Рулевой маятник на подготовленный П2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Re: Рулевой маятник на подготовленный П2
Сообщение RED HANTER »
Понял, спасибо.
БОРБОС
Мой автомобиль(и):: HYUNDAI GALLOPER
Сообщение БОРБОС »
Добрый вечер! Что думаете про бронзовые втулки в маятник, + пресс-масленка?
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Jenek писал(а):А Вы уверены, что оригинал не в Кетае делают?
Дело скорее не в том где делают, а из чего и как.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Pato
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1 длиннобазный Maxxis 762 33x12.5x15 Лифт 4см
Сообщение Pato »
Я на своём П1 усилил данный узел и за три года ни каких люфтов!!!
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась!!!
triode-master
данный узел в оригинале работает на отлично!
может не стоит покупать всякий шлак?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Pato писал(а):Я на своём П1 усилил данный узел и за три года ни каких люфтов!!!
Применил втулки или сайлентблок?
Pato
Сообщение Pato »
Просто на левом руле он стоит не удачно! Просто закрепив снизу шток вы многократно продляете ему жизнь - это раз! Втулки гораздо проще менять, чем маятник - это два! И лишний раз заезжать на стенд развал схождения при малейшем подозрении не придеться - это три! А токаря у нас в городе делают эти втулки за 50 рублей, а новый маятник даже самый дешовый стоит 600, не говоря уже про оригинал за 3500, 555-1350 рублей!!! Как-то так и моя машина каждые выходные на наших клубных покатушках и насилуется на всю катушку!!! :*VICTORY*:
Владимир Михайлович
Отличная конструкция. А сайлентблок вместо втулок будет еще лучше.
Pato
Сообщение Pato »
Не смог по размеру в своё время подобрать сайлент блок! Сделал втулки из фторопласта! Раз в год набиваю в них гриссовскую смазку с молибденом, итог - практически нет износа!!! Да и шток не корозирует на внутренней части так доступа воды во внутрь просто нет, так нет хождения нижней точки маятника!!!
Владимир Михайлович
А сама сошка - самодельна или такая и есть? (не знаком с конструкцией)
Pato
Сообщение Pato »
Сама сошка как на зло СTR. Как и продают!!!
Владимир Михайлович
Вот надо подобрать сайлент, или взять от БМВ 32 кузов, там сошка на сайленте. Под сайлент выточить втулку и приварить ее вместо родной к сошке.
blader123
Сообщение blader123 »
CTR маятник у меня не отходил и 1000км, оригинал уже три года.
кстати, продаются ОТДЕЛЬНО втулки! номер: MB673524
P-2 3dr, 96г, 4G64, МКПП, susp-lift, шнорк, CarPC-GPS, CB 27Mhz, GEW9000, Hi-jack, 220в, MT 32
RED HANTER
blader123 писал(а): кстати, продаются ОТДЕЛЬНО втулки! номер: MB673524
А вот это очень полезная информация! Спасибо!
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
... а подскажите, как разобрать маятниковый рычаг, есть в запасе старый, а рабочий уже болтается...
ММС Паджеро2 пруль 93г 4D56t АКП клима2х зонная СВ27мГЦ, наФигатор, DVD, TV сабФуфер 2аккума на авиаконтакторах, кипятильник в блоке 220v,
" Лучше быть честным, чем добрым", " Лучшее - враг хорошего" Юра
