Я? Не делал совсем. Думаю рано еще туда лезть на 95 тыс км. А так, чищу временами присадками всю систему.Анатолий Петро..ч писал(а):Вот ещё вопросик на засыпку, а зазоры на клапанах давно делал?
Тяжелый запуск дизеля при минус 20 и более
Itala
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Re: Тяжелый запуск дизеля при минус 20 и более
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
на 90тыс. при замене ремня грм проверил клапана-2 были чуть поджаты,пришлось подкрутить.
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Itala
- Двигатель:: 4m41
На дизельке цепь, еще не менял.Урал писал(а):на 90тыс. при замене ремня грм проверил клапана-2 были чуть поджаты,пришлось подкрутить.
Урал
про ремень не тебе,а клапанишки глянуть надо.Itala писал(а):На дизельке цепь, еще не менял.Урал писал(а):на 90тыс. при замене ремня грм проверил клапана-2 были чуть поджаты,пришлось подкрутить.
- Анатолий Петро..ч
- Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Клапана могут не до закрываться, компрессия соответственно падает что влечёт за собой проблеммыItala писал(а):Я? Не делал совсем. Думаю рано еще туда лезть на 95 тыс км. А так, чищу временами присадками всю систему.Анатолий Петро..ч писал(а):Вот ещё вопросик на засыпку, а зазоры на клапанах давно делал?
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
Itala
- Двигатель:: 4m41
Просто лишний раз лучше не лезть туда, хоть и доверяю сервису, но все же могут и напартачить что нибудь и будет хуже. Работает вроде ровненько, аппетит у машинки хороший ( на полном приводе, 2 человека, полный бак, багажник вещей, включены обогревы стекол, печка с кондишеном (осушитель), фары, проивотуманки, музыка и вышло 9.8л. на 100км (на протяжении 450км) по заснеженной трассе с приличными подъемами со скоростью 80-110км/ч). Если б с компрессией были бы проблемы, то и мощности было бы меньше и кушала бы больше.Анатолий Петро..ч писал(а):Клапана могут не до закрываться, компрессия соответственно падает что влечёт за собой проблеммыItala писал(а):Я? Не делал совсем. Думаю рано еще туда лезть на 95 тыс км. А так, чищу временами присадками всю систему.Анатолий Петро..ч писал(а):Вот ещё вопросик на засыпку, а зазоры на клапанах давно делал?
Itala
- Двигатель:: 4m41
Вот наступили холода. На улице примерно -23. По бортовику показывает -20. Ночью было до -35 примерно. Заводится все равно не уверено, но схватывает теперь всеми цилиндрами в суде по всему http://www.youtube.com/watch?v=vtx41yDR ... e=youtu.be
Урал
смотрите клапана-нет зазора,нет компрессии.А по видео очень похоже на отсутствие 1й или 2х свечек.У соседа такой же авто в -30 очень даже легко.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Согласен, это не нормально.... надо искать причину. Но как мне кажется что проблема в малых оборотах при запуске. Или масло или АКБ, а может стартер. При таких оборотах у меня тоже не пускается (при замёррзших АКБ) но стоит поставить тёплые при тех же условиях, то пуск уверенный.
Урал
устал искать причины-стоит чуть поддавить газку при заводке,то пуск увереннный.Угадал виталь74?Vitalya-74 писал(а):Согласен, это не нормально.... надо искать причину. Но как мне кажется что проблема в малых оборотах при запуске. Или масло или АКБ, а может стартер. При таких оборотах у меня тоже не пускается (при замёррзших АКБ) но стоит поставить тёплые при тех же условиях, то пуск уверенный.
Itala
- Двигатель:: 4m41
Свечки стоят новые заменил вот буквально неделю назад. Предыдущие 2 были сгоревшие и тут есть выше видео где я при -19 завожусь на 2-х свечах. Там подхват прямо чувствуется что на 2-х цилиндрах. Здесь поуверенней, но все же долго. АКБ 1 стоит новый, ему буквально месяц. Варта 70А, пусковой 630А. Второй куплю завтра. Но как то раньше и на 2-х старых крутил в холода, но хватало не на долго, если с нескольких попыток не завелся, то все. А масло Мобил 1 5W50 ( 5 тыс км примерно).Vitalya-74 писал(а):Согласен, это не нормально.... надо искать причину. Но как мне кажется что проблема в малых оборотах при запуске. Или масло или АКБ, а может стартер. При таких оборотах у меня тоже не пускается (при замёррзших АКБ) но стоит поставить тёплые при тех же условиях, то пуск уверенный.
На счет газку - педаль электронная тут. Не поможет.
Поставили свечки с резьбой по центру, так, что они не доставали, дак заводил час при температуре - 9. Не подхватывал вовсе. Очень редко. Чудом случайненько хорошо сдетанировал и пошло поехало)
А щас родные новые свечи.
Вот вопрос, к тем у кого Паджеро 4, когда включаете питание - светится спиралька и потухает через несколько секунд. Затем питание выключаете и снова включаете, спиралька опять светится или нет? На всех дизелях и старых паджериках светится, а у меня лишь в 1-й раз.
Урал
Itala:свечки надобны оригинал,проверяем под нагрузкой,масло у тебя хорошее,при включенном зажигании педаль работает, спиралька-некоррректная работа реле спирали-лечить!!!или замена.затяни все контакты от реле до свечек!!!!!
Wolker
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Спиралька светиться, хоть десять раз включай - выключай. Умные люди сказали, что сам факт включения спиральки на панели подтверждает срабатывание реле свечей накаливания. И мой опыт (сын ошибок трудных) говорит, что в морозы ждать надо не "погасания" спиральки, а щелчка реле из под капота (секунд 6-7 после отключения пиктограммы).Itala писал(а):Vitalya-74 писал(а): Вот вопрос, к тем у кого Паджеро 4, когда включаете питание - светится спиралька и потухает через несколько секунд. Затем питание выключаете и снова включаете, спиралька опять светится или нет? На всех дизелях и старых паджериках светится, а у меня лишь в 1-й раз.
Itala
- Двигатель:: 4m41
У меня лишь 1-й раз светится спиралька. но щелчок есть из под капота и на 1-й раз и 2-й и 3-й и тд, но оно ли щелкает не известно) Буду проверять, все ни как время нет свободного. Сегодня второй новый АКБ поставил)Wolker писал(а):Спиралька светиться, хоть десять раз включай - выключай. Умные люди сказали, что сам факт включения спиральки на панели подтверждает срабатывание реле свечей накаливания. И мой опыт (сын ошибок трудных) говорит, что в морозы ждать надо не "погасания" спиральки, а щелчка реле из под капота (секунд 6-7 после отключения пиктограммы).Itala писал(а):Vitalya-74 писал(а): Вот вопрос, к тем у кого Паджеро 4, когда включаете питание - светится спиралька и потухает через несколько секунд. Затем питание выключаете и снова включаете, спиралька опять светится или нет? На всех дизелях и старых паджериках светится, а у меня лишь в 1-й раз.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Зацепи контрольку на шину и смотри на лампу, как что включается.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Для того чтобы точно было видно есть напряжение на свечах или нет ,на П-2 у меня была сделана лампа подключеная напрямую к шине свечной,лампа горит напруга на свечах есть.Лампу я использовал от датчика воды в фильтре,разъем фильтра рядом,только реле пришлось ставить из-за разных плюс минус.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
И то верно! Но думаю товарищ не станет так модифицировать свой П-4
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Там модификации на час.Если в проводах разбираешься.Лампа в щитке есть разъем от топл. фильтра рядом со свечками.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Да это то понятно, Но ЭТО ЖЕ П-4!!!!!
Колхоз понимаш ли!!
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Ну я и так колхозник,без кавычек так что без разницы.Прадо вообще машиной для колхозников называют!
