Страница 2 из 86
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Добавлено: 19 июн 2014, 17:19
vector-n
Категорически приветствую!
liss1975 писал(а):...Значит где то нет массы на кузов...генератор не трогал? В нем есть конденсатор который влияет на шумы...
Знать-бы, где это "где-то"...
Генератор не трогал, вообще ничего, кроме ГУ, не менял. Оно, зеленое...
liss1975 писал(а):...записать звук и выложить можно на форум для понимания сути...
Попробую обязательно. Звук четко следует за педалью газа, чем сольнее дросселируешь, тем сильнее свистит. Причем наводку дает и на выключенном звуке (потише).
Интересно то, что мобильник, лежащий на своем обычном месте на липком коврике на торпедо, при поступлении вызова тоже дает теперь наводку на ГУ.
Добавлено: 19 июн 2014, 20:04
max_ua
Слу, а антенну де прилепил? Попробуй ее отключить. Я имею ввиду Антенну ТВ.
Добавлено: 19 июн 2014, 21:39
vector-n
Антенну ТВ вообЧе есЧе не ставил... Шарада...
Добавлено: 20 июн 2014, 00:00
BabyHummer A-328
По моему, еще давнишнему опыту борьбы с подобными помехами, фильтры питания лишь ненамного снижают их.
Добавлено: 20 июн 2014, 04:54
k0mar0ff
почти уверен что в самом устройстве цепи питания так себе
китайцы не заморачиваются настолько чтоб бороться с помехами
"точку" нужно искать внутри устройства , почти на 100% уверен в этом
Добавлено: 20 июн 2014, 08:18
vector-n
Это ГУ или адаптер Can bus. Это - же косвенно подтвердили продавцы - установщики. Трабл им известен, они дают стопроцентную гарантию устранения.
Но- на своей установочной базе.
А вот с Fader'ом обещают "попробовать".
Добавлено: 20 июн 2014, 12:00
liss1975
А какие провода используются до Can bus ? Качество? Есть вероятность что это может быть наводка из-за плохой экранировки проводов....
Добавлено: 20 июн 2014, 13:06
max_ua
vector-n писал(а):...Но- на своей установочной базе.
И где эта подпольная база находится? Они берут на себя расходую часть по пересылке?
Добавлено: 20 июн 2014, 17:51
vector-n
Приветище!
Пересылку чего? Авто с установленным ГУ?
Они зовут "допиливать" на месте.
Такая вот Ыстория.
Р.S. А провода и правда ерундовые. Когда камеру ЗВ подсоединяли чикнули один проводок: Шопли...
Добавлено: 27 июн 2014, 15:37
BabyHummer A-328
Подкиньте, плиз, несколько фотографий штатного крепления штатного же ГУ. А то неохота свою ГУ снимать ради этого. А вдруг у кого-то в гараже валяется?
Добавлено: 27 июн 2014, 20:13
BabyHummer A-328
Интересно, а так ли нужен доп.микрофон? Если есть встроенный, то нафига нужен дополнительный?
Добавлено: 27 июн 2014, 20:28
Lebed
Андрей! Не хочешь от противного?
Добавлено: 27 июн 2014, 20:42
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Андрей! Не хочешь от противного?
Это как?:)
Добавлено: 27 июн 2014, 22:22
vector-n
Философски!
Нужен выносной микрофон, и чем ближе он к голове и источнику звука, в частности-тем лучше. Я уже прикидываю, как его закрепить не на стойке, а на какой-нибудь телескопической штанге в районе козырька солнечного.
Добавлено: 29 июн 2014, 02:30
vector-n
Давно собирался оснастить авто камерами ЗВ и ПВ, но никак не мог определиться с монитором, рассматривал вариант с зеркалом ЗВ, отдельным монитором. Установка ГУ сняла эти вопросы. Монитор очень приличный, видимость вперед и назад вполне на уровне. Фото конечно так, только общее представление дают.
Порадовала функция камеры ПВ видеть то, что в лобовое стекло не видно
при этом светосила камеры позволяет лучше видеть в плохо освещенных местах. Буду делать принудительное включение камеры ПВ "по требованию", полезная функция.
Особенно порадовала возможность глянуть назад в темноте. Вот фото из гаража, постарался найти закоулки потемнее:
Про видеосплиттер камер здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=60
Про установку и омыватели:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p1971121
Всем удачи!
Добавлено: 29 июн 2014, 05:37
gran_gran
vector-n писал(а): Порадовала функция камеры ПВ видеть то, что в лобовое стекло не видно, при этом светосила камеры позволяет лучше видеть в плохо освещенных местах. Буду делать принудительное включение камеры ПВ "по требованию", полезная функция. Особенно порадовала возможность глянуть назад в темноте. :
Отличный отчёт!!!
Добро пожаловать в ряды "прозревших"!
...принудительное включение - очень полезная штука!
В моем случае, при установленных дополнительно боковых камерах в зеркалах
- есть дополнительный бонус: при складывании зеркал есть возможность обозреть скрывающуюся в сумраке окружающую ситуЁвину в "панорамном режиме"!
Тема здесь:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1728002
Добавлено: 29 июн 2014, 09:27
vector-n
Спасибо
Тему Вашу изучал, тоже думал о камерах в зеркалах но как то руки не дошли пока.
Подскажите, а вторая кнопка "ПТФ - задний ПТФ фонарь" у Вас зачем установлена?
Добавлено: 29 июн 2014, 10:28
gran_gran
vector-n писал(а):Спасибо
Это из этой темы:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p1734180 …никак не доберусь до изменения значка на кноповках…
Добавлено: 30 июн 2014, 23:05
vector-n
Приветствую!
Микровикторина: если вынуть ключ из замка зажигания, чтоб ГУ отключилось, подождать минутку, нажать и удерживать кнопу "POWER", что с ГУ будет происходить?
Правильно-ничего...
Не должно-бы, но!
У меня, свеженькие "приколы от ГУ":
-в сб.вечером (часов в восемь)поставил авто на парковку. В вс.утром (около 11 утра) GSM-модуль мне СМСит-"АКБ. Разряжена!"
Как, думаю, так?!
Иду к машине, открываю дверь: музыка играет... Ключи-то в кармане!
Завожу. Завелась.
Хорошо, Оптима установлена, а так бы прикуривал. А зимой? А с Вебасто? Печаль-беда...
("Sleep mode" изначально стоит в "ВЫКЛ")
Сажусь в авто, ГУ перед этим выключено, жму на "POWER"-и на тебе, врубается... А ключи-в кармане... Мега шок.
В воскресенье только и делал, что "Sleep mode" дрессировал, но ГУ упорно не отрубалось в заданный период при выключении авто и извлечении ключа из замка. Выключал его вручную.
В пн.утром опять серия тестов-с нулевым результатом. А в обед вдруг все нормализовалось, как бабка отшептала. Раз 15 проверял-и вырубается своевременно и не включается без ключа в АСС.
Вот и пойми эти анндроидные флуктуации.
Надо отдать должное: после моего СМС в вс. Владимир (продавец) тут же отозвался, и мы совместно перезагружали/сбрасывали/меняли настройки. Сегодня скинул мне прошивку, буду шится.
Р.S. Сегодня заехал к установщикам, правда когда ГУ уже самоисцелилось. Они поворчали, но проверили подключение - все верно, в схеме ничего не напутано, было предположение, что силовой и управляющий кабели в колодке поменяли местами.
Но нет, видимо "гнутие ствола" было у Андроида...
Р.Р.S. А вообще, постоянный "+" ведь на ГУ всегда висит. Что его заставляет выключаться? Программа управления или что-то еще?
Добавлено: 01 июл 2014, 00:34
Delika379
Там два плюса . Один провод красный, на нем помтоянное питание, для сохранения настроек ГУ. А второй желтый, на нем питание появляется когда поворачиваем ключ в первое положение. Соответственно когда плюс появился-голова включилась, ключ вынули плюса нет, голова выключилась. Могу путать цвета проводов.. в смысле может на желтом посточнный а на красном через замок зпжигания. Но то, что два плюса это точно.
