Страница 17 из 19
Re: Передние и задние тормозные диски.
Добавлено: 22 авг 2018, 20:10
plar
lesnik5000 писал(а):Буртик обычный отдельно, и ржа которой не должно быть отдельно
В месте соприкосновения с колодками это после керхера, стоит намочить родной диск и он ржавой пылью покрывается сразу как высыхает
Добавлено: 23 авг 2018, 09:57
BorisMan
plar писал(а):Тут суппорта п2 недавно поставил, все комплектующие новые, со штатными диск тормозной был в более удручающем виде. Причем интересный момент: выработка на всех задних дисках равномерная, а колодки на штатных суппортах внутри стерты почти под ноль, снаружи на половину, все равномерно и без перекосов. И стираются в два раза чаще чем передние
На всех машинах так. Не парься. Внутренние быстрее стираются. Читал, что туда грязь попадает больше и работает как образив. Как на самом деле - не знаю.
Добавлено: 23 авг 2018, 10:04
lesnik5000
plar писал(а):lesnik5000 писал(а):Буртик обычный отдельно, и ржа которой не должно быть отдельно
Я про широкую полосу возле наружного буртика, она тоже после керхера? Ну если составляющие новые, тогда х.з. Дави на педаль как в Ниве, и всё
Добавлено: 09 сен 2018, 22:20
Satori
Подскажите, задние диски DBA T2 так и не выпустили, есть только передние? Номерок передних 2208S, верно?
Если рассматривать для оффроуда на данный момент лучший из проверенных вариантов зад оригинал + перед DBA? Экономить и экспериментировать на тормозах не хочется.
Добавлено: 22 окт 2018, 03:24
Ujin
https://www.drive2.ru/l/510132989309485394/
В каталоге DBA 2017-18 появились задние диски на 3 спорта
Нижняя строка
Но мы то с вами знаем, что у 2 и 3 спорта в стоке суппорта и диски сзади одинаковые, желающие могут сверить размеры из каталога. Цена в Австралии 4250 руб, у нас значит раза в 2 поболее. Начинаем копить бабло brakesdirect.com.au/aus/d…standard-brake-rotor.html
Завтра пристану к официалам в России, на их сайте пока этих дисков нет.
З.ы. обновление: DBA42215S и DBA42215XS номера усиленной серии, от 9000 руб. за диск, в Австралии… brakesdirect.com.au/aus/d…-slotted-brake-rotor.html
Цена вопроса: 15 000 ₽
Добавлено: 22 окт 2018, 21:36
San-Sanich
в Москве DBA42215S реально сейчас взять ? Интересовался у представителей в апреле - никто примерную дату поставки не мог сказать - типа
"Нет на складе в Австралии, изготовление и поставка 6-9 мес."
Добавлено: 07 апр 2019, 17:00
BAD16
Поменял задние диски самостоятельно, провел снова ревизию задних тормозных суппортов, смазал пальцы смазкой МС1600, предыдущую ревизию делал меньше года назад. Тормозило все хорошо сначала, потом в конце зимы стал замечать неравномерность и обратил внимание, что справа снаружи соприкосновение колодки на новом диске не по всей поверхности. Было такое на старых дисках. Что это может быть, поршень или пальцы закисли или перекос какой, почему наружная колодка меньше соприкасается с диском в чем причина как думаете спецы?
Добавлено: 07 апр 2019, 21:00
mall
BAD16 писал(а): ↑07 апр 2019, 17:00
смазка МС1600
Добавлено: 08 апр 2019, 11:07
sn1
BAD16 писал(а): ↑07 апр 2019, 17:00в чем причина
Поршни заржавели.
Ну и МС1600 может, если в направляющие напихал. Она для них не годится. Ей можно только антискрипные пластины и штифты мазать.
Добавлено: 09 апр 2019, 10:03
Alex5024
А Slipkote-220R можно направляющие мазать ?
Добавлено: 09 апр 2019, 10:25
К.Резник
Alex5024 писал(а): ↑09 апр 2019, 10:03
Очень хорошая смазка, одна из лучших.
Использую ее уже шесть лет
Добавлено: 09 апр 2019, 18:02
sn1
Добавлено: 10 апр 2019, 08:32
Alex5024
sn1 писал(а): ↑09 апр 2019, 18:02
А сам поршень нужно мазать ?
Добавлено: 10 апр 2019, 09:22
lesnik5000
Поршень мазать смазкой из ремкомплекта (она не липкая) при замене резинок. Это установочная смазка, легко растворяется тормозухой.
Если просто намазать под пыльник чтоб верхняя юбка поршня меньше ржавела, то можно слипкотом / перматексом / чем пользуетесь.
Добавлено: 10 апр 2019, 20:22
sn1
Alex5024 писал(а): ↑10 апр 2019, 08:32
Слипкотом можно. Немного под пыльник.
Добавлено: 11 апр 2019, 15:59
mall
а где купить Slipkote 220-R DBC? интернет облазил и везде нет в наличии.
Добавлено: 11 апр 2019, 16:09
sn1
mall писал(а): ↑11 апр 2019, 15:59
Это сложная задача
Добавлено: 11 апр 2019, 16:11
mall
sn1 писал(а): ↑11 апр 2019, 16:09
Это сложная задача
нет, просто надо искать как Huskey 72983, уже собственно нашел несколько мест, правда цена не радует 1300-1500 р.
Добавлено: 11 апр 2019, 16:21
Alex5024
Почитал, кто то еще и такую смазку пользуют TRW PFG110, да вроде и отзывы не плохие, а как на самом деле только проверять
Добавлено: 11 апр 2019, 16:59
mall
есть еще TOYOTA Rubber Grease 08887-01206 как средневзвешенная смазка между TRW и Slipkote
