Коробка или раздатка???
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 228 раз
Сообщение Смайлик »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 61&t=88470
Тебе сюда за раздаткой.
Прульную переделать на левый руль не сложно, на форуме поищи темы были или Снуперу постучи.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Смайлик
Сообщение Смайлик »
И ещё....
Запусти двигатель
Включи 4wd
Залезь под машину и попробуй покрутить привода и кардан.
ANDREY 1300
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро2 96 год
Сообщение ANDREY 1300 »
От делики раздатка подойдёт?
ANDREY 1300
И можно её поменять не снимая коробку?
ANDREY 1300
У меня машина с правым рулём
Смайлик
Сообщение Смайлик »
У Юры уточняй, он тебе точно скажет
А так вот http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=94431
Почитай
ЗЫ Жипер=Юра
По поводу снять поставить, на П2 проще с коробкой снять, отдельно редкостный гемор.
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение dmvarlamov »
Смайлик писал(а): По поводу снять поставить, на П2 проще с коробкой снять, отдельно редкостный гемор.
На первом спорте проще отдельно раздатку снять. Снимал и так, и так :*WALL*:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
О том и речь, на П2 дизель проще в сборе снять
ANDREY 1300
Есть раздатка от делики рстайлинговой, подойдёт или нет?
КИВ2011
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Сообщение КИВ2011 »
Раздатка ни при чём. Было у меня такое года три назад. Нужно заменить электромагнитные клапана включения переднего моста.
П2.,5дв.,4м40,1994г.в.,механика, европеец
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Объясни....
ANDREY 1300
День добрый, сегодня завёл машину, подключился передний привод машина едет на полном, подумал кажется,у нас снега навалило,даю газу,едет ровно,зад не заносит,чувствуется что перед гребет, что за фигня такая
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
Возможно у тебя перепутаны датчики индикации и плохо работает подключение правой п.оси. индикация полного привода на приборке правильно работает?
ANDREY 1300
Датчики не трогал, но моргать начали при выключении,год назад товарища заводил в тайгу на сезон,после этого начали моргать
КИВ2011
Двигатель:: 4м40
Сообщение КИВ2011 »
Объясняю. При включении переднего моста, из-за неисправности электромагнитного клапана не подключается правая полуось. Передний кардан при включении передачи вращается , но машина не едет. Идет распределение нагрузки с муфты раздатки туда,где легче крутится. Проверить можно сняв вакуумный шланг с электромагнитного клапана включения моста и включив мост раздаткой. Машина поедет.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Да нету у нас клапанов ВКЛЮЧЕНИЯ правой полуоси.
КИВ2011
Двигатель:: 4м40
Сообщение КИВ2011 »
Чем тогда подключается правый привод?
мах578
Сообщение мах578 »
КИВ2011 писал(а): Чем тогда подключается правый привод?
он подключен по умолчанию
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
мах578 писал(а): КИВ2011 писал(а): ↑
А клапана и вакуумная муфта ОТКЛЮЧАЮТ правую полуось - и только в режиме 2Н.
Уже больше 10 лет об этом пишут, но народ продолжает чудить.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
мах578 писал(а): Возможно у тебя перепутаны датчики индикации и плохо работает подключение правой п.оси. индикация полного привода на приборке правильно работает?
Плохо работают строго в режиме 4Н?
А в остальных режимах начинает работать хорошо? :)
Последний раз редактировалось Жипер 21 дек 2019, 05:18, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
