Какой датчик отвечает за холостой ход Монтеро 3 3,5л MPI
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 493 раза
Re: Какой датчик отвечает за холостой ход Монтеро 3 3,5л MPI
Сообщение hc2hunter »
Если уж на то пошло, нам подходят любые свечи с параметрами:
- резьба M14x1,25 , длина резьбы 19мм
- голова на 16
- искровый зазор 1.1 мм
То есть в сущности можно даже зайти за любой угол и купить "жигулевских" свечей по 60р./штука.
Alex163
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3
Сообщение Alex163 »
А чтоб свечи поменять надо же впуск снять. Какие там прокладки понадобятся, подскажите пожалуйста. Чтоб все вместе заказать.
Паджеро 2. 1993 г.в 2.5 т.д. 4D56 автомат, коротыш
Паджеро 2 1998 г.в. 2.8 т.д. 4м40 электронное тнвд, климат, автомат- типтроник
Паджеро 2 1998 г.в. 3.5 sonc, ручка, второй хозяин, максималка
Монтеро 3 2002 г.в. 3.5 MPI, АКПП, эксклюзив, газ. Сейчас
hc2hunter
прокладки по вкусу.
можно вообще никакие не заказывать, а посадить впуск на старую прокладку, смазав ее герметиком.
aristo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение aristo »
Alex163 писал(а):А чтоб свечи поменять надо же впуск снять. Какие там прокладки понадобятся, подскажите пожалуйста. Чтоб все вместе заказать.
Обязательно купи кольца свечных колодцев!!!
Если туда давно никто не лазил, то их под замену 100%.
Вот дубль есть неплохой NOK KMD198128
Отправлено с моего ONE A2003 через Tapatalk
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
hc2hunter
На самом деле их тоже менять в сущности не обязательно...
ибо их эластичность мимолетна и непостоянна...
тоже посадить на герметик и забыть навсегда. как и сами крышки клапанные.
aristo
Сообщение aristo »
Вчера тоже второй раз поменял РХХ на Roers Parts RPMD628174, до этого стоял не известного проихождения с сайта ebay.com. Приходилось утром заводить с газулькой авто. Поставил этот, обучил по примеру:
Вариант 6
1. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
2. Снимаем клемму "-" на 1-2 минуты
3. Одеваем клемму
4. Включем зажигание на 1 сек - выключаем зажигание
5. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
6. Через минуту отключаем климат.
7. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
8. Глушим двигатель на 10 сек.
9. Включаем зажигание на 10 сек.
10. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.
Пока полет нормальный, обороты в норме, при включении кондера обороты не скачут. Утром завелась с прогревочными оборотами и после небольшого прогрева обороты опустились на отметку 800-900, завелась без помощи газульки.
Буду тестить дальше))) Но пока доволен)))
vyachik13
Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение vyachik13 »
HiTEX писал(а):Закрути просто регулировочный винт ХХ и забудь Изображение
Прошел ровно год после того как я заменил РХХ (в этой же теме на 3 странице я писал год назад ), пробег при этом составил не более 15 тыс км . И вот опять проблема. Стали плавать обороты и двигатель глохнет . Снял РХХ, прозвонил катушки, выявил что одна из трех катушек имеет обрыв. Заказал новый РХХ , опять той же фирмы что и год назад Roers Parts каталожный номер RPMD628174. Заказывал в Экзисте, цена 1700 руб.
Разобрал старый РХХ, все вроде бы нормально, смазка есть , подшипник не клинит, что ему нужно почему всего на год хватило не пойму ? Как "продлить" жизнь нового РХХ кто-нить знает ???
P.S.
Обучать РХХ не стал, даже не снимал клемы с акб, просто завернул до конца болт как показано на фото , на следующий день обороты ДВС пришли в норму.
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Купить ориг и забыть не судьба???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
vyachik13
Смайлик писал(а):Купить ориг и забыть не судьба???
Цену знаешь оригинала или так просто тролишь ???
P.S.
В Экзисте 15800 руб, в Емексе 12800руб , в Автодоке от 14900 руб. Так что как-то так . Если не веришь, проверь сам вот каталожный номер MD628174
Смайлик
Сообщение Смайлик »
12500 эмираты, в чём вопрос???
vyachik13
Смайлик писал(а):12500 эмираты, в чём вопрос???
Вы москвичи я смотрю совсем не в курсе как другие регионы живут, и какие зарплаты получают ?! В Алтайском крае где я проживаю, 12500 руб это среднестатистическая зарплата за месяц. Кроме рхх есть еще семья дети квартплата ну и кредиты в банке....
hc2hunter
Я себе наш оригинальный РХХ отложил в корзину с Али.
Но еще не пробовал заказывать...
https://ru.aliexpress.com/item/MD628174 ... 98646.html
Отзывы о товаре вроде хорошие. Пробовали люди на Ланцерах и еще каких-то машинах, все хорошо работает.
Учитывая цену, думаю, можно попробовать. Только что доставка долгая.. (
vyachik13
hc2hunter писал(а):Я себе наш оригинальный РХХ отложил в корзину с Али.
Спасибо за ссылку. Отложил в избранные. Был у меня один печальный опыт заказа с Алли. Заказал бензонасос Вальбро производительностью 255 литров в час. Машина реально поехала лучше, расход бензина вроде не увеличился. На асфальте сухом колеса так и норовили в букс уйдти . Но прожил этот насос всего один месяц. Пришлось другой в магазине покупать, машина даже не заводилась.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Вот Вы там на Алтае совсем расслабились, не знаете как Москвичи живут. У тебя есть ипотека??? По 40 в месяц??? Сколько ты на дорогу до работы тратишь времени и бенза??? Живи по средствам. Ты спросил почему голимая подделка не работает, я ответил купи ориг, не можешь позволить продай машину купи попроще. Я родился в пяти минутах от Кремля на ул Б. Полянка. Квартиру в ипотеку смог позволить только за МКАДом на 15лет. Так что не ной, будь мужиком.
vyachik13
Грубо как-то это все звучит и не по теме. Из-за таких постов, пропадает всякий интерес что-либо спрашивать на форуме... Не хочу опускаться до такого уровня чтобы хамить Вам в ответ, лучше промолчу. Удачи Вам во всех начинаниях (без сарказма ) .
Komon
Сообщение Komon »
Доброго времени!
У меня Монтеро 3 2001г. Машинка постояла полгода без движения, завёл, а ХХ нету.
Снял моторчик ХХ, промыл карбклинером. Вот эта шляпка рукой прокручивается всего градусов на 15. Это нормально?
При включении зажигания шляпка втягивается мм на 6-7, несколько раз механизм щёлкает, затем обратно выдвигается в первоначальное положение. Это нормальное его поведение?
Хотел разобрать. Коричневая обойма поворачивается и выдвигается из корпуса. Дальше особо не идёт, но чуть качается.
Сильно тянуть опасаюсь, ещё сломаю...
Подскажите, кто знает.
МОNTERO III, 2001, 3.5.
vyachik13
Это нормальная работа шагового двигателя , коим и является РХХ
Komon
Сообщение Komon »
То есть ход 7 мм нормален? Смысла разбирать дальше нет? Копать в другом направлении.
Сейчас винт выкручен на три оборота и ХХ постоянно 1200...
vyachik13
У меня работает точно так же как у вас. Попробуйте смазать подшипник рхх который находится внутри корпуса. Но только без фанатизма, на смазку может потом грязь попасть и получится обратный эффект
vyachik13
Можно воспользоваться смазкой wd-40. Она кстати при минусовых температурах не замерзает, а на носу зима
