Замена термостата паджеро 4 3,8 л
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Решил поменять термостат. Прикупил оригинальный термостат на 82 градуса 1305А191
И так погнали. Для того, чтобы вылилось как можно меньше антифриза, лучше поставить машину мордой слегка в горку.
1. снимаем воздушный фильтр
2. снимаем корпус воздушного фильтра вместе с воздухозабором. (головка на 10)
3. отщелкиваем верхнюю часть защиты вентилятора (3 защелки)
4. Откручиваем 3 болта корпуса термостата. (головка на 12)
5. снимаем корпус термостата вместе с патрубком и задираем патрубок вверх, чтоб антифриз не вытекал.
(через перепускной клапан выливается около 100 граммов антифриза)
6. вытаскиваем старый термостат (вытекает около 500 граммов антифриза)
7. устанавливаем новый так, чтобы маленький, железный перепускной клапан был вверху.
8. устанавливаем корпус термостата с патрубком на место.
Сборка в обратной последовательности.
прогреваем мотор(нужно включить печку на максимальную жару и заднюю тоже), убеждаемся, что термостат работает нормально.
Радуемся результату.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Re: Замена термостата паджеро 4 3,8 л
тему можно в ФАК засандалить.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Согласен. Теме место в ФАКе
ТС большое спасибо за подробный отчет!
И вопрос о номерке термостата на 88 градусов.
ЗЫ. У меня стрелка точно так же стоит на полностью прогретом двигателе.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
А что изменилось? Как была стрелка в одном положении так и осталась. Или я что то пропустил?
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
стрелка не доходила до середины было такюрок писал(а):А что изменилось? Как была стрелка в одном положении так и осталась. Или я что то пропустил?
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
А в чем собственно вопрос то? я решил поставить родной на 82 град. Решил не рисковать на 88 гр. т.к. авто частенько в грязи барахтается.BabyHummer A-328 писал(а):Согласен. Теме место в ФАКе![]()
ТС большое спасибо за подробный отчет!И вопрос о номерке термостата на 88 градусов.
- BabyHummer A-328
Вопрос в номере термостата на 88 градусов.alex2x2 писал(а): А в чем собственно вопрос то?
С уважением, Андрей
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
1305А191 82грBabyHummer A-328 писал(а): Вопрос в номере термостата на 88 градусов.
1305А239 88гр
- BabyHummer A-328
Большое спасибо!alex2x2 писал(а):1305А191 82грBabyHummer A-328 писал(а): Вопрос в номере термостата на 88 градусов.
1305А239 88гр
С уважением, Андрей
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
У MMC тоже есть термостат на 76.5 градусов, номер 1305A285, ставится на некоторые дизельные П4
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
оригинальный MITSUBISHIBabyHummer A-328 писал(а):Большое спасибо!alex2x2 писал(а):1305А191 82грBabyHummer A-328 писал(а): Вопрос в номере термостата на 88 градусов.
1305А239 88грТермостат какого производителя взял, если не секрет?
Интересен тот факт, что судя по этому http://partsbbt.ru/personal_cabinet?pbr ... MITSUBISHI списку аналогов, термостат от Ниппартс на 78 градусов, а не на 82.
- BabyHummer A-328
Забыл спросить про прокладку. Там штатная из паронита? Собирали на герметик?
С уважением, Андрей
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
штатная в комплекте идет.BabyHummer A-328 писал(а):Забыл спросить про прокладку. Там штатная из паронита? Собирали на герметик?
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Прокладка какая? Если термостата, то вокруг его внешнего края резиновое кольцо, оно и герметизирует все, когда термостат садится в свое седло. Герметика не надо.BabyHummer A-328 писал(а):Забыл спросить про прокладку. Там штатная из паронита? Собирали на герметик?
- BabyHummer A-328
Все ясно. Спасибо!!bulasan писал(а):Прокладка какая? Если термостата, то вокруг его внешнего края резиновое кольцо, оно и герметизирует все, когда термостат садится в свое седло. Герметика не надо.BabyHummer A-328 писал(а):Забыл спросить про прокладку. Там штатная из паронита? Собирали на герметик?
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Несколько дополню отчет ТС
Слить ОЖ из системы охлаждения можно отвернув краник, расположенный в левом нижнем углу радиатора. Там даже трубочка имеется для этого
При сливе ОЖ желательно открыть пробку радиатора(в красном кружке). Тогда дело пойдет веселее
Зеленым кружочком отмечена пробка, предназначенная для того, чтобы через нее выходил воздух при заливке системы.
Ее можно сразу отвернуть. Не потеряйте тоненькую прокладочку!
Отвинчивать болты и пробку очень удобно маленькой трещоткой с длинной головкой на 12.
Когда заливаете систему обратно после замены термостата, не забудьте закрутить краник на радиаторе, а также
дождитесь появления ОЖ в отверстии пробки
После чего можете быть уверены, что в системе воздуха нет. Чертовски разумное решение, скажу я вам. Зная, каково выгонять воздух из системы на автомобилях, у которых нет такой пробочки.
С уважением, Андрей
