Страница 37 из 39
Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Добавлено: 13 апр 2015, 13:39
eddik
Cпасибо.
Добавлено: 13 апр 2015, 13:46
eddik
Ещё раз посмотрел. Блок понятно хотя он по моему не там у меня. А зачем консоль коробки разбирать не пойму. Мне кажется даже если там стоит блок вода по любому туда не попала. А вот на датчики возможно или я не правильно понимаю.
Добавлено: 13 апр 2015, 13:50
Армеец
eddik писал(а):Ещё раз посмотрел. Блок понятно хотя он по моему не там у меня. А зачем консоль коробки разбирать не пойму. Мне кажется даже если там стоит блок вода по любому туда не попала. А вот на датчики возможно или я не правильно понимаю.
Вода в салоне была??? Если да, то по-любому влажность доберется до блока.
После купания с водой в салоне - обшивку всю снимать, на полу покрытие снимать и сушить,сушить....а то рано или поздно в веерном порядке будет киснуть и гнить проводка.
Добавлено: 13 апр 2015, 19:33
drozd272
Вот твоя ветка http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31 ,тут читай и тему создавай,тебе точно там помогут,у нас новые МПСы с 2008г.в.
Добавлено: 19 апр 2015, 20:34
sheptunov2013
Не буду много писать про то, как мыкался по официалам и про то как они якобы чистили разъемы и гасили ошибки.
Все -брехня!
Ездил с беременным мужиком год.Прочитал тему и решил поехать к знакомому электрику.
Начали с того разъема на SRS . И сразу стало понятно -РАЗЪЕМ-го-но !Хотя и японистый.
Посмотрели -контакты все окисленные ,и при подергивании одно и того же провода-контакта никакого трения-он просто скользит ,а не трет как как в обычных разъемах(А вообще он не должен двигаться при отличном соединении).И еще распотрошили жгут.
В общем принял решение-КУСАТЬ И НА СКРУТКУ .Сняли ошибку и -ВПЕРЕД с песнями.
Заодно у меня не загоралась индикация открытия задних дверей -и о чудо такая же хрень -окисленный разъем-КУСАТЬ.
Вывод-сколько не меняй проводку и блоки -это припарка - они же вставляются в старые окисленные разъемы -все все равно
повториться.Надеюсь , что больше не залечу...
Выкладываю фото выкушенного разъема(С-163).И ссылку фото как надо искать этот разъем.
http://www.drive2.ru/l/418423/
Добавлено: 28 апр 2015, 08:01
kinechma
пройдено 1500 км после замены проводки. пока усе намано беременного мужика нет.
Добавлено: 28 апр 2015, 10:22
eddik
Привет какой прогой и каким разьёмом можно сосчитать и убрать ошибки. Много чего перепробовали ни читакт ошибку. Спасибо.
Добавлено: 01 май 2015, 13:36
drozd272
Так ты и спроси у своих МПС олд,у нас новые МПСы...вот твои http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=31
Добавлено: 11 сен 2015, 21:44
krutik79
Вчера купил ели 327 Launch EasyDiag с доставкой и двумя бесплатными расширениями 4300р. Сегодня проверил горела лампа подушек стер и еще пяток ошибок по ходу удалил. Вот бы в сервисе денег драли я рад
Добавлено: 29 дек 2015, 12:15
kisinsky
Всем доброго дня! Беременный мужик замучил и меня, точнее мою супругу, которая является основным "наездником" на Мицу. Есть возможность купить блок по гуманной цене, подскажите, на наших шестиподушечных машинах какой номер блока и являются-ли блоки 123 и 143 взаимозаменяемыми?
Добавлено: 29 дек 2015, 12:39
Армеец
kisinsky писал(а):Всем доброго дня!
Не в блоке дело, пустая трата денег.
Прочтите тему, найдете для себя решение. Кому то помогла процедура ослабления натяга проводки перед блоком, кто-то проводку менял, мне помогло первое.
Добавлено: 29 дек 2015, 13:08
kisinsky
Прочитал всю тему, была где-то в ней мысль что у новых блоков понизили чувствительность и когда происходит проверка перед пуском двигателя, новые блоки ошибку не выдают.
Добавлено: 29 дек 2015, 14:36
Армеец
kisinsky писал(а):Прочитал всю тему, была где-то в ней мысль что у новых блоков понизили чувствительность и когда происходит проверка перед пуском двигателя, новые блоки ошибку не выдают.
Ошибка не во время заводки выскакивает...когда угодно, на кочке какойнить например.
Там хрень такая, что если на мгновение контакт пропадает - выскакивает ошибка и горит пока не сотрешь её
Добавлено: 29 дек 2015, 14:38
krokodil594
Все это чушь, никто никакой чувствительности не понижал. Единственное, кардинальное решение от производителя, это замена проводки. В новой проводке изменен состав материала контактов.
Добавлено: 29 дек 2015, 14:40
krokodil594
Да она может вывалиться в любой момент, у меня бывало выскакивала на холостом ходу, когда машина просто стояла и работала.
Добавлено: 29 дек 2015, 14:42
Армеец
krokodil594 писал(а):Да она может вывалиться в любой момент, у меня бывало выскакивала на холостом ходу, когда машина просто стояла и работала.
Я об этом и писал...кочку как пример привел.
Я от ОД так выехал - ошибку стерли после обработки контакта, пока на холостом молотила зажглась снова....тут же вызвал мастера, он стер, пока вылезал из машины зажглась снова :%):
Добавлено: 29 дек 2015, 18:19
kisinsky
Все понятно,спасибо,буду пытаться сделать лучше контакты,если не поможет,буду менять проводку.
Добавлено: 30 дек 2015, 07:40
Армеец
kisinsky писал(а):Все понятно,спасибо,буду пытаться сделать лучше контакты,если не поможет,буду менять проводку.
Обязательно ослабь натяг проводки у блока СРС, подреж изоленту на проводке...
Добавлено: 30 дек 2015, 07:55
krokodil594
На мой взгляд, ерунда все это ослабление. Ну было у меня ослаблено и обработано спреем для контактов, продержалось 1 год, потом снова ошибка.
Добавлено: 30 дек 2015, 08:13
Армеец
Я свое мнение высказал, мне то оно помогло, если до пробега 80 т.км. более 10 раз обращался. Потом замену проводки отказался делать (оставили лежать на складе) - ослабили натяг, катаюсь вот, пробег 150 т.км.
