Всем привет, после замены ремня ГРМ поменялся звук мотора,какой-то глухой стук. Тот кто делал говорит клапана, но мне кажется какой-то странный глухой звук. есть несколько версий, но интересно послушать мнение со стороны.
Стук 4g64 после замены ремня ГРМ
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
Unformat
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.4л. 3дв. АКПП, 1996
да не, хотя похоже немного на ремень или шкив. стук проявляется после прогрева, после того как немного погазовать. если на холостых, то его нет.
Думаю или распредвал или коленвал. Даже скорее второе, потому что из головки вроде всё ровно звучит.
Unformat
- Двигатель:: 4G64
выяснилось что предыдущий сборщик при замене сальника маслонасоса повернул балансир на 180.теперь понятно откуда вибрация по кузову.
может и стук того же плана.
