мой 4D56t
- ES_Mits
Re: мой 4D56t
понял. следую совету. у меня ещё вопрос. Тосола после ремонта зашло гдето всего 5 литров. Печки обе работают нормально, температуру двигателя держит, в бачке уровень. Но непонятно почему так мало тосола вошло? По мануалу 10 литров для авто с 2 печками. У вас как?
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: мой 4D56t
тосол с блока через краник радиатора НЕСЛИВАЕТСЯ, если пробку на блоке неоткручивал, то больше 5-5,5 литров и невойдет
как то так
как то так
- ES_Mits
Re: мой 4D56t
как же неоткручивал? откручивал, сливал и с радиатора и с блока, слилось гдето 4-5 литров всего.
вот ещё рисунок
как должно быть? я так понял убраны 3 трубки металлические, три коротких шланга переходника, шесть хомутов и кинули просто один шланг армированный, похожий на кислородный.но ни как я нарисовал сверху двигателя а вокруг движка. Может здесь чтото не так сделано?
вот ещё рисунок
Pteradaktel
Re: мой 4D56t
На схеме (та, что в твоем посте) нету той пробки..все эти трубки я вживую невидел и подозреваю, что они на охлаждение турбины тосолом.
как то так
как то так
Pteradaktel
- ES_Mits
Re: мой 4D56t
тогда в принципе и шланг не нужно соединять эти два выхода, а просто заглушить эти выхода.
Pteradaktel
