Замена штатной магнитолы (варианты установок)
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение morya4ok »
Komraderu писал(а): Появилась идея совместить планшет на место бортового компьютера и магнитолу в штатное место.
Я сам думаю над этим:
- можно подключить ELM по синему зубу, и тогда бортовой комп становится не нужен.
- установить любую навигацию (сам пользуюсь Ситигидом)
- установить софт, который так или иначе связан с авто (вплоть до того, что можно просматривать происходящее в салоне)
- CD проигрывателем можно пожертвовать, я если и слушаю диски, то mp3
смущает только:
- неизвестно как планшетник будет работать при -30, если конечно нет гаража.
- подключение акустики, хотя я не меломан, но все же
- подключение внешних устройств
Но пока я склоняюсь именно к такому варианту, чем к 2-din.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 5МТ S80+ Т54
Благодарил (а): 308 раз
Сообщение G.A.P »
ELM это игрушка, не более того. Расход она показывает через Ж., остальное всё есть на панели приборов. Из полезного для реальной жизни, и то под сомнением - температура мотора в цифрах.
Навигация, да, тут не поспоришь.
Софт который связан с авто, что то не припомню ничего нужного. Регистратор планшет не заменит.
Да, диски не нужны, но без магнитолы/усилителя то всё равно не обойтись.
Вывод - нужен специальный планшет для машин :) Который и выпускают наши китайские товарищи ::-D:
morya4ok
G.A.P писал(а):ELM это игрушка, не более того. Расход она показывает через Ж., .
Я туда очень редко смотрю, пользуюсь програмкой под Андройд, по старой памяти, заношу туда чеки после каждой заправки, так я думаю правильнее будет.
G.A.P писал(а): Вывод - нужен специальный планшет для машин :) Который и выпускают наши китайские товарищи ::-D:
Если пользуешься, расскажи каковы впечатления, я от тоски на работе, чуть было не купил. но потом решил подождать не много.
SKS
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2.4 Ultimate, 2017 г., белый
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
G.A.P есть какие-то программы, которые работают по протоколу OBD-II и позволяют снимать данные с машины, ну типа дилерского сканера. Я про них и писал, только как БК они не удобны ну и не знаю есть ли под Андроид (под Винду точно есть). Правда там нужно покупать еще кроме проги передатчик либо дата-кабель в разъем, либо блютус.
А так да, все что например лежит на Андроид маркете фигня полная, никак не подходит под определение программы БК.
Специальный монитор-планшет для авто действительно будет выходом. Но пока мне кажется все это сыро и не очень продумано.
SknUA
Мой автомобиль(и):: MMC NMPS, 4D56, АКПП, S11, '11
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SknUA »
Я пробовал несколько вариантов... Самые дешевые китайские не катят. Совсем не катят. Их ЮСБ работают (якобы) в двух режимах "сторедж"/"хост". в обоих не удалось соединиться с ЭЛМ327. Они заточены на накопители и клаву с мышкой... У тех у кого есть ЖПС, то его работоспособность то-же не полностью устраивает. С встроенными работают в определенном положении. С внешними антенами проще. Софт условный. Управлять им на ходу проблематично (для этого существуют фронтэнды, или на крайняк самому написать).
ЗЫ У себя на предыдущей машине ставил комп, но и там свои проблемы есть...
G.A.P
Сообщение G.A.P »
morya4ok писал(а): Если пользуешься, расскажи каковы впечатления, я от тоски на работе, чуть было не купил. но потом решил подождать не много.
Не, я "теоретик" ::-D: У меня всё просто - штатный БК + однодиновая голова + смартфон + регистратор = игрулек выше крыши и в тоже время ничего лишнего ::-D: А планшетом жена пользуется, и я вижу что не всё так гладко ;)
SKS писал(а):G.A.P есть какие-то программы, которые работают по протоколу OBD-II и позволяют снимать данные с машины, ну типа дилерского сканера. Я про них и писал, только как БК они не удобны ну и не знаю есть ли под Андроид (под Винду точно есть). Правда там нужно покупать еще кроме проги передатчик либо дата-кабель в разъем, либо блютус.
Так мы же вроде в теме про ELM общались :) Или показалось? Я всё попробовал, мне оно не надо.
SknUA писал(а):Софт условный. Управлять им на ходу проблематично (для этого существуют фронтэнды, или на крайняк самому написать).
Во-во + гирлянды параметров, ХЗ чего и для чего, на экране жутко отвлекают от дороги.
Komraderu
Сообщение Komraderu »
Планшет будет постоянно подключен к питанию, аккумулятор зимой не засадит и сам не замерзнет.
Я хочу хороший звук в авто, для этого ставиться Sony dsx-s100 на место штатной магнитолы, к нем подцепить флешку с музыкой. А для просмотра фильмов, навигации, интернета, и расхода топлива(Маленькая прога My cars, считает гораздо точнее чем БК), ставим Аврору, к нему usb-хаб, на него один выход в удобное место для подключения флешки, на второй цепляем GPS usb, к третьему USB modem 3g и оба под пластмассу ближе к лобовому стеклу. В итоге весь комплект по цене 15000руб. По функционалу лучше чем 2-din. А по стоимости "теже яйца только в профиль".
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Сервер в багажник и спутниковую тарелку на крышу забыл! ::-D: Мало ли, пригодиться в дороге...
Komraderu
G.A.P писал(а):Сервер в багажник и спутниковую тарелку на крышу забыл! ::-D: Мало ли, пригодиться в дороге...
Это и есть сервер со спутниковой тарелкой. Вопрос как это реализовать
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Сейчас у меня на столе лежит планшет, а рядом стоит сервер - они совсем разные :*PARDON*:
А может просто планшет со всеми наворотами на борту, на удобную подставку, и один проводочек в магнитолу? Чем хабами обвешиваться... Да и мобильно получиться.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Вот–вот, у меня планшет на Андроиде: навигация, интернет, можно смотреть кино. Ставлю пока прямо в чехле на панель между ней и стеклом (не придумал еще крепление). А музыку слушаю на одной магнитоле.
Komraderu
Я решил ставить такую магнитолу http://www.sony.ru/product/mfi-ipod-car-audio/dsx-s200x к ней планшет на место БК, они соединяются по блютулс, к планшету только GPS приемник.
В итоге должно получиться компьютер с просмотром всех форматов + магнитола с качественным звуком + навигатор + видеорегистратор(в планах подключить usb камеру)
Цена: планшет 6000(китай, для начала)
магнитола 6000
GPS приемник 1200
USB hab 1000
Касторский
Мой автомобиль(и):: ШНива -> NMPS AT 2.5 S03
Re: Хорошая новость по установке 2DIN
Сообщение Касторский »
Бортовой комп RedPower-а будет работать в ультимейт версии, ведь в максималке нет родного компьютера?
Благодарил (а): 1027 раз
Касторский писал(а):Бортовой комп RedPower-а будет работать в ультимейт версии, ведь в максималке нет родного компьютера?
А это дай бог через пару недель узнаем ;)
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
Да чё через две недели то? - сижу фотки обжимаю. Обладаю самой полной информацией. Фоток много - как сожму - будет фотоотчёт.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
atservice
Ну как обещал приступаю к отчёту. Итак по порядку
получена посылка
Упаковка приличная
Содержимое
Теперь бы стоило описать процесс подключения, НО!! В прилагаемой книжке об этом ни слова. Видимо рассчитана на установочные центры. Но не зря я инженер электрик по образованию, и старый радиолюбитель (UA9UTB - если это о чём нибудь говорит). Решил - сам разберусь. Озадачила наклейка на аппарате -
Она очевидно вообще не от этого аппарата - видно что от 2х Динового. Сложил все аппараты - родной, Редповер, БК и монитор, родной БК (он без корпуса - переделываю кое что, но разъём виден). Вот соответствие разъёмов
Один разъём (белый на котором кнопки руля) находится на БК в отличии от родного аппарата. Дотянуть этот провод получилось только снаружи, для того чтоб попробовать - если ставить - надо или жгут пороть или удлинять. Опережу события - кнопки обучать не пришлось - всё работает.
Установил компас от родного БК
Подключил.....и ....в общем впечатления. Звук хуже родного. Причём перегрузка идёт явно не в усилителе мощности - хрип есть и на маленькой гормкости, если басов добавить и уровень поднять (там есть регулировка уровня по каждому источнику). Связался с продавцами и что удивительно не отфутболили, а стали общаться и даже дали схемы. Приёмник попробовал не на ходу - не устанавливал в панель аппарат, но и на месте звук никакой.
В общем вскрываю аппарат и первый вопрос который возникает НАХРЕНА!!!! Нахрена там ДВД привод? Кто нибудь им пользуется? На то место что он занимает можно такого наворотить.....
В общем - вот вид изнутри
Смотрим услилитель мощности. Сравниваем с усилителем родного аппарата - его тоже разобрал.
Микросхемы то достойные . У Редповера даже помощнее. Хотя распиновка одинакова и схема поключения тоже. Что интересно у Редповера хоть термопаста есть, а у родного ничего. А вот проводники выхода на плате у редповера тонюсенькие - надо усиливать. У родного хорошие шинки.
Итак проблема со звуком явно не в усилителе. Звуковой процессор там тоже ОЧЕНЬ хороший -TDA7415CB. Но это именно процессор. Частоты среза регуляторов тембра (эквалайзера) устанавливаются программно. Просмотрел даташит и понял - там просто стоят нули - в этом случае частоты регуливовки - 150гц на низах,500гц на средних и 10кГц на верхах. Ну это ни о чём если честно. Ведь минимальная по низам - 40Гц, максимум по верхам 17500Гц - вот это было бы хорошо. Но такова прошивка. Пока с этим разбираюсь.
По приёмнику - там тоже достойная микросхема - TDA7540. Чувствительность и полоса пропускания задаются программно - ответ думаю понятен. Опять несовершенство прошивки.
И теперь самое интересное - про БК. Имеем - те же километр\литр. Вообще это американский стандарт - сколько проедет на одном галлоне. Но ведь L200 (а аппарат именно для него) - на американский рынок не поставляется.... Пока не катался - про правдивость показаний не скажу, да и пересчитывать лень. Давление и высота над уровнем моря - можно подстроить - но нужны ли они??? Пробег на оствшемся топлива в баке - это кататься надо. Скорость - при отключенном зажигании - 255км\м, при включенном - корректно. Но чтение данных о скорости идёт не по КАНшине - датчик скорости напрямую подключен к БК. Наружняя температура читается не с датчика климата, а с отдельного - он у меня есть - пробовал отключать - подключать, - именно с него информация. Причём, что интересно - КАНшина и кнопки подключены именно к БК, а от БК к голове идут только 2 провода. То есть БК и сигнал с КАНшины и с датчиков, и с кнопок руля преобразует в какой то свой сигнал и по этим 2м проводкам передаёт в головное устройство. Сам БК я разобрал и посмотрел - исполнение и элементная база там достойные. То есть всё тоже несовершенство прошивки.
Что кастается машин с родной навигацией (ультимейт) - подключить без переделки проводки не сможете - распиновка и разъёмы будут другие. Это АБСОЛЮТНО ТОЧНО.Так что утверждения редповера, что аппарат рассчитан установку в топовую версию L200 - некорректно. Моё мнение от вообще рассчитан на машины не для нашего рынка. Вот тут - http://www.mitsubishi-motors.ru/auto/l200/gallery/
на третьей картинке вниз слева есть фото довольно интересное. Там и навигация и магнитофон есть. У нас таких я не видел. Вот на такую машину думаю проблем с подключением не будет.
Итог - аппарат сырой. Задумка, исполнение, элементная база - ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ. А вот с прошивкой производители не то чтоб не озадачивались - похоже просто ничего не делали. Так что пока я его не поставил. Подожду прошивку другую. Хотя людей неискушённых он ТОЧНО устроит и с лихвой. Цену заоблачной не считаю. Тут со мной кое кто не согласится наверное. Но посчитайте стоимость аппарата, навигатора с экраном такого размера и качества,БК - пусть пока несовершенного, но прошивка то будет - и прикиньте - цена нормальная.
А теперь пинайте..... :*ROFL*:
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Спасибо за подробнейший отчёт :*THANK*:
PAJERO SPORT II (2008г., Intense, 3,2L 4M41, 4ст.АКПП) был,
PAJERO SPORT III (2016г., Ultimate, 3,0L 6B31, 8ст.АКПП AISIN AW)
atservice
Кстати - скачал инструкцию на MyDean 7159 вот тут - http://майдин.рф/service/manual1_MyDean_71XX.pdf
Тоже нет схемы подключения. По картинкам - меню 1в1 как у Редповера. И пульт такой же. Кстати на пульте кнопки громкости очень маленькие и неудобные.Только нафига он вообще нужен, если кнопки на руле работают. Кстати назначение кнопок на руле можно поменять - для этого есть отдельный пункт меню.
Так что и Майдин и Редповер - одного поля ягоды - это точно. Так стоит ли платить больше???
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
atservice, СПАСИБО за отчет, но есть вопрос... redpower у тебя показывает температуру за бортом. У тебя точно комплектация S05? Дело в том, что у всех наверное у кого >2010 и c климатом, этого датчика нет (я про разъем А40) Получается, что у нас показывать температуру этот аппарат не будет.
Мне правда сильно интересно, откуда у тебя и климат и датчик А40 разъема... :*WALL*:
Белый БК (нового образца) этот датчик не использует. Я пробовал, если по Кану видит температуру климата, то выставляет функцию №1 автоматически. Функцию №3 и задействовать тем самым А40 разъем выставляет только если нет автоматического климата...
Вообщем у тебя машина уникальная. :*YES*: :*SCRATCH*:
atservice
Napic писал(а):atservice, СПАСИБО за отчет, но есть вопрос... redpower у тебя показывает температуру за бортом. У тебя точно комплектация S05? Дело в том, что у всех наверное у кого >2010 и c климатом, этого датчика нет (я про разъем А40) Получается, что у нас показывать температуру этот аппарат не будет.
Да ничего уникального. :*ROFL*: Просто датчик температуры у меня ЕСТЬ. Откуда - уже другой вопрос. И радиатор АКПП тоже будет - при этом никакой уникальности. Друзья хорошие есть - и уникально хорошие. :*THUMBS UP*:
И температуру показывать будет - при корректной прошивке.
