Смазывающие присадки или 2-тактное масло?
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Смазывающие присадки или 2-тактное масло?
Сообщение Дедон69 »
Я где то уже писал.В комбайнах из ГДР при коммунизме в инструкции было написано добавлять 1литр дизельного масла на полный бак топлива,это примерно 1/250.Переживали немцы за свой ТНВД.А так я всегда доливаю Ликви молли.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Дедон69 писал(а):Я где то уже писал.В комбайнах из ГДР при коммунизме в инструкции было написано добавлять 1литр дизельного масла на полный бак топлива,это примерно 1/250.Переживали немцы за свой ТНВД.А так я всегда доливаю Ликви молли.
А вот в Робурах тож гэдээровских такой инструкции видимо не було,ибо быстро дохли от нашего евро-минус-сто дт :*ROFL*:
I made in Japan
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
Отсюда вывод. Льем и не сцым.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
Rodogast писал(а):По опыту скажу, что 2Т-масло не оставляет отложений в топливной системе и камере сгорания. Форсунки чистейшие, бак вскрывался 5000 км назад (примерно спустя 80000 км пробега на 2Т-масле +/- 2000 км) и там все идеально чисто. Даже стандартных для 100000+ отложений в баке нет. Чисто. Салярка за эти годы текла в бак из разных источников, в том числе ЕВРО-0 из баков лесовозов из далекой Нелидовской губернии.
В десятый раз повторюсь, что масло желательно разбавлять в 2-3 литрах ДТ и заливать их перед заправкой. Сейчас эта проблема решена установкой второго бака. Заправил и ездишь на другом. За это время в заправленном размешивается топливо от тряски. И наоборот :)
Вопрос в том , что 2т надо покупать ( 1л = 6-8$ ) а автол есть возможность угоститься на работе , вот и выбирай...
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч »
Спасибо за тему! :*THANK*:
На чём остановились? Сколько лить на 70 литров?
И пойдёт ли "Штиль"евское масло 2т?
:*THANK*: :*VICTORY*:
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Aleks_I, тут я тебе ничего не скажу. Не пользовал.
Анатолий Петро..ч, 70-100 мл на бак. Зимой чуть больше.
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
Ни одно 2Т-масло (которое ещё надо предварительно смешать с д/т в отдельной ёмкости) не даст того эффекта, как приличные протестированные присадки (ни в коем случае не TDA). Например, протестировано зависимо и независмо, что присадка "Тотэк евро 4" в 1,5 и более раз улучшает смазывающий показатель базового д/т всего за 1 руб. на 1 литр д/т. ИМХО, снять и забыть надо вопрос про 2Т масло для этой цели, тем более от минерального ещё будет и побочный вред - надо дорогое синтетическое 2Т.
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Boyёк писал(а):Смазывающие присадки или 2-тактное масло?
Результаты сравнительных тестов в студию.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Rodogast писал(а):Aleks_I, тут я тебе ничего не скажу. Не пользовал.
Простите , вот тут я не понял , так сколько масла 2т на 100л топлива ??? :*DONT_KNOW*:
Rodogast
Двигатель:: 4М41
1/100- идеальный вариант. Но, так как на канистрочке с маслом есть шкала, я лью около 100 мл на полный бак.
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Блин , товарищи , я наверное чокнулся... 1\100 - это , что , один литр масла на сто литров топлива ??? так , как-же может быть 100мл на полный бак ??? У Вас , что в баке 10 литров ??? Прошу ответить без задержки , я только - что на 20 литров топлива 200 гр 2т масла бухнул... может , писец не пытаться заводить ??? вот это Ваши 1\100... :]:-O:
Анатолий Петро..ч
Блин , товарищи , я наверное чокнулся... 1\100 - это , что , один литр масла на сто литров топлива ??? так , как-же может быть 100мл на полный бак ??? У Вас , что в баке 10 литров ??? Прошу ответить без задержки , я только - что на 20 литров топлива 200 гр 2т масла бухнул... может , писец не пытаться заводить ??? вот это Ваши 1\100... :]:-O:[/quote]
:*VICTORY*: Ха, чувак, я потому и спрашиваю! :*DRINK*:
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Анатолий Петро..ч писал(а):Блин , товарищи , я наверное чокнулся... 1\100 - это , что , один литр масла на сто литров топлива ??? так , как-же может быть 100мл на полный бак ??? У Вас , что в баке 10 литров ??? Прошу ответить без задержки , я только - что на 20 литров топлива 200 гр 2т масла бухнул... может , писец не пытаться заводить ??? вот это Ваши 1\100... :]:-O:
:*VICTORY*: Ха, чувак, я потому и спрашиваю! :*DRINK*:[/quote]
Ну , пишет-же 1\100 и тут же 100 мл на бак ??? А мне то , что сейчас делать , заводить или нет ??? правда с дачи 30 км приехал без всяких эксцессов , но я же посчитал 1 к 100...
Анатолий Петро..ч
Худо, точно не будет, не ссы!!! :*VICTORY*:
evilghost
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III 3.2 DI-D
Сообщение evilghost »
Таки не 1\100, а 1\1000, ИМХО.
Анатолий Петро..ч
:*DONT_KNOW*:
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
evilghost писал(а):Таки не 1\100, а 1\1000, ИМХО.
Как сказал один товарищ , " ну вы , блин , даёте "... Так всё таки , как правильно??? или здесь ни как не правильно... и чё счас делать ??? срочно разбавлять утром ?? ::-|:
evilghost
Разбавь, но просто чадить наверно будет больше от масла и всё :)
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
evilghost писал(а):Разбавь, но просто чадить наверно будет больше от масла и всё :)
Чада нет никакого , я же с дачи ехал и останавливался пару раз под магазинами и однажды в трубу заглядывал , ничего нет , заводилась , как всегда прекрасно и тише звук и я был спокоен , но я же был уверен , что 1л на 100 солярки... Разбавлять не буду , сейчас полазил по инету и часто встречал именно литр масла на сто литров топлива ( иногда даже масло моторное , М8 ). Так , что уже разбавлять , уже проехал 30 км и 120 давал и глушил не раз , я думаю , поздно уже разбавлять... ::-X:
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
::-D:
Ребят смешно мне смотреть на вашу панику!!!!
Это же дизель, какой чад, какие не исправности??? Европа и на чистом масле ездит, главное что бы оно было горячее и текучее.
У меня был один клиент, долго тянул с ремонтом ТНВД и пока собирал деньги ездил и что бы всё заводилось и ехало добавлял в соляр масло М8 и М6. И так месяцев 5, начиная с зимы. Так в конце концентрация доходила до 20 литров на бак топлива. Главное предварительно размешать его. Последствий не было никаких какие нагары, какая зола? Ещё раз повторю что это не бензинка, а дизель. Процессы сгорания совсем проходят по другому и главное их скорости. Нагар у бензинок образуется из за того что процесс проходит очень быстро и с меньшей температурой, отсюда не полное сгорание и отложение углерода на стенках, в дальнейшем образование золы.
Не бойтесь, ничего с вашим дизелем не случится.
А вообще это "религия" постоянный спор. Лить или не лить! Тоже самое как греть или не греть! Тут никогда не договоримся!
