камера заднего вида
Добавлено: 17 ноя 2017, 12:24
saratovec
Всем привет!Парни подскажите у меня камера навернулась,нашел парень продает с виду такую же но с артикулами другими. Экзист выдает тоже две этих камер8781a059 или 8780a041 одна как у меня другая с другим артикулом.Чем они различаются? и подойдет ли мне?
Re: камера заднего вида
Добавлено: 17 ноя 2017, 21:04
saratovec
что ни кто не подскажет
Добавлено: 17 ноя 2017, 21:54
Lebed
Точно на четвёрку 8781a059, по 041, 043 и т.п. допускаю отличие по посадочным и распиновке, но это пох- сделаешь. Касательно же "навернулась"- не торопись, пройдись по контактам (очистка, пропайка и т.п.)
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:10
saratovec
Lebed писал(а):Точно на четвёрку 8781a059, по 041, 043 и т.п. допускаю отличие по посадочным и распиновке, но это пох- сделаешь. Касательно же "навернулась"- не торопись, пройдись по контактам (очистка, пропайка и т.п.)
Камера через год начала хандрить,работала только когда жара или мороз,как только сырость кирдык. Разбирал её не однократно сушил её хрен не фурычит.Я просто думаю не отличаются ли камеры для головного устройства и для зеркала ?
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:14
Lebed
Если штатная для штатного, то нет. Касательно сушки- хрень, онли чистка и может пропайка. Что бы подохла именно камера- сильно сомневаюсь
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:17
saratovec писал(а):Lebed писал(а):Точно на четвёрку 8781a059, по 041, 043 и т.п. допускаю отличие по посадочным и распиновке, но это пох- сделаешь. Касательно же "навернулась"- не торопись, пройдись по контактам (очистка, пропайка и т.п.)
А кабель проверяли в месте перегиба?
Да камеру вообще пофиг какую прикрутить. Главное чтоб установлена была.
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:21
saratovec
в месте перегиба это где? прозвонить его вообще можно?Пропайку чего нужно сделать платы камеры или проводов?
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:53
saratovec писал(а):в месте перегиба это где? прозвонить его вообще можно?Пропайку чего нужно сделать платы камеры или проводов?
В переходе от двери на кузов, и от кронштейна запаски, к двери.
Добавлено: 17 ноя 2017, 22:59
saratovec
думаю это к электрику надо заезжать(
Добавлено: 17 ноя 2017, 23:11
saratovec
думаю завтра у продавца камеры сперва подключу её,если нет то тогда к электрику.
Добавлено: 18 ноя 2017, 09:01
Lebed
И она будет работать, но это не значит, что родная мертвая
Добавлено: 18 ноя 2017, 13:30
saratovec
заехал с утра в сервис,выяснилось что питание не было на камере.Пошевелили потискали жгут с проводами на сгибе между дверью и кузовом под резиновой гофрой заработала.Так как электрик из мастера был не особо,разрыв он не нашел.Я думаю может новый провод питания пустить в этом участке?полюбому на сгибе слом.Как разрыв вообще ищется?
Добавлено: 18 ноя 2017, 14:24
Lebed
Мультиметром. Цвет проводов на схеме указан
Добавлено: 25 ноя 2017, 00:08
OlegGar
разрыв ищется омметром (лучше с пищалкой) на концы щупов напаиваются иголки. тычешь иглы в куски провода и кусок за куском прозваниваешь. можно обыкновенные канцелярские иголки с шариками на конце тыкать, а к ним уже щупами.
как определишь участок деффектный - пальцами щупай, гни. смотри.
Добавлено: 16 фев 2018, 17:17
PDW
День добрый.
Такая же беда, в сырую погоду изображение пропадает, в сухую работает камера.
Чем у Вас закончилась эпопея? Был обрыв (надлом) провода? Как нашли и где? Или поменяли камеру?
спасибо.
Добавлено: 21 май 2018, 07:27
ВВМ 69 ТВ
я купил камеру на Алиэкспрессе за 500 руб и поставил. Работает 1,5 года - все ОК! Единственное отличие: у штатной камеры напряжение питания 6 В, у новой 12 В, пришлось протянуть провод от фонаря ЗХ к камере
Добавлено: 21 май 2018, 09:55
ZAMPRED
PDW писал(а):День добрый.
спасибо.
Аналогичная хрень - во время и после дождя не арбайтен. Постоит пару дней на солнышке, либо по трассе с ветерком километров 100 - все приходит в норму. Я вчера её снял, долго сушил феном, обезжирил спиртом поверхности, залил все термостойким силиконовым герметиком...Теперь жду дождей
- отпишусь по результату !
Добавлено: 21 май 2018, 16:13
Lebed
А что дождь ждать? Гоу на мойку)))
Добавлено: 21 май 2018, 17:01
ZAMPRED
Lebed писал(а):А что дождь ждать? Гоу на мойку)))
Дык...герметик то не подсох ишо !!!
Добавлено: 06 июн 2018, 15:33
ZAMPRED
Одну мойку и пару дней дождливых мой "апгрейд" камеры
выдержал без традиционных сбоев ! Пока результат удовлетворителен !
