Страница 6 из 6
Re: Неполадки Бинаров-5//// Теплостар г.Самара
Добавлено: 07 дек 2016, 12:08
Цицерон
Давно не заходил в свою тему,и вижу ,что ее порядком злахомили всем ,что этой темы не касается.Осмелюсь напомнить мужики пользуйтесь поиском и закидывали туда всю вашу имфу касающуюся других тем,а эта тема для выявления неполадок бинаров и их устранения.
Мужики не уподобяйтес таким умникам ,как один из выше выпендрившийся чел под ником ,,Hidemon'', когда самому нечего стоищего предложить в теме технического форума,он начинает учить русскому языку и правописание, своего бывшего соотечественника,видать 17 летние проживание в ауле Ю-В КАЗАХСТАНА на него оставили неизгладимое впечатление о его родине,дабы оградить себя в дальнейшем от таких знатоков,Админастратор ,Romik' пошол мне на встречу и исправил ник.
Добавлено: 07 дек 2016, 12:57
Цицерон
А теперь коллеги по теме,стали вылазить ошипки связанные с датчиками температуры,разборка и визуальный контакт с платом датчиков температуры(у меня еще такой стоит) показал заводской брачек на одном из датчиков,встал вопрос замены.Но такого же я уже не куплю,сняты с производства,теперь маленькие алюминиевые два штуки.
Вапрос к тем кто уже менял плато из двух датчиков на два отдельных датчика,провода от них впаяны внутрь мозгов и залиты герметиком,как их правильно припоять? Отрезав старые посередине и споять,удленнив провод я не нарушу ли показания датчиков?
А теперь мое ноу-хау. Что-бы временно выйти из сложившейся ситуации.Как у нас выходят в подобных случаях на грузовиках на больших планаровских автономках. Берем делаем перемычку между двумя датчиками,тоисть соединяем + с + и - с -, в итоги сигнал на мозги идёт с одного здорового датчика, почти то же самое сделал и я,взял припоял перемычку на плате датчиков,между плюсовых проводов,а масса там одна на оба датчика.
В таком варианте все прекрасно работает,но нужно контролировать процесс,перегреть машину не получиться,а вот в случае выхода из строя помпы,могут быть неприятности если мозги не увидят перегрев.
Да после спайки проводов на пульте ,при проверки температуры сразу появляется завишиная,а потом два прочерка, но мозги не блокируют автономку.
Добавлено: 07 дек 2016, 14:05
evg_simakhin
Старый, новый - по большому счету разницы нет.. Термодатчик один ИМС LM-235 (от -40 до +125 С). Тема активно обсуждается на http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=150 Моя запись: Бинар-5Д-компакт. В прошлом сезоне поменял по этой причине датчики, в начале ноября снова проблема...
Пошел другим путем... Засверлил датчик с торца, нагрел феном и вытолкнул микросхему.
Качество пайки проводов на уровне начинающего радиолюбителя. смолой залиты только провода, ИМС LM-235 (от -40 до +125 С) в корпусе ТО-92 просто болтается в окружении воздуха... Можно использовать LM-135 (от -55 до +150 С)
Сами ИМС живые. Припаял провода по-новой, с зачисткой выводов, одел термоусадку и вставил обратно в корпус, заполнив его термопастой. За счет жестких проводов после установки на место датчики сидят нормально. Третья неделя - полет нормальный...
Добавлено: 08 дек 2016, 08:44
Цицерон
Нужная ссылка, думаю всем пригодиться.Давно слышал про заводской сайт, но все не как руки не доходили найти его.
Там гораздо больше описаний всех проблем по бинарам. И еще раз убедился,что при правильной установке бинара в хорошее место ,проблем у него гораздо меньше.
Добавлено: 08 дек 2016, 09:36
kasanova Piter
Серия недостатков и достатков
1)при сильном морозе долгий розжиг,далеко не с первого раза,подозреваю маленькую прокачиваемость загустевшей соляры через штатный шланчик,больно он тонок,насос громко щелкает
2)пару раз были ошибки по T датчикам..самоликвидировалось
3)еще из минусов..отрубает по ошибке из за низкого напряжения слишком позно..потом уже не завести..было со старыми аккумами
в остальном отличный агрегат..доволен
Добавлено: 08 дек 2016, 12:21
evg_simakhin
kasanova Piter писал(а):Серия недостатков и достатков
Извините, но качество соляры зависит от производителя/заправки... Зимнее дизельное топливо и в -35 с ветром прокачивалось нормально. Бинар уже второй, в общей сложности лет 7, проблем по топливу не было...
Прочитал конфигурацию авто... Начал сомневаться в качестве топлива, где-то, что-то забито... Сечение трубки значительно больше ячеек топливного фильтра. Что-то тут не так...
А так Привет!, люблю Питер, учился в Ленинграде, только +++++++, давно это было...
Добавлено: 08 дек 2016, 12:47
Цицерон
В этой теме про топливо,уже писалось,проблема не в шланге,а в топливном насосе.Если запитано с отдельного бачка то смешиваем с бензином
Аи 80 50/50 и проблем не будет,если в баке то это сложней,но простой подогрев топливного насоса чем угодно выправить ситуацию.
Добавлено: 08 дек 2016, 23:07
Hidemon
Цицерон писал(а):В этой теме про топливо,уже писалось,проблема не в шланге,а в топливном насосе.Если запитано с отдельного бачка то смешиваем с бензином
Куда же его, этот дополнительный топливный бак поставить, у нас же не тягач для фуры?
АИ-80 уже года 4 как нет ни на одной заправке.
Добавлено: 09 дек 2016, 06:30
Цицерон
Ну за всех отвечать не надо,кто не хочет е...ся в мороз у автомобиля найдет место и для кого это актуально,в этой же теме раньше было написано, что у меня товарищ споял из жести бачек фигурный и поставил под капот в мерса простой седан 2л дизель,а вебасто у него была бензин,также ,,Дедон69'' нашел выход в бак обывателя фар,
а в поджериках места достаточно,у меня стоит канистра 6л от масла зик.Если в вашем регионе нет АИ80,наливайте чистый керосин в отдельный бачек или в общий бак в пропорции 30/70 саляру,помню где-то попадалась имфа,японцы рекомендуют при плохом качестве ДТ зимой добавлять бензин, мы и без япов всегда лили в грузовики 10-15% бензина когда это было жизненно необходимо.
Есть разные способы улучшения ДТ,самый эффективный это добавить метанол,все то,что продают в магазинах присадки не все эффективны и дорогие, в критических ситуациях в марозы мы добавляем в грузовики тормозуху ,,Черепашка'' дот-4 200гр./200л.ДТ
Добавлено: 09 дек 2016, 08:33
japcar
Внесу свои 5 копеек.
Устанавливал Бинар 5Б (бензиновый) на дизельный паджик (4М40) самостоятельно 5 лет назад.
Подача топлива (бензин) из отдельного бачка, в качестве которого использую бак для омывателя фар (один хрен моторчик не работал).
Неисправность возникла только один раз в прошлом холодном сезоне - перестал работать топливный насос.
Разобрал его - оказалось причина в разрушении силиконового пятака. Заменил его на изготовленный самостоятельно из химически стойкой резины (пробка для лабораторных пробирок). После этого пашет вторую зиму без проблем.
Всем удачи.
Добавлено: 18 дек 2016, 08:54
kasanova Piter
накаркал,появилась ошибка 27
Разобрал нагнетатель,починил сам (задевала крыльчатка за корпус)судя по инфе из инета,это у них болезнь
Добавлено: 15 янв 2017, 18:52
Alexey45
Перестал запускаться Бинар, выдавал Н27. Чистил, дорабатывал крышку наждачкой. Хватало не надолго.
Нашел причину, пропаял. Хватило на неделю нормальной работы, запускался утром и вечером. Потом все сначала Н27 или Н10. Уже резьбы нет в корпусе.
Сегодня нервы сдали, заказываю новый нагнетатель.
