Замена штатного руля!!! (кто-нибудь это делал?)
prokurator
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero, Toyota Mark II
Re: Замена штатного руля!!! (кто-нибудь это делал?)
Понимаю что тема древняя, но я тут давеча прокатился на П4 друга и увидел, что у них вместо УГ с сигналом посредине и "деревом" стоит нормальный кожаный (или под кожу) руль с большой кнопкой. Возник вопрос а встанет ли он на монтеро 3 без переделок? и можно ли круиз контроль к нему подключить? Вопрос пока сугубо теоретический ибо бюджет отсутствует но все же.
- Колян
Вот подойдет или нет не в курсе,(скорее всего да, сильно с п4 они не мудрили) но я тут прокатился на п4 и что мне больше всего не понравилось, так это руль, с тонкой кожицей и без дерева....
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
prokurator
Просто после тойоты давить в центр руля не удобно, надо 1 пальцем с любой точки. Но уже не актуально блин, теперь машину бы отремонтировать.
- Роско
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Re:
Без дерева, только кожа были на Монтерах в комплектации 20th AnniversarySkyMag писал(а):Да не, по диаметру и всему остальному они идентичны, по удобству думаю тоже нет разницы. Просто я остальные "деревянные" детали (центральная и по бокам) отделал карбоном и теперь дерево осталось только на руле и совсем не катит в общий пейзаж. Вот и тему создал про не штатный руль. Ну хотя бы просто штаный без дерева для начала.
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
ttrt
- Двигатель:: 4m40
А какой диаметр штатного руля на п-2 - внутренний и внешний.
Машина досталась с колхозным рулем, который был заменен на Momo диаметром 350 мм, но обод рулевого колеса закрывает большую часть зоны тахометра и спидометра. Знаю, что есть руль диаметром 380 мм, но не уверен в том, что этого увеличения диаметра на 30 мм. будет достаточно, чтобы решить проблему.
Прошу прощения - сразу не заметил, что это ветка по П-3
- KillDoZeR
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Крепления рулей разные.Колян писал(а):Вот подойдет или нет не в курсе,(скорее всего да, сильно с п4 они не мудрили) но я тут прокатился на п4 и что мне больше всего не понравилось, так это руль, с тонкой кожицей и без дерева....
Сам облизываюсь на мультируль от п4.
RustSPb
- Двигатель:: Дизель
А есть ли в какой-нибудь комплектации руль с подогревом, или может братья-китайцы что-нибудь уже придумали?
