Страница 3 из 5
Re: Выбор грязевой резины M/T на MPS-3
Добавлено: 31 мар 2018, 23:49
svg-nn
newbie писал(а):svg-nn писал(а):
Классное мероприятие!!! Классная компания!!! Организаторам ОГРОМНОЕ спасибо за уикенд!!! Молодцы!!!
После мероприятия вот этот шланг снизу на заднем левом рычаге - остался на своем законном месте?
Да вроде все на месте!
Простите, лень искать, а это что за шланг?
Добавлено: 01 апр 2018, 22:38
BekasRL
285 70 17
Добавлено: 02 апр 2018, 08:45
newbie
На левом заднем продольном рычаге, почему-то внизу, а не вверху рычага, приделано крепление для шланга, ну и сам шланг, собственно.
Кто-то говорит, это - провод АБС, кто-то говорит - трос ручника там. Выглядит, в общем, стремновато, если сидеть на порогах.
UPD. Вот тута на 7:34, очень хорошо (недолго, но хорошо) видно этот шланг снизу на рычаге:
Добавлено: 16 апр 2018, 22:44
Djack
СМ писал(а):Nemo76 писал(а):gridi писал(а):Интересно, а 16" со старого спорта встанут колеса? А то остались, выставил на продажу. А может стоит прикрутить? Зимой на улице как то не до экспериментов...
С учетом того, что подвеска прежняя, думаю в размерности арок ничего не поменялось
Здесь, как раз не в арках проблема, а в тормозных дисках и суппортах. Оденется ли 16й диск?
Мы пробовали одеть 16-й диск! Не оделся(( Суппорта не дают, другие они там
Добавлено: 17 апр 2018, 08:48
newbie
По мануалу, ОТТС, и ответу ММС Рус - иные размеры, кроме R18, нигде не указаны, производителем не рекомендована установка дисков, отличных от R18
. По крайней мере, на Таиланд. За Калугу не скажу.
На прошлом Спорте в мануале официально было 2 варианта размера дисков указано..
Добавлено: 08 май 2018, 20:16
ИгорьRex
BekasRL писал(а):285 70 17
Тоже присматриваюсь к этому размеру размеру. Как встали колёса? Пришлось где-нибудь "допиливать"? И можно попросить сделать фото на вывернутых колёсах, как это сделал автор этого топика в начале. Заранее спасибо.
Добавлено: 08 май 2018, 20:20
ИгорьRex
Djack писал(а):Мы пробовали одеть 16-й диск! Не оделся(( Суппорта не дают, другие они там
Подтверждаю, 16-й диск не встаёт на МПС3, спереди тормозной суппорт больше, поэтому диск не садится на ступицу. Видимо, на 16-х дисках центральная часть больше в диаметре. Сам недавно так попал, когда хотел свои старые диски от L-200 Тритон на новый Спорт поставить. 17-е вроде встают, пока что нигде не встречал, чтобы у кого-то с ними были проблемы.
Добавлено: 11 май 2018, 23:44
Baro
Поставил на лето Nokian Rockproof 265/70 R 17, прошел на них уже под пару тысяч. Это первая моя резина МТ, сравнивать не с чем, но мне понравилось. Две поездки на охоту по серьезному бездорожью прошли на ура, сдутая до 0,8 атмосферы резина гребет отлично, не вышли ходом только один раз, когда в луже не оказалось дна, и машина легла на мосты и пороги.
В городе просто не нарадуюсь, неровности асфальта перестал замечать.
На трассе без дискомфорта иду сотню, спокойно разгоняясь на обгоне до 120-130. На сотне гул заметно меньше, чем от шипованной хакапелиты зимой.
Минус пока нашел один - совершенно не терпит езды по трамвайным рельсам, норовит соскочить.
Добавлено: 11 май 2018, 23:51
ИгорьRex
Baro писал(а):Поставил на лето Nokian Rockproof 265/70 R 17, прошел на них уже под пару тысяч.
А как отбалансировалась? Как гудит до сотни? Как держит траекторию по грязи и выбирается из колеи?
Добавлено: 12 май 2018, 08:57
Санчес75
Baro писал(а):Поставил на лето Nokian Rockproof 265/70 R 17, прошел на них уже под пару тысяч. Это первая моя резина МТ, сравнивать не с чем, но мне понравилось. Две поездки на охоту по серьезному бездорожью прошли на ура, сдутая до 0,8 атмосферы резина гребет отлично, не вышли ходом только один раз, когда в луже не оказалось дна, и машина легла на мосты и пороги.
Если не сложно напиши здесь отзыв по данной резине
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=163161
Добавлено: 12 май 2018, 20:43
Baro
ИгорьRex писал(а):Baro писал(а):Поставил на лето Nokian Rockproof 265/70 R 17, прошел на них уже под пару тысяч.
Отбалансировалась от 40 до 80 граммов на колесо. Гул появляется где-то около 80-ти км/ч. Но в принципе терпимый, 95-100 едешь без акустического дискомфорта. Это с открытым окном.
По грязи за прошлую неделю ездил два раза. Грязь была без сомнения недоступная для кроссоверов-паркетников, но проходимая для УАЗа на 31-32-х колесах. Выраженной колеи, типа как от лесовозов, не было, из небольшой колеи вроде как выходили без особых проблем.
Засели только один раз, когда влетели в яму и мгновенно легли на мосты и правый порог. Имеется в виду, засели так, что не смог выбраться враскачку. Так то по мелочи застревали около десятка раз, но выбирались ходом.
Опыта у меня личного еще практически нет, но на мой взгляд дилетанта траекторию в грязи держит нормально, ехала, куда направлял.
Сдувал чуть меньше одной атмосферы, больше боялся, чтобы не разуться.
Добавлено: 12 май 2018, 20:52
Baro
Добавлено: 01 июл 2018, 20:29
CyberAlpha
Тема ни жив, ни мертв, позволю себе чуть-чуть оффтопнуть...
Насколько реально продать (а еще лучше обменять) стоковые диски на 17"?
Добавлено: 08 июл 2018, 18:29
Mark69
CyberAlpha писал(а):Тема ни жив, ни мертв, позволю себе чуть-чуть оффтопнуть...
В Дудинке? ХЗ , пересыл наверное дорого встанет, в больших городах реально. Полистай барахолку по дискам
Добавлено: 23 авг 2018, 17:15
ellioh
Думаю о вторых колёсах, специально для загорода и грязи: по идее, хочется не 18", а поменьше. Но, как я понимаю, диски 16" на МПС3 (у меня 2018 калужской сборки) не встают. А для дисков 17" — какой типоразмер нужен?
Пока предполагаю:
Диски — 17/7.5J 6*139.7 ET38
Шины — 265/65 R17
Хотел было Hankook RT03 Dynapro MT, но его как раз в таком типоразмере вроде и не бывает, только 265/70, надо что-то другое...
Особенно интересны параметры дисков по вылету (и ширине) и размер резины, который влезет без каких-либо модификаций.
Добавлено: 23 авг 2018, 17:17
Nemo76
ellioh писал(а):Думаю о вторых колёсах, специально для загорода и грязи: по идее, хочется не 18", а поменьше. Но, как я понимаю, диски 16" на МПС3 (у меня 2018 калужской сборки) не встают. А для дисков 17" — какой типоразмер нужен?
Пока предполагаю:
Шины — 265/65 R17
285/70/17
Добавлено: 23 авг 2018, 17:19
ellioh
Nemo76 писал(а):285/70/17
Без лифта и вообще без модификации. Думаю, такой размер точно не влезет. Может быть, 265/70 ещё не будет цеплять...
Добавлено: 24 авг 2018, 07:43
Mark69
Пока предполагаю:
Шины — 265/65 R17
265/65 17 стандартный размер
265/70 17 встанет без переделок
Переобуваться специально для загорода, тебя хватит раза так на три, далее станет летней повседневной
Добавлено: 24 авг 2018, 08:25
ellioh
Так и будет, скорее всего. ))) Вероятнее будет смена колёс, если предстоит асфальтовый дальняк...
Добавлено: 25 авг 2018, 14:39
АлександрК
Брать 265/70-17 - это минимальный разумный размер лля наших машин. Зачем тратить деньги, если просвет останется стоковым?
