Страница 6 из 8
Re: 4М41 замена ремней генератора и кондиционера (ФОТО)
Добавлено: 12 мар 2018, 16:17
KSA24
Добрый день. Поменял сегодня шкив гены. Заказ аналог, он по размерам чуть больше, заманался ремни натягивать. Вроде подтянул ремни нормально. Поехал, резкий старт - нормально, по режимам когда свистело прогнал - нормально. Потом проехал 50 км, резкий старт - прерывистый свист, проверил натяжку - ремни слабее чем натягивал. Подтянул, резкие старты, все нормально, пока. Вот что было со шкивом
Добавлено: 12 мар 2018, 16:21
SmoAG
:Жесть, чаще меняйте ремни и не тяните их, не так дорого стоят ремни, что бы на них экономить.
хотя может это и косяк производителя, металл не закален и мягкий и так его сьедает корд ремня.
Добавлено: 12 мар 2018, 17:52
KSA24
В моих руках эта машина год и 30 т.км. пробега, и весь этот год война со свистом ремней )) в багажнике два комплекта ремней бу валяются, остальные косяки вроде победил. (Тфу- 3 раза). Вот только не могу понять, до какого момента тянуть. Давлю пальцем по средине ремней усилием выше среднего, так скажем, и ремни прогибаются примерно на 0,5-1 см., это нормально или можно ещё подтянуть?
Добавлено: 12 мар 2018, 18:07
SmoAG
Нормально, не усердствуйте
Добавлено: 21 мар 2018, 13:25
технотол
Парни, приветствую всех!
штатный ремешок имеет ширину 10мм, а если поставить ремень пошире на 2-3мм? например MITSUBOSHI RECMF125X960 (ширина 12,5мм) или CONTITECH AVX13X960 (ширина 13мм).
понимаю, что ремень будет утапливаться на разную глубину в нормальный и изношенный шкив. но ходить то должен.
и еще вопрос: зачем менять шкив помпы? проскальзывает же чаще всего на шкиве генератора.
Добавлено: 21 мар 2018, 13:55
SmoAG
При установке ремней шире мало того что он будет утапливаться на малую глубину в нормальном шкиве, он еще будет работать не той частью где есть корд а это приведет к преждевременному износу, так еще из за большого выступа при обрыве, он завяжет все ремни разом.
Добавлено: 21 мар 2018, 16:59
технотол
ну я же не в 2 раза толще предложил ставить :=-O:
шкив гены изношен, шкив помпы тоже подгулявший, да и на шкиве кв тоже небольшая выработка есть.
колхоз же - дело добровольное. возможно это альтернатива замены изношенных шкивов.
Добавлено: 21 мар 2018, 22:52
SmoAG
Без обид, альтернатива изношенным шкивам, новые.
Если есть интерес, могу пропить шкив помпы, состояние на 4+ оригинал, а вот шкив генератора возьми новый китай.
Добавлено: 22 мар 2018, 14:45
технотол
SmoAG писал(а):Без обид, альтернатива изношенным шкивам, новые.
так то да.
Добавлено: 23 мар 2018, 09:50
KSA24
Радость моя была не долгой, неделя прошла и опять я услышал, уже ставший таким родным, визг на резком старте. Конечно он теперь проявляется на более высоких оборотах, не так как раньше с низов, но он есть. За...л!!! У меня во всех машинах всегда все в идеале! Неужели с П4 это не реально сделать!
Ещё интересно, как только подтянешь ремни, тишина на любых режимах! Неделя и начинается свит при резкой нагрузке! Сегодня выключил кондиционер, один хрен свистит. Если бы это били не ремни тогда подтягивание не влияло бы. Короче хз чего делать. Может кто в Красноярске глянет? Есть умельцы?
Добавлено: 23 мар 2018, 19:04
технотол
а генератор не подклинивает?
Добавлено: 24 мар 2018, 05:51
KSA24
Генератор, когда шкивы менял, как только не крутили не вертели три «специалиста». Вердикт был что нехрен туда лезть.
А вот вчера взялся за вентилятор и пошевелил им, у помпы есть люфт примерно 1 мм., и это при натянутых ремнях. Если ремни ослабить наверное люфтить будет сильней.
Вот теперь думаю, может свистеть из за разбитого подшипника муфты или нет. А то цена муфты 20 тр, а дублей нет. Неохота просто так её менять.
Добавлено: 24 мар 2018, 06:56
SmoAG
Если у помпы есть люфт, то причем тут вязкомуфта?
Проверяйте что именно люытит, муфта в подшипнике или все же подшипник помпы. У помпы люфта быть не должно.
Добавлено: 24 мар 2018, 08:30
KSA24
Неправильно написал, люфтит именно помпа.
Добавлено: 24 мар 2018, 09:01
SmoAG
Было подобное, но у меня рвало ремни, долго не мог понять в чем дело: порвет 1 ремент, доеду до места, поменяю посталю 2 новых, какое то время поезжу опять рвется один ременть, и так каждый раз, при замене проверял и помпу и генератор ни каких признаков, у помпы небольшой люфтик, которому не предавал значение. Пока ремни оба на ходу не оборвало, остановился попробовал помпу а она болтается;( дотянули до дома полез ставить ремешок из загашника, а помпа уже не болтается;) вот так я поменял помпу впервый раз в своей жизни
Добавлено: 24 мар 2018, 09:16
KSA24
Ну вот и мне говорит, что если виден лифт при натянутых ремнях, то без них будет совсем болтатся. И в какой то из тем здесь читал, что пока помпу не поменял человек, мучался со свистом ремней.
Только есть некоторые сомнения. Почему не свистит на холодную, а только под нагрузкой? Опять же если свистит, значит подклинивает, температура при этом как обычно себя ведёт.
Поменять то не проблема, только бы помогло.
Добавлено: 24 мар 2018, 16:58
KSA24
Снял сегодня ремень кондиционера, совсем, что бы исключить его. Затянул натяжной ролик, а он болтается, под замену! Ладно!
Ослабил совсем ремни генератора, совсем не снимал, так как обратно потом опять хер оденешь, дергал дергал эту помпу за шкив. Ну да, шевелится, примерно 1-2 мм при краям «специалисты» говорят под замену, люфта быть не должно совсем!!! Так ли это?
Добавлено: 25 мар 2018, 11:17
M331
Правильно говорят, люфта быть не должно
Добавлено: 22 май 2018, 20:23
Yaroslav
Коллеги, прошу помощи в оценке состояния изношенности шкива генератора. Пробег на этих ремнях Gates 26 тысяч. Последнее время свистели, подтянул. По-моему состояние шкива близко к необходимости замены.
Добавлено: 22 май 2018, 21:03
SmoAG
Ахренеть, оцените хер пойми что;)
Ремни уж хотя бы убрали
