Страница 1 из 3
Раскоксовка Бензинового двигла
Добавлено: 13 окт 2014, 04:10
Kantor
Собственно вопрос стоит пока именно в этом: Химическая Раскоксовка Бензинового двигла.
Есть мнение о легком недомогании маслосъёмных колечек у двух пациентов 3,8. Думаю, то же касается и менее прожорливых железных собратьев, поглощающих бензин, типа евро4, который говнобензиновые заводы страны наладили выпускать на своем столетнем оборудовании. Спасибо расейским магнатам нефтяной промышленности, за вонючую жижу, льющуюся из пистолетов на заправках, которые из-за своей допотопности, постоянно отщелкивают в моём баке, и приходится по полчаса заправлять эти две тыщи. Вдаваться в полемику насчёт необходимости данного вида "ремонта" не вижу особого смысла. Приветствуются практические советы и опыт, желательно свой, ну, жены и соседа (может быть "или", поставите сами). Типы применяемых "вкусняшек". Количественный и качественный состав нетрадиционных (не путать с ориентацией) жидкостей.
В поле зрения попалась жижа российского пр-ва: http://www.lavr.ru - не реклама.
По Лавру есть такая инфа: http://catalog.autodela.ru/images/Image/088-table.gif (ссыль пока рабочая, учтите, ссылки через некоторое время перестают быть, как сделать так, чтоб инфа из внешней ссылки хранилась всегда на сервере форума, прошу модераторов объяснить мне это)
Есть какие-то варианты с ацетоном+масло+хзчто (секрет Проводящего Эксперимент) в неизвестных пропорциях.
Еще раз повторюсь: если мне нужно будет разобрать двигатель, почистить палочками от суши и китайской лапши (это же из разных по твердости пород дерева сделано), а потом собрать его с новыми кольцами, колпачками, гидрокомпенсаторами, попутно "а всеравно разобрали, заодно еще пару штукарей ввалите, там ломается то, что никто никогда не увидит, пока не разберёт", то я это сделаю, притом с удовольствием! Но сначала хотелось бы таки обойтись малой кровью.
Для модераторов: далее по тексту и мои лично комментарии и случайные ссылки не являются двигателем моей торговли. Я проектировщик и строитель. Поэтому, если вдруг случайно заметите, что я начал рекомендовать зашпатлевать седло клапана цементом, а для комфорта, в трехдверном пыже обустроить каминный зал и найти место для сауны, предлагая запроектировать это, смело баньте!
Для посетителей форума: пожалуйста, не спорьте!!! Самоутверждение нередко приводит к многостраничному флуду! Как мля сложно искать информацию среди словоблудия, вы бы знали... Пожалуйста, не самоутверждайтесь самоутверждающиеся, отправляя в гуглопоиск и поиск по форуму. После вашего словоблудства, только вы помните, что на 128 странице обсуждения темы "Я печенье", вы изложили самый действенный способ заправки картриджа принтера самсунг с помощью "службы заправки принтеров Ксерокс".
Хотелось бы добавить ссыль для поднятия настроения как раз об этом: http://www.youtube.com/watch?v=SgtOIlT4LpQ
Re: Раскоксовка Бензинового двигла
Добавлено: 13 окт 2014, 06:26
Nbf
Так здесь был вопрос или предложение?
По сабжу: помимо лавра в природе есть винс.
И, самое интересное, есть оригинальная мицувская жидкость того же направления. Не помню правильное название, созвучно с "шум".
Мы еще ржали, поскольку и Шум и Лавр и Винс на форуме присутствуют, но ими для раскоксовки раньше пользоваться не пытались )))
Добавлено: 13 окт 2014, 08:43
vector-n
Доброго, коллега!
Забей в Поиск "Лавр", "Раскоксовка" и "Lavr". Есть практический опыт форумчан по этим промывкам, но на П 2, в основном. Ссылки сюда постить не буду, смысла нет.
Но там тоже имеет место быть Holly war.
Добавлено: 13 окт 2014, 10:45
Vitaliy666
митцовская - Mitsubishi Shumma (Шумма) артикул MZ100139EX
Добавлено: 13 окт 2014, 11:15
BabyHummer A-328
В свое время, еще на УАЗе, я решил " в профилактических целях" залить Лавр в цилиндры. Уже не помню точно причины(по-моему, компрессия мне не понравилась тогда), но я это сделал! :) После проведенной, согласно инструкции работы, УАЗ начал жрать масло, хотя до этого он не отличался масляным аппетитом. В общем, с тех пор, я отношусь к этой "химии" с большой осторожностью!
ЗЫ. Нагар на поршнях и закоксовка колец, как раз, возможна из-за растрескавшихся МС-колпачков, пропускающих масло в цилиндры.
В качестве идеи: Залить в б.бак Сольвент, в количестве 1 литр на 10-15 литров бензина, и сжечь полный бак этой смеси. После чего, выкрутив свечу, заглянуть в цилиндр и посмотреть состояние нагара на поршнях. Дело в том, что Сольвент очень неплохо отмывает нагар в цилиндрах. Возможно, что таким способом удастся снять нагар и расшевелить кольца. От Сольвента двигателю точно не поплохеет! Проверено многократно. Заодно и форсунки прочистятся. ;)
vector-n
А опыт работ с этой Шуммой есть, тезка?
Добавлено: 13 окт 2014, 11:37
Vitaliy666
неа, опыта нет)) хотя думаю, что родное хотя бы не навредит...сам подумывал почиститься(но руки до этого дела дойдут после нг)
Добавлено: 13 окт 2014, 13:00
Корней
А как эту гадость заливать в V6?
Цилиндры под наклоном, половину почистит, другую нет.
Мне кажется можно попробовать к форсункам подключить химию
Добавлено: 13 окт 2014, 13:17
onoff
домкрат поможет?
Добавлено: 13 окт 2014, 13:32
Unklown
onoff писал(а):домкрат поможет?
аха, повезло что у нас не зубара :*ROFL*:
Добавлено: 13 окт 2014, 13:34
BabyHummer A-328
Корней писал(а):А как эту гадость заливать в V6?
Химия - это и есть Сольвент. :;-):
Добавлено: 13 окт 2014, 13:46
Корней
Unklown писал(а):аха, повезло что у нас не зубара :*ROFL*:
Они гидроперитят ::-D:
Добавлено: 13 окт 2014, 22:18
vector-n
Ни к чему он. Просто поболее залить в цилиндры, брать нужно две дозы.
Добавлено: 13 окт 2014, 23:36
Vitaliy666
а где то мне попадалось что типа балон на один цилиндр...
Добавлено: 14 окт 2014, 08:08
onoff
Vitaliy666 писал(а):а где то мне попадалось что типа балон на один цилиндр...
это для гурманов ::-D:
Добавлено: 18 окт 2014, 03:00
Kantor
Спасибо всем отписавшимся! Отдельное спасибо 387 прочитавшим, и не оставившим своё мнение. Решил пока побороться с вероятно закисшими кольцами ближайшим к ним путем, то есть из картера. Залил вкусняшку HG2206. Заказал MZ100139EX, чета недешёвая бодяга. Приедет, буду тестить. Ну и идея с сольвентом мне понравилась. Сделаю следующую операцию: залью сольвента, покатаю, пока катаю, работает Вкусняшка. Потом MZ100139EX, как раз масло надо будет сменить и свечи.
Добавлено: 19 окт 2014, 00:13
vector-n
Доброго, уважаемые форумчане! :*HI*:
ТС Kantor просил практических ответов по «Раскоксовке Бензинового двигла».
«Вам хочется песен? Их есть у меня…» (с) :*WRITE*:
По порядку.
Мой 3,8-бензин начал требовать долива масла уж слишком часто, порядка 2-3л на 10 000км, в зависимости от сезона, дорог и пр.
Подойдя к большому ТО – 90 (решил делать на 80 тысячах пробега), захотел заменить маслосъемные колпачки и задумался о раскоксовке маслосъемных колец. Заменить их на моем моторе долго и дорого, стал искать методу попроще.
Попался на глаза состав LAVR. Почитал про него на нашем форуме и вообще в Сети, решил написать запрос сюда (pr@lavr.ru)производителю: «..так мол и так, что посоветуете в моем случае? Чай не ТАЗ убитый обрабатывать буду, кабы чАво не вышло…».
Получаю вот такой «ответ»:
"Здравствуйте!
В зависимости от кошелька выбирается способ раскоксовывания. Удобнее пользоваться 330 мл: http://www.lavr.ru/catalog/item/lavr-ml ... ast-033-l/
Точки продаж в Ярославле:
http://www.lavr.ru/wherebuy/4941/
С уважением,
LAVR - Technologies and Development
+7 (351) 211-05-05
+7 908 062 58 86
http://www.lavr.ru"
«В зависимости от кошелька!» Ну не идиоты-ли там сидят? :]:-O:
Слегка взбеленившись, начинаю звонить в это лаврушное гнездо. Попадаю, впрочем, на вполне адекватную даму, которая, выслушав меня, извинилась, добавив что-то типа: «наберут по объявлениям…» ::-!: и пообещала мне устроить телефонный разговор с технологом. Который и состоялся часа через два.
::!!!!: В этой беседе технолог поведал мне следующее:
Оказывается, оптимальный и самый безопасный метод раскоксовки двигателей несколько отличается от того, что изложено на сайте LAVRа (и в инструкции), а именно: заводить автомобиль после раскоксовки правильнее всего на новом масле (и с новым фильтром), а не на масле, смешанном с ЛАВРом и тем, что он отъел! Естественно, сливая масло после раскоксовки (и снимая фильтр) 100% остатков жидкости для раскоксовки и размягченного шлама не удалить, поэтому и рекомендуется (строго между нами!) сразу после слива «раскоксовочного» залить свежее масло, установить новый фильтр и завести авто уже на нем. Да, перед установкой свечей добавить в цилиндры миллилитров по 30 свежего масла, т.к. LAVR всю маслянную пленку смыл и там сухо.
Работать мотор на этом масле будет всего-ничего, час максимум: до прекращения дымления. И без нагрузки.
Далее-это масло сливаем, фильтр-долой и все заливаем/устанавливаем свежее.
При таком подходе и нагрузка на катализатор и лямбда-зонд минимизируется, и риска запуска мотора на «масле-мутанте» (старое масло+ LAVR+шлам разной степени растворенности) и на сухих цилиндрах нет. Плюсов много, короче.
Минусы-масло (можно подобрать подешевле), фильтр, доп.процедура: снять/поставить впускной коллектор лишний раз.
Вот вам и «кошелек»…
А насчет промывок мотора при помощи жидкостей, добавляемых в масло, технолог мне их не порекомендовал. Вернее-порекомендовал этого не делать. Промывка форсунок на стенде-другой вопрос, а что-то лить в масло… Сказал: «лучше не надо!» Я и не стал.
Короче, решил я действовать по этому плану.
Купил:
LAVR ML 202. 2 шт по 330мл.
Масло на «промывку» BP 5W-40 (5л) - было по акции в магазине, решил не парится.
Масло LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 (5л) – на заливку.
Фильтр MD 352626 (оригинал) – 1шт и заменитель (чей-не помню, цена - 300руб. или около того).
Дальше-все по инструкции.
Заливали на теплом моторе (пока снимали коллектор, поостыл, конечно, но не критично). Замеряли компрессию: везде была порядка 11,8 – 12,0, кроме одного цилиндра-там было 10 (дважды измеряли).
Из нюансов-в комплекте у ЛАВРа идут шприцы с трубками-удлиннителями. Эти удлиннители все гнутые и очень неудобно ими через свечной колодец в цилиндр попадать. Парни делали заливку (и удаление потом) своим шприцом, у них гибкая трубка с жесткой насадкой на конце.
В цилиндр ушло примерно по 150-160мл раскоксовки, оставляли на 3 часа. Пару раз качали поршни, крутили за вал головкой с трещеткой.
Затем-удаление ЛАВРа из горшков шприцом. Цвет его стал темным, появились включения (шлам). На фото видно, сколько отобрали из одного цилиндра.
Нагар на свечах, которые были вкручены, размяк и легко оттирался ветошью.
Для эксперимента закинули в чистый ЛАВР нахорошо закопченную свечу. Через час, примерно, посмотрели-отошел нагар вполне хорошо, частично растворился в жидкости, частично остался на свече, но размяк и разбух. Однако, для полного его удаления пришлось протереть свечу тряпкой.
Продули цилиндры сжатым воздухом. Еще часть шлама выдули, закрывали тряпками, так что все наглядно.
Слили масло, сняли фильтр. Залили «промывочное», капнули масла в цилиндры, установили свечи и коллектор.
Из бокса машину выкатили на улицу, опасаясь того, что дымить будет так, как на роликах о раскоксовке.
Завели. Причем-практически сразу мотор заработал нормально, слегка прчихался только. Дымление имело место, но вполне себе безобидное. Ничего подобного «раскоксовочным паровозам», стена дыма от которых надвигается на оператора, и в помине не было. Поработал мотор около 40-45мин на ХХ, затем без фанатизма проехали кружок по территории и обратно в бокс.
Дальше продолжали на следующий день.
Снова меряем компрессию. 11,6 – 11,7 по всем цилиндрам.
Т.о. - компрессия выровнялась (некоторое понижение, думаю, связано с тем, что мотор при замере был холодным).
Потом: полное (полнейшее!) ТО-90, новое масло, новый фильтр, свечи.
Замена маслосъемных колпачков (они, кстати, хоть и не болтались, но были, т.с. «не айс»).
Теперь буду мониторить уровень масла и надеяться, что процедура пошла мотору на пользу.
Всем удачи во всем! :*BYE*:
Добавлено: 19 окт 2014, 08:56
Vitaliy666
ООО тезка, да ты описал все один в один как я запланировал сделать, т.к. меня работа двигателя на отработанном масле в перемешку с лавром не вдохновляет))...масло митсу оригинальное решил залить после лавра ...оно у них не дорогое,,1200руб 4литра))) мотюль совсем жалко))
Добавлено: 19 окт 2014, 09:25
Kantor
vector-n писал(а): ...................
Отличный отчет! Большое спасибо за детальное повествование. Пара вопросов:
1. Когда сливал промывочное масло, обратил внимание, черное или нет?
2. Ушла ли жижа Лавр в картер или вся до грамма осталась в цилиндрах, не замерял? Если нет, то есть вероятность, что сквозь маслосъёмные кольца жижа на протекла? Думаю, может быть оставить на ночь...
3. При смене колпачков, насколько сложная работа для самостоятельной замены юзером? Не требуется каких-то прокладочек и т.п докупать отдельно?
Сейчас как? Сколько много проездил? Не дымит? Думаю, много дыма не выходило, т.к. все осело в катализаторах, таки три штуки у нас стоит :) В этом случаю сейчас потихоньку выгорать будет и поддымливать...? Если Лавр так хорошо отмывает нагар, может быть кислородные датчики в нём можно замочить? Я когда менял передний кардан, пришлось отдать левую сторону выхлопной с катом, обратил внимание, что датчик конкретно так засран. Спроси у технолога, если не трудно.
Правда его слова про то, что в масло промывки добавлять не надо, как-то не стыкуются с этими продуктами: http://www.lavr.ru/catalog/section/ochi ... j-sistemy/ :0
Добавлено: 19 окт 2014, 12:29
vector-n
Приветствую! :*HI*:
Kantor писал(а):... 1. Когда сливал промывочное масло, обратил внимание, черное или нет?...
Я сливал не сам, спросил мастера: "как оно?" Он сказал, что было впечатление, как будто масло "езженное", хотя в моторе провело меньше суток.
Kantor писал(а):... 2. Ушла ли жижа Лавр в картер или вся до грамма осталась в цилиндрах, не замерял? Если нет, то есть вероятность, что сквозь маслосъёмные кольца жижа на протекла? Думаю, может быть оставить на ночь...
В разных цилиндрах остаток над поршнем был разным: порядка 50-70мл. В паре горшков ушло практически все, остаток был совсем маленьким. Так что сквозь маслосъемные протекла однозначно. На ночь можно и оставить, хуже не будет. Но особого смысла в этом нет (со слов технолога).
Kantor писал(а):... 3. При смене колпачков, насколько сложная работа для самостоятельной замены юзером? Не требуется каких-то прокладочек и т.п докупать отдельно?...
Насчет самостоятельной замены-не знаю, к сожалению :*DONT_KNOW*: Я сам в такие дебри не лезу, только рядом постоять да поприставать с "мудрыми" советами ::-D: Саму процедуру я частично видел, там все довольно непросто (на мой взгляд). Кстати, по регламенту ОД на эту работу часов 12 положено, по-моему. Вот и прикинь исходя из нормо-часа.
Прокладочек я не докупал, приобретал герметики всякие (для АКПП, мотора) по этому вопросу полностью отпишусь в теме по ТО.
Kantor писал(а):... Сейчас как? Сколько много проездил? Не дымит? ...
Проехал километров...15 ::-D: Не дымит. У нас внезапно пришла зима, снег, лед и минкус 10, ::'(: так что Паджерик стоит на парковке, записался на переобувку только на вторник. Тогда и покатаюсь.
Kantor писал(а):... Спроси у технолога, если не трудно...
Я его телефон не записал. Набери в эту контору, оставь телефон, попроси связать тебя с технологом. Должны перезвонить.
Kantor писал(а):... Правда его слова про то, что в масло промывки добавлять не надо, как-то не стыкуются с этими продуктами: http://www.lavr.ru/catalog/section/ochi ... j-sistemy/ :0
Так я и писАл ранее, что разговор был конфиденциальным, типа ::-X: Так то его рекомендации и с инструкцией к их продукту (электронной и бумажной) не совпадают. Не хотят пугать народ рекомендациями о двойной замене масла и фильтров.
