шрус переднего кардана
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer
kirz
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: шрус переднего кардана
Сообщение kirz »
Skolt писал(а):Сегодня установили кардан от П2 3,5 по типу поста выше, но резать-варить ничего не стали, просто переставили фланец и поменяли крестовину + балансировка. Длина карданов одинаковая. Юбка со стороны раздатки правда коротковата, но "срам" прикрыть хватило. 5 км - полёт нормальный, в выходные посмотрим посерьёзнее.
Падж 4 3.8, но как я понял на 3 кардан идентичный 4-му.
Если есть возможность, сделайте пожалуйста фото раздатки и кардана, чтоб посмотреть сколько закрыла юбка.
Кардан на Паджеро 4 (3.8) идентичен кардану на Паджеро 3/Монтеро 3 (3.5 и 3.8). На дизеле свой и на 3.0 свой.
Mitsubishi Montero III 2002, 6G74 MPI, АКПП
razzmuzz
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 2004 год
Сообщение razzmuzz »
тов.Вальтер писал(а):
Как придет, могу сделать замеры родного и донорского кардана.
было бы не плохо. машины у нас походу идентичные (Паджеро, дизель, года, АТ и раздатка SS2?).
на сколько помню, от делики он по длине другой и с крестовинками, дорабатывать будете?
Здравствуйте. Сегодня добрался до ремонта шруса. Все оказалось очень просто. Шрус от Делики разбираем: скручиваем 3 винта и половиним. Дальше плоской отверткой отковыриваем крышку внутри разобранного шруса. После этого открывается вал со шлицами (вал самого кардана) и стопорное кольцо, которое держит шрус. Снимаем стопорное кольцо, снимаем кольцо, которое крепит пыльник шруса на валу и легким ударом по валу со стороны шруса снимаем сам шрус с вала. Самое сложное было впереди - снять и разобрать свой кардан. Открутив 4 болта от фланца переднего моста кардан сниматься никуда не хотел, везде всё мешало. Покумекав , открутил выхлопную срубу в районе поперечины акпп. Но и тут оказалось, что места маловато, не аыходит из раздатки сам вал до конца. Но мы ж не пальцем деланы. Вставил в выхлоп кусок арматурины и немного отпустил вниз, подергивая кардан в сторону движка, точнее переднего левого колеса, все прекрасно вышло. Далее был мучительный момент, где же всё таки пилить наш шрус. В общем отпилил по кругу в середине (на фото попозже выложу). Но чтоб все окончательно разобрать, пришлось пилить вдоль. После снятия (распила) родного шруса все стало понятно. Шрус от делики с легкостью надевается на наш вал, предварительно смазку набить в сам шрус и проверить пыльник шруса. Потом ставим стопорное кольцо с вала Делики и закрываем крышку шруса. Далее собираем шрус- прикручиваем вал от Делики и ставим на авто. Все работает прекрасно. Прлшу прощения, забыл дописать - я болгаркой отрезал лишний сантиметр и немного навел фаску по внутренней стороне вала от делики.
Skolt
Двигатель:: 6G75
Сообщение Skolt »
Со стороны раздатки.
Со стороны фланца редуктора.
Антон@007
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V73W 2002 год
Сообщение Антон@007 »
А на кардан mr453515 подойдёт шрус от делики?
Антон@007
Народ подскажите а то кардану кирдык...
Антон@007
Неужели никто не переделывал????
Веселый Роджер
Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Веселый Роджер »
Порвался пыльник. Кое - как снял кардан. Чо за дебил сделал грёбаную лямбду так близко к гайкам "штанов" ? Ну ,а конструкция кардана это полный шандец! В общем психанул, замял всю бочину пинками. Теперь буду возить с собой канистру с бензином.... :]:-O:
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
тов.Вальтер
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
Сообщение тов.Вальтер »
Антон@007 писал(а):Неужели никто не переделывал????
переделывали, вроде даже в этой теме человек описал как.
я купил б.у. замену, тот что стоял ранее - может им займусь как-нибуть зимой.
Дмитрий Витальевич
Двигатель:: 6g74
Сообщение Дмитрий Витальевич »
Он существует! Новый! По сути рем комплект, шрус, пыльник и шлицевая вала для замены
Веселый Роджер
И где его взять?
Дмитрий Витальевич
Двигатель:: 6g74
Мне на заказ привезли с Европы подбирали не по модели, а по размерам
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
Дмитрий Витальевич писал(а):Он существует! Новый! По сути рем комплект, шрус, пыльник и шлицевая вала для замены
Коробку/упаковку с номерком и фирмой сего вожделенного девайса :=-O: кУда дел? Данные срочно в студию ::-D: ато паСаны-то не знают и мучаются!
Дмитрий Витальевич
Двигатель:: 6g74
Номеров на нем я не нашел, на оригинальном набито было ntn и номера, но по ним ничего не бьётся , коробка обычная картонка, никаких маркировок. На заднем плане, её видно, скорее всего упаковка с почты или курьерской службы
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Дмитрий Витальевич писал(а):Номеров на нем я не нашел, на оригинальном набито было ntn и номера, но по ним ничего не бьётся , коробка обычная картонка, никаких маркировок. На заднем плане, её видно, скорее всего упаковка с почты или курьерской службы
жЖаль ::-(:
Веселый Роджер
очень
Дмитрий Витальевич
Двигатель:: 6g74
Ну если очень надо могу попробовать заказать и по почте переслать
Павел Санин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 3,5
Сообщение Павел Санин »
Можно попробовать 0411V97WSHA под MR580388.
hc2hunter
Благодарил (а): 415 раз
Сообщение hc2hunter »
Павел Санин писал(а):Можно попробовать 0411V97WSHA под MR580388.
лично мне Автодок предлагает эту деталь за 13300р.
при цене нового кардана 33000 считаю такой ремонт экономически нецелесообразным, т.к. в продолжение истории возможны косяки с балансировкой, крестовиной и т.п...
Дмитрий Витальевич
Двигатель:: 6g74
Во первых это не тот ШРУС, посмотрите внимательно картинки.
Во вторых балансировка карданного вала стоит около 2000, крестовина ещё где-то 1000(даже с запасом) с услугами автосервиса (зависит от жадности) получаем около 15 000 рублей за фактически новый кардан.Как в таком раскладе не разглядеть экономическую целесообразность?
hc2hunter
Раз шрус не тот, то и вовсе отложим экономическое обоснование...
