Что-то рановато для закисания датчиков раздатки после двух лет эксплуатации. Как часто пользовались (переключали) режимами РК? Может датчик закис от этого?vit.tr писал(а):Добрый день. Раздатка "упала" в аварийный режим. Моргал центральный диф., колесики не светились.
Шаманские действия с переключением коробки и раздатки ничего не дали.
Поехал к дилеру (машина гарантийная), прочитали сканером, приговорили датчик 2WD/4WD. После этого загорелись антибукс и трекшен контроль.....
Жду прихода датчика и соответственно результата.
мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Re: мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Паждеро IV
Машинке 2.5 года. Пробег 75 000.Victorin писал(а):Что-то рановато для закисания датчиков раздатки после двух лет эксплуатации. Как часто пользовались (переключали) режимами РК? Может датчик закис от этого?vit.tr писал(а):Добрый день. Раздатка "упала" в аварийный режим. Моргал центральный диф., колесики не светились.
На полном катаюсь в дождь, практически всегда. А в Питере этим летом с дождями проблем не было. А пару раз этим летом подключал все блокировки.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
этого крайне мало..., я включаю ВСЁ пару раз в неделю, а не всё - каждый день
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Victorin
Полностью согласен. Прогоняю все режимы РК с включением блокировки ЗД раз в неделю.Alniker писал(а):этого крайне мало..., я включаю ВСЁ пару раз в неделю, а не всё - каждый день
Я конечно дико извиняюсь, но что это тогда за хваленое японское качество?Alniker писал(а):этого крайне мало..., я включаю ВСЁ пару раз в неделю, а не всё - каждый день
У меня было три (3) автомобиля (с гарантией) JEEP, была PRADO и никогда не требовалось переключать режимы трансмиссии раз в неделю, раз месяц и т.д.
Всегда включал по необходимости и как то все автомобили прожили без проблем с переключениями.
Печалька.....
Отдал машинку на сервис на замену датчика 2WD/4WD.
Мастер сказал что такая неисправность встречается на П4 и с меньшими пробегами. У некоторых он вылетает на 35-40 тыках.....
Куда катиться мир?
Куда катиться мир?
- Alniker
к закату...vit.tr писал(а): Куда катиться мир?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Смотри статистику по регионамvit.tr писал(а):Отдал машинку на сервис на замену датчика 2WD/4WD.
Куда катиться мир?
- GTO
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4 3,8L 2008 г.
Подскажите, кто знает, если едешь на полном приводе, а потом загорается лампа блокировки межосевого дифференциала (и гаснут зеленые лампы колес), привод отключается? или остается?
Pajero 4 3.8L; Т-Max 9500
- Alniker
остаётся
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Мигающая лампа говорит о наличии неисправности, а остаётся или нет, зависит от неисправности.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- Lebed
Это как?Fakir писал(а):Мигающая лампа говорит о наличии неисправности, а остаётся или нет, зависит от неисправности.
Вводные же
Т.е. по до дороге отключится?)) Так то и по рулёжке понятно в каком режиме идёшь- на полном или заднемGTO писал(а):... если едешь на полном приводе..
- GTO
приезде на полном приводе злосчастная лампочка межосевого дифференциала, загорается только в пробках((
пр езде по трассе и по городу без пробок все ок.
У меня паджеро недано, и не все еще понимаю....
- Lebed
Не нервничать и ехать на диагностику в нормальный сервис
- Fakir
электрика - наука о контактах.Lebed писал(а):Это как?
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Lebed
Освежим память?
Вопрос:
ПыСы. Особенно с этим:
Вопрос:
Ответ:GTO писал(а):Подскажите, кто знает, если едешь на полном приводе, а потом загорается лампа блокировки межосевого дифференциала (и гаснут зеленые лампы колес), привод отключается? или остается?
Человека не интересуют причины, ибо при моргании лампочки он понимает, что есть неисправность, его интересуют последствия. Твой ответ в стиле классического развода на сервисеFakir писал(а):Мигающая лампа говорит о наличии неисправности, а остаётся или нет, зависит от неисправности.
Бл..., тут не надо быть магистром, тут хватит и трех классов церковно-приходской школы!Fakir писал(а):..электрика - наука о контактах.
- Fakir
Память освежить, конечно стоит, тебе! Особенно в части правил форума, употребления артиклей и стилей ответов.
А что касается темы, для отключения ПП достаточно что бы было напряжение на клапанах пер. моста. Это вполне реально, допустим, при неисправности блока управления.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Lebed
На личности не перехожу, слов матерных не употребляю, отношусь уважительно. По теме же- ответ твой, ИМХО, опять в стиле "граблями по воде", т.к. на вопрос GTO конкретного ответа не дал. По электрике же... Там то и воздух есть
О ПП. Скажу тебе более- даже при наличии исправной электрики и воздуха, эта лампочка может тоже может моргать. Воздуха маловато, убегает
Лет 8-9 назад лично проходил через это, так же лечили "наукой про электрику", сканером ловили ошибки, при этом лампочка периодически моргала, переход с 2H на 4H и обратно без проблем, передний привод самопроизвольно не отключался. Оказалось проще- негерметичность системы
Как то так.
Как то так.
- Fakir
А какой тебе точный ответ нужен? Так подойдёт?: В подавляющем большинстве случаев остаётся на ПП, но возможен и вариант с его отключением. Что поменялось? То, что ты проходил лично, всего лишь одна из возможных неисправностей.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- Lebed
Т.е. двигался на 4H, заморгала лампа и возможно передний мост отключился? Потом моргания лампы не стало... Можно подробнее? Не холивара ради, для пониманияFakir писал(а):В подавляющем большинстве случаев остаётся на ПП, но возможен и вариант с его отключением...
