Решил создать новую тему именно про сопротивление датчиков.
Имею авто мпс1 2008год с 4мя датчиками. евро3
Интересует инфа из официального мануала о сопротивлении нагревательных элементов датчиков до катализатора.
http://manual.pajero4x4.ru/?wpfb_dl=8285 - вот тут инфа про 3.5GGDI от 4,5 до 8ом. при этом без уточнения до ката или после имеется в виду.
Ниже инфа с нашего форума.
Сопротивление универсальных ЛЗ
Denso - № DOX-0113 - 6.0 Ом
Denso - № DOX-0109 - 15.0 Ом
Denso - № DOX-0114 - 6.5 Ом
Bosch - № 0 258 006 537 - 9.0 Ом
Bosch - № 0 258 986 507 - 4.0 Ом
Bosch - № 0 258 986 602 - 9.8 Ом
( в руководстве указано 11-18 Ом) с перепайкой разъема должен прокатить. (ЗЫ я это нашел в руководстве к МПС1999 там 1 датчик и евро 2)
В общем все с сопротивлением 10-15 Ом
На своем сайте Денсо рекомендует 09-е зад, 013 перед -те не вяжется с инфой, полученной на форуме.
Сейчас стоят Bosch 0 258 006 537. Хочу взять денсо. Вот думаю какие...
https://www.drive2.ru/l/465368572407841003/ - только нашел. С 2000 на перед 0113 до 2000 0109
Сопротивление кислородных датчиков.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Дёма
- <Вавил>
<Вавил>
