Super Select для Спортов
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Wlarsen
Мой автомобиль(и):: МПС I 2005
Re: Super Select для Спортов
Сообщение Wlarsen »
Podzemshik, 999Serj, спасибо за ответы.
До поломок пока не дошел (тьфу*3). С машинами мне вроде везет, откатал на МПС пока только 25 тыщ., проблем никаких (правда вложил в нее после покупки примерно 50 тыщ.) В минус 35 заводится, расход 12,5 литров по Москве.
Теперь буду пытаться в Питер попасть, чтобы получить на выходе совсем другой автомобиль.
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
SNOOPER писал(а):
SergeyVT писал(а):про консоль никто не признаётся ::-X:
У самого такая же проблема, кулиса где то транспортной идет, а вот консоли нету :*WALL*:
MR608612 серая.
коричневых нет в природе
У скольких расспрашивал, один ответ - такого номера детали нет... :*DONT_KNOW*:
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
От него точно подойдет панелька, я успел прикупить.
теперь надо время на операцию выделить.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
фото панели с обратной стороны.
но чето по номеру ничего не пробивается
Dymon72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 3.0 АКПП 2004г
Сообщение Dymon72 »
Здравствуйте господа!)) это мое первое сообщение на вашем форуме, можете поздравить))) ну и естественно первый вопрос, где в Питере лучше поставить SS на MMS 2001г а то устал в сервисах разочаровываться пока в порядок машину приводил((( Заранее огромное спасибо
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Прочитайте тему еще раз. Хотя бы предыдущую страницу. Там есть ответ на Ваш вопрос.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Dymon72
Сообщение Dymon72 »
Честно говоря читал((( но кроме того что а Питере делают н ичего больше не понял(( Мне надо обратиться контректно к кому то из форумчан?
Podzemshik
Да :*WALL*:
На предыдущей странице написан ник форумчанина (правда по-русски), но там же есть его пост с ником по-английски.
Если будете читать не по диагонали, то найдёте.
Я в этой теме уже два раза объяснил, куда и к кому ехать. Третий раз НЕ БУДУ.
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
Dymon72 писал(а):Здравствуйте господа!)) это мое первое сообщение на вашем форуме, можете поздравить))) ну и естественно первый вопрос, где в Питере лучше поставить SS на MMS 2001г а то устал в сервисах разочаровываться пока в порядок машину приводил((( Заранее огромное спасибо
Здесь не господа,а товарищи! ::-D: У Вас под боком есть "Гуру форума" с ником SNOOPER. А форум всетаки надо читать,а потом задавать вопросы.Есть волшебные кнопки FAQ и Поиск :*VICTORY*: .
Дмитрий(Podzemshik) добрее надо быть,добрее ::-D: . Человек первый день на форуме,а ты его сразу в отлуп.Ткнул бы сперва пальцем,а потом-атата,атата. :*ROFL*: :*DRINK*:
GrifonII
SergeyVT писал(а):Номер на 471 начинается? Где купиииил? :*VICTORY*:
Да MR 471886. Нашел наверное единственный экземпляр в Казахстане ::-D: разбор монтерика из англии в городе Темиртау.
сталкнулся с не ожиданой проблемой датчиков. на челенжере все одно проводные, на монтерике 2 датчика двух проводные, пришлось на месте импровизироватьи куда-то втыкать на глазок. в итоге полный к счастью включается, но остальное хз, ковырять придется тему еще раз..
вот пол пути прошел...
Для статистики раздатка от челенжера 3.0 ZR комплектация. Длина заднего кордана 93.5см по центрам крестовин. с креплением заднего кордана повезло на флянце моста было 8 отверстий, 4 для квадратного 65мм и 4 отверстия для не квадратного крепления, которое было на кардане от челнока.
Вопрос между делом: как определить или на чем скажется если длина кардана большая?
Podzemshik
pagero696 писал(а):Дмитрий(Podzemshik) добрее надо быть,добрее ::-D: . Человек первый день на форуме,а ты его сразу в отлуп.Ткнул бы сперва пальцем,а потом-атата,атата. :*ROFL*: :*DRINK*:
Дык я сначала отправил читать предыдущую страницу темы, я там писал, что к Снуперу надо ехать. Снупер на той странице тоже есть, осталось только понять, что Снупер и SNOOPER - это один и тот же человек :)
GrifonII писал(а):на чем скажется если длина кардана большая?
На кочке воткнётся в раздатку и убьёт ее ::-(:
GrifonII писал(а):Длина заднего кордана 93.5см по центрам крестовин.
Но это как раз правильная длина для Спорта с АКПП и СС :)
GrifonII писал(а): сталкнулся с не ожиданой проблемой датчиков. на челенжере все одно проводные, на монтерике 2 датчика двух проводные, пришлось на месте импровизироватьи куда-то втыкать на глазок. в итоге полный к счастью включается, но остальное хз, ковырять придется тему еще раз..
На П2 и Челике датчики однопроводные, датчик замыкается на массу. На Спортах двухпроводные, но второй провод идёт тупо на массу :)
Поэтому с однопроводным датчиком всё будет работать отлично :)
GrifonII
Вопрос возник от поста Снупера про длину в 92 см. Тот который у меня получается на 1,5см длинее.
Podzemshik писал(а):На П2 и Челике датчики однопроводные, датчик замыкается на массу. На Спортах двухпроводные, но второй провод идёт тупо на массу :)
Ну я надеялся что совпадут фишки даже по цвету. но по цвету оказалась только одна белая фишка. А можите по фишкам подсказать белую я воткул в белую на раздатке, надеюсь правильно. На что идет черная и серая фишки?
Хех блин ко всем проблемам добавилась еще одна на полном приводе раздатка издает звенящий звук как будто кордан при вращении в одном месте ударяет в колокольчик, под нагрузкой кажется нету звука, как газ отпускаешь начинается дзинь- дзинь-дзинь... (( цепь или вискомуфта?
Благодарил (а): 1020 раз
GrifonII писал(а): Вопрос возник от поста Снупера про длину в 92 см. Тот который у меня получается на 1,5см длинее.
92 это было "по памяти". Так что нормально всё.
А вот белый разъём не надо подключать. Это провод от пониженной. На СС он работает наоборот. И сейчас двигатель будет видеть что включена пониженая до тех пор пока её не включите в реалии.
Я этот провод использую для индикации блокировки диффа.
А разъёмы легко перебираются и на них можно поставить какой хочешь корпус.
дзинь- дзинь-дзинь... Смотрите передний кардан. Длинна/колпачёк
eatm
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 120
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение eatm »
Сильно не пинайте, перелопатил тему сколько смог, но не нашел ответа - на Montero Sport можно ли заменить раздатку 4WD на раздатку AWD? То есть именно не СС, а AWD? Или не целесообразно?
Montero Sport XLS, 2001, 6G72 3.0 V6/24, V4A51, LSD, SuperSelect (SNOOPER делал)
GriFon
Сообщение GriFon »
SNOOPER писал(а):92 это было "по памяти". Так что нормально всё.
Белую фишку скинул. А что именно меняется в работе движка если он видет пониженную?
Еще по фишкам вопрос, на SS получается 3 индикации 4WD, дифлок, и пониженная. а 5 фишек из-за того что датчики дублируются?
GriFon
Сообщение GriFon »
eatm писал(а):Сильно не пинайте, перелопатил тему сколько смог, но не нашел ответа - на Montero Sport можно ли заменить раздатку 4WD на раздатку AWD? То есть именно не СС, а AWD? Или не целесообразно?
Если выбор между леворульным SS и AWD то смысла нету, объем переделек одинаковый (раздатка, карданы, датчики), за одним "но" на АВД нету размыкателя переднего моста, получается Вам придется дорабатывать размыкатель на всегда включено.
А вот если ставить праворульный SS то там нужно рычаги управления перекидывать.
У нас АВД найти нереально, а если есть, то ценник будет космический, незнаю как у Вас там.
и по функционалу SS все таки лучше, так как есть режим только задок.
GriFon писал(а): А что именно меняется в работе движка если он видет пониженную?
Зависит от версии софта.
Или не даёт включать 4-ю передачу, или отключает подачу топлива на 60-ти км/ч
Podzemshik
GriFon писал(а):Если выбор между леворульным SS и AWD то смысла нету, объем переделек одинаковый (раздатка, карданы, датчики), за одним "но" на АВД нету размыкателя переднего моста, получается Вам придется дорабатывать размыкатель на всегда включено.
То есть оторвать с него вакуумные шланги, заглушить их и забыть про проблему с клапанами.
Ибо размыкатель по умолчанию включён пружиной :)
GriFon писал(а):У нас АВД найти нереально, а если есть, то ценник будет космический, незнаю как у Вас там.
В Москве раздатки АВД вроде тоже в дефиците.
Но главное - у раздаток из Японии состояние намного лучше, чем у тех АВД, которые можно найти в Москве.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 61&t=88470
eatm
Сообщение eatm »
Спасибо всем ответившим, меня больше интересовало насколько эта переделка муторна, в сравнении с СС, теперь всё ясно. Спасибо!
GrifonII
SNOOPER писал(а):Зависит от версии софта.
:*SCRATCH*: 4-я включалась и больше 60 ехала.
:*SCRATCH*: Но что самое интересноее ехала еле -еле, педать так сильно никогда не жал что бы она ехала, я уже начал думать что раздатка труп...
Сейчас после отключания все вернулось.
Надо еще раз проверить.
