Re: Такая мелочь,как домкрат
Добавлено: 07 мар 2018, 17:44
Ну,240 мм хода по штоку- это идеальные условия.Chumahod писал(а):Новые вводные:
Полюбас с 35" этого мало при пробитом колесе.
Винтовой- бутылочный штатный. Трудности перевода, да. Тока вот под рычаги точек нет. Но дедовские способы рулят.Azan писал(а):Таак.. Хто такой домкрат винтового типа????? в точках А, В или это одновременно 4 домкрата?
Димикса обманули, ага. С двойным штоком у всех. П4 чуть попузатее, Спортовский чуть сройнее и выше на пару см.МШУ писал(а):Замеры- элька на роликах( чото 31/32",я в метрических размерах не секу)=180 мм от отбортовки диска до протектора R16.Chumahod писал(а): И вот скажи мне, какое колесо должно быть, чтоб подставив штатный домкрат под рычаг не хватило 155мм хода? 305/75? Тогда и разговора о штатном не может быть. А то кАлёсы купят, аморты купят, а домкраты..?
35" на r15- 250 мм.
Т.е. ,при ходе штока в 155 мм,ловить без вспомогательной опоры- не хер.
По поводу двуштоковых домкратов- тут мнения розняццо: Смайлик грит,что они штатно комплектовались в двушки и в мпс-ы.....Димикс грит,что в ммс-е одноштоковый....
в нмпс-я не видел двуштоковых домкратов....вероятно босоцкая комплектация
Таки,если всё так,шо вы имеете на предмет ипания мне моски с ходом штока в 155 мм?...Chumahod писал(а): С двойным штоком у всех. П4 чуть попузатее, Спортовский чуть сройнее и выше на пару см.
Тупо забил в Яндекс , вылезла ссылка на наш форум( сохранил)... Да я не про то утереть не утреть. Просто если есть обогрев сидений какого уя я дожнен лезть на корячках под машину.. Логика где?Sfinks писал(а):Винтовой- бутылочный штатный. Трудности перевода, да. Тока вот под рычаги точек нет. Но дедовские способы рулят.Azan писал(а):Таак.. Хто такой домкрат винтового типа????? в точках А, В или это одновременно 4 домкрата?
ЗЫ: а что за букварь взялся- зачОт!))) Не, ну вот шоб свою ласточку правильно поднимать и не очковать, даже после дырки в площадке, открыть да почитать, да ну его нах, лениво! А вот шоб на форуме оппоненту нос утереть, это мы завсегда!
То была информация от неполностью заправленного домкрата.МШУ писал(а):Таки,если всё так,шо вы имеете на предмет ипания мне моски с ходом штока в 155 мм?...Chumahod писал(а): С двойным штоком у всех. П4 чуть попузатее, Спортовский чуть сройнее и выше на пару см.
Вероятно,что хитрый абрам списил у ТС двуштоковый и подсунул одноштоковый.
Кольцо стопорное вынь, предварительно слив масло , сняв резиновую заглушку с боку. На драйве где-то инструкция была с картинками и размерами манжет. Масло для гидравлики, или веретёнка. На худой конец АТФ сойдёт.brus писал(а):Вопрос Гуру
Как разобрать штатный домкрат? Травит между основанием и первым штоком.
Зы. нештатный домкрат уже есть, хочу восстановить родной
Dimix писал(а):Так, почему у меня штатный одноштоковый и синего цвета?
Потому что у Паджеры он ОРАНЖЕВЫЙDimix писал(а):Так, почему у меня штатный одноштоковый и синего цвета?
А у ЭЛьки чёрный.Смайлик писал(а):Потому что у Паджеры он ОРАНЖЕВЫЙDimix писал(а):Так, почему у меня штатный одноштоковый и синего цвета?
Так. Стоп. Почему тогда у Димикса не Паджера?Смайлик писал(а):Потому что у Паджеры он ОРАНЖЕВЫЙDimix писал(а):Так, почему у меня штатный одноштоковый и синего цвета?
У кого Падерао покупал? Бывшие хозяева склонны творить чудеса.Chumahod писал(а):Так. Стоп. Почему тогда у Димикса не Паджера?Смайлик писал(а):Потому что у Паджеры он ОРАНЖЕВЫЙDimix писал(а):Так, почему у меня штатный одноштоковый и синего цвета?
МонтероChumahod писал(а):Так. Стоп. Почему тогда у Димикса не Паджера?Смайлик писал(а):Потому что у Паджеры он ОРАНЖЕВЫЙDimix писал(а):Так, почему у меня штатный одноштоковый и синего цвета?
Ну вот! Теперь все по своим местам!Dimix писал(а):МонтероChumahod писал(а):Так. Стоп. Почему тогда у Димикса не Паджера?Смайлик писал(а): Потому что у Паджеры он ОРАНЖЕВЫЙ
