приспособа для измерения внутрикорпусного давления
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, DenVer, Алекс
Раздел посвящен общим вопросам по дизельным двигателям, которые могут оказаться важными и интересными владельцам разных моделей, разных годов выпуска.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
страдал до недавнего времени отсутствием возможности просто и легко померить/отсроить внутрикорпусное давление тнвд на машине. заказал переходники. выглядит вся система так:
поскольку производство отказалось делать штучно, есть некое кол-во, которым могу поделиться. можно отдельно штуцер, можно со шлангом, можно со шлангом и манометром. переходник этот реально получить только в комплекте инструментария к насосам lucas.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: приспособа для измерения внутрикорпусного давления
Сообщение VSV1953 »
А к П3 можно приспособить?
П-3 3,2D 5 Дв. 4М41 АКПП 2004г ОМЕ Летом 255/85/16 БФГ МТ Зимой Нак 265/70/16 шип
Крузер 60 1989г 4,0D 6 рядная Атмосферник ПродаН
Никто не может пребывать в состоянии хронического невезения бесконечно долгое время
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
VSV1953 писал(а):А к П3 можно приспособить?
Конечно можно. всё идентично, даже на те же места вкручивается.
Москвич-412, Corolla-88 дв.4е;Crown-89.дв.2LTE; Chaser-90 дв.1G-GE; RVR-95 дв.4D65; Land Cruiser Prado-95 дв.1KZ-TE; Bighorn-99 дв.4JX1; Toyota Harrier-99 дв.5S; Pajero-3-2000 дв.4M41/г.в; AUDI A6 allroad quattro 2007 г.в
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Если вкручивать у П3 туда же, то это жутко не удобно...
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
А что там не удобного, понятно что насос спрятан глубже, но при желании всё возможно.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Если устанавливать раз в год, то можно и попотеть. А вот для постоянной работы, не удобное место и очень жесткая магистраль обратки, соединяющая верхнюю и нижнюю части ТНВД...
контур
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero L049G, 4D56T, 5VMT1
Сообщение контур »
Ну и какое там давление, интересно?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
На ХХ 6,5. На максималке больше 12 кг/см/кв
контур
Двигатель:: 4D56T
Сообщение контур »
А по мануалу сколько норма? И вообще это давление показатель чего?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Это и есть норма. Показатель нормальной работы системы опережения впрыска топлива и объема подачи...
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Dizel Man писал(а):Это и есть норма. Показатель нормальной работы системы опережения впрыска топлива и объема подачи...
А разве после подкачивающего насоса не стоит регулятор давления, с перепуском на всас? И причем здесь опережение?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
контур писал(а): И вообще это давление показатель чего?
Ну ВЫ что............ Если вы не знаете показатель чего это, то забейте на эту тему и не смотрите сюда. Ну серьёзно, зачем оно вам, какие то там внутрекорпусные давления.... ;)
nek07
Мой автомобиль(и):: pajero II
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение nek07 »
А переходники с манометром есть еще?
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Есть где? В продаже? Да, находится без проблем...
nek07
Сообщение nek07 »
Dizel Man писал(а):Есть где? В продаже? Да, находится без проблем...
Да и по чем нынче ?
haska67
Двигатель:: 4d56 efi
Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Сообщение haska67 »
а параметры болта( штуцера) не подскажите?
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Непопаджеро »
Правильно ли я понимаю: давление в обратке с форсунок равно внутрикорпусному!
Всем добра!
black 63
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Сообщение black 63 »
Народ кто тут самый знатный дизелист? Объясните дураку, есть ТНВД zexel 4d56 не засасывает солярку скотина, работает только когда качаешь подкачивающим насосом. Ездиет с электробензонасосом только когда давит на него. Здох подкачивающий все в ремонт? Или где то регулируется внутри корпусной давление?
Reanimator37
Двигатель:: 4d56turbo
Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Сообщение Reanimator37 »
Сдох подкачивающий шиберный насос в тнвд, наверно зависли его лопатки. В ремонт!
black 63
А в случае зависания лопаток никакого способа отмочить их нету? . Заполнить ТНВД вд40 там например? Или добавлять присадки? Все шляпа?
Вернуться в «Общие вопросы по дизельным двигателям»
