Вой в задней части
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Вой в задней части
У меня, например, есть тихий гул при езде по идеально-новому асфальту в диапазоне 40-70 км/ч.
Такой волнобразный "вв-в... вв-в... вв-в... вв-в... вв-в... вв-в..."
Именно в такт вращения какого-то одного колеса. Ни вибраций, ни прочих шумов. Только такой тихий волнообразный вой. И только на идеальнейшем асфальте, с которого если съезжаешь - все исчезает и сменяется прочими шестами резины о дорогу.
Думаю - это резина, ибо она уже лет 6 катает на этой машине. Все отбалансировано.
Последний раз редактировалось hc2hunter 18 июн 2014, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
deadismile
- Двигатель:: 6G72 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 GDI
Думаю - это резина, ибо она уже лет 6 катает на этой машине. Все отбалансировано.[/quote]
Вот и у меня этот тихий ужас тоже есть и резина старая .
МОЙ СОБСТВЕННЫЙ SPACE SHUTTLE V6.GDI.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Как вариант перекинуть резина с переда на зад, если звук сменится, то 100% она
deadismile
- hc2hunter
а мне лентяво...DenVer писал(а):Как вариант перекинуть резина с переда на зад, если звук сменится, то 100% она
уже 2 года шелестит, является индикатором качества асфальта )))
vinil
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
Воет когда еду от 60 и выше подвывает вау вау ,раздатка ?или ступица ,подшипник имею ввиду ,но почему не постоянна в одном режиме а ввввааааауууууввввввааааууууу
Паджерик 2 ,двс 4д56,пятидверка,44кузов(тел 89143094711)
- DenVer
Ничего что машина совсем другая? Раздатка другая, строение подшипников совсем иное?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Дык слушай откуда звук идет! Магнитофон выключи, людей в салон насади и выслухивайте источник. А то хренасе вопрос; - у меня вауууваууу вау вау.vinil писал(а):Воет когда еду от 60 и выше подвывает вау вау ,раздатка ?или ступица ,подшипник имею ввиду ,но почему не постоянна в одном режиме а ввввааааауууууввввввааааууууу
Как поменяешь и звук пройдёт, отпишешь результат здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=1
Дед Василь
vinil
- Двигатель:: 4d56
Я думаю подвывать может только одна деталь и думал может кто то сталкивался с такой проблемой ,
kvazik
Я кстати забыл отписаться, проблему полностью решил только поменяв поршни в задних суппортах. Видимо выработка на них была сильная и подклинивало поршень, отсюда и гул, колодка неравномерно прижималась\отжималась и терла диск. По итогу что было всего поменяно в тормозной системе:
- направляйки
- поршня
- ремкомплект всех резинок и колец
- колодки
- все смазано оригинальной смазкой
Теперь остался только легкий скрип самих колодок, но это уже от криво сточенного диска и не сильно мешает.
- направляйки
- поршня
- колодки
