Страница 6 из 7
Re: Меняем лампы в салоне.
Добавлено: 23 ноя 2012, 18:30
ural_sh_r
BAlex писал(а): Дело не в ЦВЕТЕ а в СВЕТЕ! Диоды гораздо ярче и лучше читаются. Разница в приборной панели со штатными лампами - небо и земля.
Не греются и меньше потребляют...
Добавлено: 23 ноя 2012, 18:36
mamont56
да ладно вам.... МИГ-25 чтоль... :%):
скорость - как поток....
отопление на ощщупь....
ural_sh_r писал(а):Не греются и меньше потребляют...
ага... и расход в РАЗЫ снизится....
как у Матиза будет... :*THUMBS UP*:
честно уж скажите - понтовое дело... как аксельбанты у дембеля... :m/:
Добавлено: 23 ноя 2012, 18:41
BAlex
Меньше потребляют - да. Но почему то расход при езде 60-160 не снижается ::'(: ::'(: ::-D: ::-D:
А греются пипец. Только не сами диоды а сопротивления которые к ним припаяны, но не больше лампочки.
Добавлено: 25 ноя 2012, 02:32
t0xxxa
mamont56 писал(а):
t0xxxa писал(а):подсветку блока отопителя..там всего 2 патрона
три
у меня простой блок отопителя...снимал его, там 2
Добавлено: 25 ноя 2012, 02:36
t0xxxa
DNK2002 писал(а):Парни, че вы так с этими диодами заморочались??? Неужели так нравится белый свет, что нужно менять фирменный цвет в ущерб функциональности?
фирменный цвет - желтоватый?
у меня приборка белая ( не оранжевая)...должен быть белый свет, светодиоды эту проблему решили...а еще они дольше служат, в отличие от обычных ламп накаливания..проверено
по мощности, экономия ерундовая на самом деле... эстетика должна быть.все таки не тазик с синими габаритками)
Добавлено: 25 ноя 2012, 02:47
t0xxxa
mamont56 писал(а):да ладно вам.... МИГ-25 чтоль... :%):
да ладно подкалывать, мы цветные не ставим слава богу, чисто белый свет это не понты, а комфорт.. хотя, у каждого свой подход... ктото синие лампочки ставит в плафоны ::-D: , так это - понт....или красные, зеленые и тп....но здесь речь не об этом...
кстати, есть люди, которые подсвечивают ноги, потолок, радиаторную решетку или днище, для них это тоже по-своему "комфорт" хоть и колхозный....незнаю как остальные, а я ЗА качественный стоковый свет...без всяких там ксенонов.
Добавлено: 27 ноя 2012, 19:28
Xимера
Точняк!
Я к примеру всю по европейски белую подсветку у себя сделал светодиодной зелёной - мне так приятней!
Правда стрелки красные плоховато читаются при этом...
Надо сфотать будет - выложить.
dvm99 писал(а):
Xимера писал(а):И куда в кнопке девать сопротивление? Там блошка встаёт впритык.
t0xxxa писал(а): Вместо лампочки я использовал готовый светодиод...с резистором внутри белого корпуса, такие продаются везде
Видимо чего-то я не понимаю...
Готовый светодиод с сопротивлением размером с "Блошку"??? :=-O:
Добавлено: 28 ноя 2012, 07:30
dvm99
Добавлено: 28 ноя 2012, 16:30
Vitaliy666
ставил на освещение салона себе такие, света больше и главное он теплый, а не бело-голубой специально такие искал)))
http://dx.com/p/31-44mm-adjustable-4-5w ... 12v-101374
Добавлено: 05 дек 2012, 17:07
Kotovsky
Сегодня поменял лампы в блоке отопления вентиляции (у меня блок с рукоятками). Как уже писали там две лампочки подсветки. Одна сверху - ее патрон видно , если сняв крепеж, выдвинуть блок максимально на себя. Чуть поворачивая патрон вправо-влево вытаскиваем его, вынимается относительно легко. Второй патрон снизу блока , примерно над движком заслонки рециркуляции. Вот там засада. Лучше иметь пальцы скрипача , чтобы ее выковырять. Патроны ищутся по проводам зеленого цвета. Лампочки - такие же , как в подсветке пепельницы. Чехольчики со старых лампочек стоит снять, чтоб натянуть на новые , иначе цвет подсветки вместо белого будет желтым. Снимать чехольчики - удовольствие то еще, учитывая , что они слегка пригорают к сгоревшей лампе. Потихоньку ковыряя ногтями по кругу, без всякого фанатизма, скручивая , как презерватив, но не пытаясь сдернуть до самого конца:)
Добавлено: 26 дек 2012, 18:49
Yankes
Покурил эту темку) Светодиооодики ))) У меня проблема была - в кнопке задней щетки 3 раза выгорала блошка. В итоге на радиорынке я купил.... милипусечких диодиков НА 12V !!! Никаких резисторов. Нужно было определиться с полярностью только, вот и всё. Уже год работает - полёт нормальный. Самое интересное, что диодик сам прозрачный, а свет оранжевый даёт. Я приверженец оригинала, поэтому цвет подсветки было решено сохранять.
Добавлено: 04 янв 2013, 21:31
Xимера
Yankes писал(а):В итоге на радиорынке я купил.... милипусечких диодиков НА 12V !!! Никаких резисторов.
А вот это интересное новшество! Поищу в Мск.
Добавлено: 08 янв 2013, 05:47
dica
У меня уже года 2 везде желтые и белые диоды. Забыл че такое замена лампочек. Светят не хуже, а то и поприкольней. А то на кнопках лампы вечно мозги выносили
Добавлено: 25 фев 2014, 21:51
frossi
Подниму тему.
Авто МПС-1 4D56T 2004г.
Сегодня разбирал приборку - не горят лампы в блоке управления отопителем (механические крутилки)
Как снять блок управления отопителем?
Вопрос-как отсоединить оплетки тросиков от корпуса блока отопителя - они там железными держателями держутся, тянул их тянул, но побоялся сломать.
Кто туда лазил - как снимали?
Добавлено: 26 фев 2014, 06:37
dvm99
frossi, будте внимательны, вы не в свою телегу залезли :)
Здесь раздел для П1 и П2, машины отличаются от вашей...
Задайте вопрос в своём профильном разделе, наверняка лапочка проще меняется, т.е. без отцепления тросов.
Добавлено: 26 фев 2014, 11:03
frossi
искал я в своей ветке похожее, не нашел. а тут как раз про эти лампочки. не думаю, что крепление тррсов к блоку отличается.
Добавлено: 26 фев 2014, 11:40
dvm99
У нас лампочку хоть и геморно менять, но обходится без откидывания тросов. Сами же тросы (если шибко надо) скидываются в первую очередь не с панели, а на ответных частях через снятый перчаточный ящик. Как у вас, не знаю...
Но не забывайте, что трос кроме скидывания ещё потом нужно и назад поставить...
Сами защёлки у нас вот такие
Добавлено: 26 фев 2014, 12:34
frossi
dvm99 писал(а):У нас лампочку хоть и геморно менять, но обходится без откидывания тросов. Сами же тросы (если шибко надо) скидываются в первую очередь не с панели, а на ответных частях через снятый перчаточный ящик. Как у вас, не знаю...
Вот спасибо, то что надо, именно такая защелка. Только вот отверткой туда фиг залезть. И вообще японцы те еще извращенцы :mrgreen:
Добавлено: 26 фев 2014, 13:10
dvm99
Дык когда панль в руках, проблем отщёлкнуть уже нет, а чтобы она оказалась в руках, нужно отцепить тросы от задвидек.
Добавлено: 15 ноя 2014, 14:58
Сантёр - монтёр
ural_sh_r писал(а):
Nbf писал(а):
DNK2002 писал(а):
На джойстике регулировки электрозеркалами подсветки нет и не предусмотренно.
У меня джойстик светится.
У меня не светится, надо тоже посмотреть, может просто лампочка перегорела...
Только сейчас,читая тему,разобрал джойстик управления зеркалами. НЕТ там ни какой лапмпочки.
