Страница 1 из 19
Дооснащение круиз-контролем.
Добавлено: 18 ноя 2009, 16:28
DmitryHd
Задумался я все же о том, что бы попробовать дооснастить круизом свой авто... Попробовал позвонить дилерам о возможности этого, все кому позвонил говорят, что не знают как... Тогда сам стал изучать вопрос, посмотрел схемы, наличие проводки в авто. Оказалось, что проводка вся проложена. На первый взгляд, необходимы две детали: сам рычажек и касета витых пружин под рулем (возможно и она не нужна). Остается два больших вопроса: необходимость замены блока управления мотором и наличие лампы круиза в щитке.
Если кто имеет действительные наработки по этому вопросу было бы интересно их услышать. Интересно наличие лампы в щитке, если кто полностью разбирал щиток машины без круиза м.б. обратил на это внимание? И последнее, может у кого завалялся рычажек управления круизом? - Мне он нужен на пару дней для попытки подключения, т.к. новый не охота покупать сразу...
Спасибо.
Re: Дооснащение круиз-контролем.
Добавлено: 18 ноя 2009, 16:51
Белыч
видел на форуме тему как ребята сами ставили, сейчас полчаса искал не нашел.
Поищи, правда там на п2 ставили. Пишут что все просто.
нашел:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... lit=cruise почитай, там пример универсального круиз-контроля
Добавлено: 18 ноя 2009, 17:38
DmitryHd
Спасибо за ссылочку, про универсальные да же и не слышал. Как альтернатива - штука интересная, но пока все же хочу попробовать дооснастить оригинальным, т.к. стоимость, в случае если не нужен блок управления мотором, получится ниже у оригинального...
Добавлено: 18 ноя 2009, 21:09
DmitryHd
Так, вроде нашел данные по сопротивлениям при активации переключателя круиза. Думаю попробовать его сымитировать. Единственный вопрос к владельцам а/м с круизом: Фиксируется ли кнопка на рычажке включения круиза (при выкл/вкл зажигания круиза отключается)?
Спасибо.
Добавлено: 18 ноя 2009, 23:11
Guest
DmitryHd писал(а):Так, вроде нашел данные по сопротивлениям при активации переключателя круиза. Думаю попробовать его сымитировать. Единственный вопрос к владельцам а/м с круизом: Фиксируется ли кнопка на рычажке включения круиза (при выкл/вкл зажигания круиза отключается)?
Спасибо.
Не в одном положении не фиксируется.
Добавлено: 18 ноя 2009, 23:23
Белыч
Спасибо.
ну т.к. у меня П2 8) то кнопка включения Круиз-контроля на приборке, а не на рычажке.
включенный КК при выключении и последующем включении зажигания не включается, ИМХО включение с кнопки.
Добавлено: 19 ноя 2009, 00:57
DmitryHd писал(а):Задумался я все же о том, что бы попробовать дооснастить круизом свой авто... Попробовал позвонить дилерам о возможности этого, все кому позвонил говорят, что не знают как... Тогда сам стал изучать вопрос, посмотрел схемы, наличие проводки в авто. Оказалось, что проводка вся проложена. На первый взгляд, необходимы две детали: сам рычажек и касета витых пружин под рулем (возможно и она не нужна). Остается два больших вопроса: необходимость замены блока управления мотором и наличие лампы круиза в щитке.
Спасибо.
Ну возможность подключения надо думаю смотреть по диагностике, можешь подъехать, подключимся, позырим, думаю сложностей быть не должно
Добавлено: 20 ноя 2009, 09:08
medveguch
ех я тоже хочу круиз вкорячить. а в ебурге никто не умеет. кстати я тему делал
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=42244
если кто смогет - сильно мечтаю о фотомануалке
Добавлено: 21 ноя 2009, 16:29
DmitryHd
Итак, всем откликнувшимся СПАСИБО. Начало положено, сегодня проверил включение круиз-контроля: лампочка в комбинации приборов загорается! В понедельник соберу схемку с выключателями всех остальных положений круиза и буду пробовать устроить ходовые испытания.
To SNOOPER: А куда подъехать можно? Интересно было бы подключиться поглядеть, а то я в БМВ силен, а вот свой авто нечем и посмотреть...
Добавлено: 22 ноя 2009, 21:24
Звони, или смс брось, договоримся
Добавлено: 23 ноя 2009, 13:21
Champion
Vsem privet isz Litvy!
Srazu xaciu izvinica za svoj srift. Tak vot, resyl i ja ni tolka padcitevat vas forum no i pamoc liudiam. Primerno mesec nazat ja pridumal sto mne nado cruise control i vot nimnoga paigravsys ja ivo instaliroval. A delo eto vabsce nisloznae, vsia pravotka uze est v standartnom avtomobile. Vam panadobica tolka novyj rul s rukojadkoi cruise controlera, rulevaja spiral ot avtomobilia v katoram byl cruise patomu sto tam idiot spiral sbolde kontaktov na cruise (s 00 - 03 goda i s 04-07 goda fiski raznyje patamu vam pridioca etu zapciast vybirat po godu vasego avto). Padkliuciv vsio eto uze zagarica lampocka na scitke, no cruise nibudit rabotat. Pridioca paminiat iscio i dacik tormoznoj na pidali tormoza (ostorozna toka nilamaite ivo, on vyberaica pavernuv sam dacik 90 gradusov, xotia kazetsa sto nado kliucom atkrucevat). Tam idut 4 provoda i sniav svoj dacik uvidite sto u vas tolka 2 kontakta, iscite liagusku s 4 kontaktami. Pravda u menia mechanika to prislos iscio i na sceplenie stavit liagusku (fiska byla spriatona v kuce pravadov okolo salonyx predoxranitilei). Ja dumaju sto s avtomatom dalzno byt pa prosce i xvatet paminiat tolka tormoznuju liagusku. Zdelav vsio kak ja napisal cruise dolzen zarabotat. On rabotait tolka so skorosti 40km/h Udaci vsem i prejatnyx dlinyx pojezdok!
Добавлено: 23 ноя 2009, 14:03
dudekewl
во, грамотно. только читать тяжело) я тоже подумываю о круизе..
у отца на длинном есть.
хотя он никогда не пользовался.
говорит мало толку..
Добавлено: 23 ноя 2009, 21:27
Gregor
dudekewl писал(а):во, грамотно. только читать тяжело) я тоже подумываю о круизе..
я когда понедомыслию собирался купить другое авто, после поломанного спорта, на безкруизнае даже не смотрел ... сам наверное полгода не пользовался им и считал ненужной забавой американцев с их огромными просторами и нормальными доргами (хотя на мкаде ночью неск раз пробовал включать) ... потом случилось ехать москва - липецк - орел - курск - москва и какова же была радость когда на трассе началь его пользовать ...
есть плюсы:
не надо держать скорость ногой (на спорте, с отсутствующим упором для правого колена, было тяжко)
в населенном пункте не превышаешь - ставишь круиз 70кмч и не трогаешь педаль газа (впрочем на трассе так же - 120-130 или 100-110кмч)
при обгоне притопил, а потом снова спать - круиз сам вернется на прежнюю скорость
кажись расход чуть меньше из-за того что не играешь педалью газа (если не прав то поправят знающие)
но есть и МИНУС:
он реально РАССЛАБЛЯЕТ и ПРИТУПЛЯЕТ - в случае экстренной ситуации некарашо можно просто неуспеть среагировать ... сам иной раз искал педаль тормоза, а перед этим вспоминал какой ногой куда жать надо ...
Добавлено: 23 ноя 2009, 23:22
DmitryHd
Champion писал(а):Vsem privet isz Litvy!
Очень кстати! Спасибо за ценные рекомендаци. Сегодня собрал схемку имитирующую сигналы включателя круиз-контроля. Хотел было уже попробовать, но времени не хватило. Про лягушку педали тормоза, я как-то не подумал, увидел, что на нее приходит четыре провода и думал, что она стандартная. Вот думаю ломал бы голову почему у меня не работает круиз, а теперь все просто - завтра пойду и проверю сначала лягушку... Если всего два контакта, то надо будет заказывать, отсюда просьба: если у кого машина с круизом может он посмотрит в Existe (или где еще) ее номер, или если лень искать, то может хотя бы кинет ВИН своей машины в личку, я сам посмотрю
. Плохо, что руль менять надо. Есть у меня надежда, что все же удасться вырезать отверстие под ручку круиза в моем руле. Или там не к чему ее будет закрепить? Если дело дойдет до замены руля, то, думаю, оформлю свою схемку в приличный конструктив и прикреплю где-нибудь на торпедо. Не так уж и необходим он на руле...
Добавлено: 24 ноя 2009, 00:08
DmitryHd
Залез в экзист, насколько понял, опция круиза: D42
Получается, что касета витых пружин не нужна (1.jpg)
, во всяком случае экзист про нее не спрашивает опцию круиза...
Нужен какой-то проводок (2.jpg) и сама ручка круиз-контроля
И концевой выключатель педали тормоза (3.jpg)
Без касеты витых пружин все получается очень гуманно (4.jpg)
А вот с касетой непонятно, я был то же уверен, что ее надо менять, но как ее подобрать непонятно... Что за опции:Opc: TMX ,Opc: Q56, Opc: T0S - не понятно... Хотя, по номерам экзист получается, предлагает всего два варианта...
Добавлено: 24 ноя 2009, 07:07
Champion
Neznaju kak u vas, no u menia kasetu prislos meniat.. S majei kasety vyxodili tolka dva provoda na air bag i na signal, a v kasete s kruizom est iscio gnezdo dlia fiski pomoimu s 4 kontaktami kuda i podkliuciaitsa cruise. A sto kasaitsa rulia to mozno i akuratnenko vyrezat otverstie dlia rukojatki cruisa, a kreplenie rukojatki est v kazdom rule, ja nistal igraca i kupil polnastiu rul s rukojatkoj, patamu sto u nas celyj rul b/u (no kak novyj) stoil mne 35$, kaseta toze 35$, tormoznaja liaguska 12$ a liaguska na sceplenia dostalas besplatno
Добавлено: 24 ноя 2009, 11:23
DmitryHd
C такими ценами и я бы все сразу купил
Кстати, может кто видел П3 на разборках в Питере?
Добавлено: 07 дек 2009, 18:27
DmitryHd
Итак. Поставил сегодня новую лягушку педали тормоза (моя действительно была с двумя контактами, в каталогах обозначается как 2p, а нужно 4p). Подключил свою схемку на пины разъема на подрулевой переключатель и все заработало
Теперь жду переключатель круиз-контроля на руль, как придет допишу тему до конца... Хотя, если по бюджетному, то можно и так ездить.
Спасибо.
Добавлено: 07 дек 2009, 18:56
Slayer
Респект!!!!
Добавлено: 09 дек 2009, 18:15
Andersen
Установил себе комплект который описан выше, т.е. рычажок круиза+задний кожух руля с отверстием под рычажок, спиральную пружину(шлейку) и четырех контактный датчик педали тормоза. Паджеро, 3.2 дизель, 2003г., коробка автомат. Все прекрасно работает, рад по уши. Бюджет 2т.р. + свои детали вернул на разборку.
Respect 2Champion)))
