок,а при движении переключается с полного и обратно(стараюсь до 60 сбросить хоть и до ста можно)не моргает сразу загорается практически всегда.удачи на дорогах
Добавлено: 22 ноя 2011, 07:47
Aalexa
Бум надеяться
Добавлено: 22 ноя 2011, 08:13
Фреди
Открою маленький секрет
: все блокировки (межосевая и межколёсная) сразу включаются в движении именно под сброс педали газа, во всяком случае у меня как-то так
Добавлено: 22 ноя 2011, 08:51
Профан
А при движении в натяг газом не включаются.))
Добавлено: 22 ноя 2011, 12:18
kost8ya
Я тут недавно припарковался в сугробе и с поворотом. Т.е. выезжать пришлось вывернув руль и назад на полном приводе,без включения блокировок. Так вот в натяг не получилось, буксанул малеха, пришлось впред и разогнавшись немного, вылез. Думал проверю дизельную мощь, ан нет. Задние колесики вращаются а передок стоит. Вопрос, у нас передок, при всех блокировках, однозначно вращаться жестко не будет? Или правое или левое только будет вращаться (переднеее)?
Добавлено: 22 ноя 2011, 12:25
Свят
kost8ya писал(а):Я тут недавно припарковался в сугробе и с поворотом. Т.е. выезжать пришлось вывернув руль и назад на полном приводе,без включения блокировок. Так вот в натяг не получилось, буксанул малеха, пришлось впред и разогнавшись немного, вылез. Думал проверю дизельную мощь, ан нет. Задние колесики вращаются а передок стоит. Вопрос, у нас передок, при всех блокировках, однозначно вращаться жестко не будет? Или правое или левое только будет вращаться (переднеее)?
Передок сам без блока, поэтому какое-то колёсико будет держаться мёртво а какое-то елозить. Я из-за этого чутка невытянул из речки- 3 гребли-1 встало... Как сейчас кажется как раз этого *чуть чуть* и нехватило...
Добавлено: 22 ноя 2011, 12:47
CoolBDW
Профан писал(а):А при движении в натяг газом не включаются.))
При торможении двигателем тоже могут долго не включаться. Абсолютно по той же причине
Добавлено: 22 ноя 2011, 12:57
sn1
Свят писал(а):kost8ya писал(а):Я тут недавно припарковался в сугробе и с поворотом. Т.е. выезжать пришлось вывернув руль и назад на полном приводе,без включения блокировок. Так вот в натяг не получилось, буксанул малеха, пришлось впред и разогнавшись немного, вылез. Думал проверю дизельную мощь, ан нет. Задние колесики вращаются а передок стоит. Вопрос, у нас передок, при всех блокировках, однозначно вращаться жестко не будет? Или правое или левое только будет вращаться (переднеее)?
Если бы всё было, и блокировка и 35-е тапки и шнорхель и ........... Ты бы всё равно нашел бы такое место откуда бы чуть-чуть не хватило.
Добавлено: 22 ноя 2011, 13:23
Свят
В чём сила брат?
Добавлено: 22 ноя 2011, 14:07
Профан
CoolBDW писал(а):Профан писал(а):А при движении в натяг газом не включаются.))
В общем нужно ловить переходный процес. Среднее между натягом и торможением.
Добавлено: 22 ноя 2011, 14:24
CoolBDW
Профан писал(а):CoolBDW писал(а):Профан писал(а):А при движении в натяг газом не включаются.))
Именно. Кстати, об этом в инструкции написано
Профан писал(а):Среднее между натягом и торможением.
Не, не то. Среднее - это получится равномерное движение. А нужна именно знакопеременная нагрузка
Добавлено: 22 ноя 2011, 15:00
kost8ya
sn1 писал(а):Свят писал(а):kost8ya писал(а):Я тут недавно припарковался в сугробе и с поворотом. Т.е. выезжать пришлось вывернув руль и назад на полном приводе,без включения блокировок. Так вот в натяг не получилось, буксанул малеха, пришлось впред и разогнавшись немного, вылез. Думал проверю дизельную мощь, ан нет. Задние колесики вращаются а передок стоит. Вопрос, у нас передок, при всех блокировках, однозначно вращаться жестко не будет? Или правое или левое только будет вращаться (переднеее)?
Все равно очень этого не хватает, если у других нет того, что есть у нас, как они вообще ездят
Добавлено: 22 ноя 2011, 22:50
ZZ top
Тоже немного озадачила некоторая задумчивость при манипуляциях с приводом, хотя уже вроде приспособился. В СуГВ полный и пониженная включались без проблемм с маленькой задержкой, секунда - две.
Добавлено: 23 ноя 2011, 18:38
DiskMan
у меня с 2х на 4х тож без задержек и в любом положении авто/колёс/автомата включается, а вот дальше или обратно - задумчиво...очень...
Добавлено: 23 ноя 2011, 19:28
CoolBDW
DiskMan писал(а):у меня с 2х на 4х тож без задержек и в любом положении авто/колёс/автомата включается, а вот дальше или обратно - задумчиво...очень...
Это потому что базовый режим - 4Н
Добавлено: 23 ноя 2011, 19:40
Napic
CoolBDW писал(а):DiskMan писал(а):у меня с 2х на 4х тож без задержек и в любом положении авто/колёс/автомата включается, а вот дальше или обратно - задумчиво...очень...
Согласен полностью! Сегодня не вытерпел, включил 4Н и так хорошоооо стало!
А включается быстрее из 2Н на 4Н потому что дифференциал в положении 2Н блокирован и чтобы включилось 4Н дифференциал надо разблокировать и все! Снять блокировку куда быстрее чем ее поставить. Вспомните хотя бы блокировку заднего дифа. Она выключается гораздо быстрее чем включается
Добавлено: 23 ноя 2011, 19:47
Свят
Napic писал(а): Вспомните хотя бы блокировку заднего дифа. Она выключается гораздо быстрее чем включается
Моя блокировка врубается сразу же... А вот выключить- надо играть газом довольно долго...
Добавлено: 23 ноя 2011, 19:58
Napic
Свят писал(а):Napic писал(а): Вспомните хотя бы блокировку заднего дифа. Она выключается гораздо быстрее чем включается
У меня наоборот. Включается тяжело, выключается быстро. Интересно от чего это зависит... от покрытия наверное, если включать в чаче - это одно, если заранее на асфальте - совсем другое...
Добавлено: 23 ноя 2011, 20:03
Свят
Стараюсь включать без букса, на норм покрытии- срабатывает тут же, а вот после выключения, опять же на норм покрытии надо проехать газуя/сбрасывая газ 30-50 метров. Кста, межосевой блок вырубается ваще через метров 200-300...
Добавлено: 23 ноя 2011, 20:57
CoolBDW
Холодно у вас, вот СС и спит...
Ты же на фурах ездишь? Надо как без синхронизаторов - чуть газанул и под сброс, тогда почти мгновенно. Ну и разрабатывать надо, заусенцы в масле не просто так плавают...
ЗЫ Да знаю я, какие на современных фурах коробки, знаю...
