Страница 6 из 21
Re: Здравствуйте! Pajero I, 5 дверей, дизель, высокая крыша.
Добавлено: 09 апр 2014, 22:48
Antonyus
SNK979 писал(а):Шлифмашинкой если только на малых оборотах, иначе расплавится от нагрева.
Желательно потренироваться "на кошках". :)
А DEPO фонари такие не делают?
Понял, посмотрю, что там с оборотами.
Делают DEPO и в прайсах есть у многих и не дорого, но в ниличии нет ни у кого, куда я звонил. Так бэ оно конечно было бэ лучше и справедливее ::-D:
Ещё накладку на ручку задней двери купил, ото моя отгнила и скоро отпадёт:)
Добавлено: 09 апр 2014, 23:47
Pushkin
Фонари по "барахолке" нашей поищи, может у кого завалялись.
Добавлено: 09 апр 2014, 23:50
Antonyus
Нашёл задние Депо вроде в наличии. С барахолки не очень хочется - выгоревшие будут, мутные наверное. Но если не получится шлифануть, то - да!:)
Добавлено: 10 апр 2014, 06:52
DURMAN
Млин... это что получается, что если у меня старая панель (без винтов), то у меня тоже нет этого:
лампа аварийного остатка топлива
Вот же мицубисистроителито, панапридумали понимаешь минимализм :*SCRATCH*:
Добавлено: 10 апр 2014, 08:11
-BAVAR-
А какие номера у дублей передней и задней оптики?
Добавлено: 10 апр 2014, 08:38
Antonyus
-BAVAR- писал(а):А какие номера у дублей передней и задней оптики?
Передние: левый MB283669; правый: MB283670
Задние: левый MB283721; правый: MB283670
Отсюда http://kuzovnoy.ru/mitsubishi/mitsubishi_pajero_83-90/
Добавлено: 10 апр 2014, 08:40
Antonyus
DURMAN писал(а):Млин... это что получается, что если у меня старая панель (без винтов), то у меня тоже нет этого:
Вот получается, что нет. Думали, что может на центральную панель контрольных ламп выведена, но вроде все лампы просмотрели и не обнаружили. Как это ни странно...
Добавлено: 10 апр 2014, 10:36
trial69
Вот http://wesem-light.ru/category/shtatnye ... bishi/664/ Есть в наличии,300р. ::-D:
Добавлено: 10 апр 2014, 10:49
Antonyus
Дорогонах! В кузовном эвона по 180. Правда передних нетути :=-O: Но наверное всё равно дешевле, чем шлифовать :*CRAZY*: И новые к тому же. Ото у меня то тоже подвыгоревшие... Спасибо!
Добавлено: 10 апр 2014, 12:12
Antonyus
Тута пара новых дезигнов футболок про паджеру нарисовалась. Перефразируя Боба Марли "No road - no cry" :)
Глянуть можно на нашей страничке в фейсбуке https://www.facebook.com/pages/Avia-Sig ... 6474446281
Добавлено: 10 апр 2014, 16:08
trial69
ты обещал вроде тему создать по футболкам :*SCRATCH*:
Добавлено: 10 апр 2014, 23:17
Antonyus
trial69 писал(а):ты обещал вроде тему создать по футболкам :*SCRATCH*:
Да я чота правила посмотрел в "Продам и куплю всё остальное" и понял так, что не могу размещать там объяву. Типа не штучная вещь всё таки (продам одну футболку XXS, хромовые сапоги размера 46 и примус, почти рабочий :*CRAZY*: ), а некий поток, коммерция. Надо очевидно стучаться в "партнёрский отдел". Только не уверен в коммерческой целесообразности ::-D: Ограничусь пока ссылкой в подписи, здесь больше не буду показывать.
Добавлено: 10 апр 2014, 23:47
Antonyus
Сегодня установили новую-старую приборку. Припаяли купленные детали, собрали, поставили. Определённые сложности вызвала установка стрелки. По логике вроде на неработающем приборе поставили её в ноль. Но когда завели, она скакнула сразу на 2000+ оборотов. Мотор, очевидно, их и близко не выдавал. Решили ставить при заведённом и прогретом двигателе на ~800 оборотов. Стрелка на них ставиться не хотела, видимо старые шлицы мешали, уводило то вверх на 1200, то на 600. Ну кое как удалось поставить на 800 с дцатой попытки. Только теперь другая беда - при повороте ключа на включение электрики и прогрев, стрелка рвет вперёд оборотов на 70-100 при ещё выключенном двигателе... наверное мы что-то не так делали... В остальном на педаль реагирует вроде вполне адекватно, правда раскрутить на стоянке больше чем на 3200 по тахометру не получилось :*SCRATCH*:
Так же установили свежеприобретённую накладку на ручку задней двери, ту, что с подсветкой номера. Светит блин, аж дорогу освещает, даже в солнечный день ::-D:
Пришли колодки в экзисте. Но тросики ручника только в понедельник. Тогда и заберу.
Добавлено: 11 апр 2014, 06:51
DURMAN
У тебя же 2 тахометра теперь? Поставил бы как на том где стрелка стоит. У меня при не заведённом двигателе стрелка тахометра ровно на нуле, крайний левый край стрелки аккурат по самой нижней границе нулевой метки.
Добавлено: 11 апр 2014, 08:20
Antonyus
DURMAN писал(а):У тебя же 2 тахометра теперь? Поставил бы как на том где стрелка стоит. У меня при не заведённом двигателе стрелка тахометра ровно на нуле, крайний левый край стрелки аккурат по самой нижней границе нулевой метки.
Дык как его так-же поставить то??? То есть мы по идее так же и ставили - на выключенном в ноль по ограничителю. Но при запуске, на минимальных оборотах стрелка улетала на 2000. Потом на холостых выставили 800. Но при включении "зажигания" прыгает оборотов на 100 (поменьше, може на 50). Возможно стоит попробовать выставить в 0 при подключении электрики. Только уж больно опять приборку разбирать не хочется :*WALL*: Может позже...
Добавлено: 13 апр 2014, 14:33
Antonyus
Купил задние фары в "Кузовном". Думал, что только стёкла, оказалось - фары в сборе, что очень порадовало, особенно за такую цену.
Передние пока не покупал - в кузовном нет в наличии, сказали через пару недель глянуть. Ну или в другой магазин доеду, хоть там и в два раза дороже, чем в "Кузоном", но один фиг, за блок в сборе недорого. Да и контраст с отмытыми разительный, да :;-):
Добавлено: 13 апр 2014, 17:37
DURMAN
Сколько стоили?
Добавлено: 13 апр 2014, 22:59
Antonyus
DURMAN писал(а):Сколько стоили?
680 рублей, русских, обе :)
Добавлено: 13 апр 2014, 23:13
Antonyus
Установлены. Пришлось перепиновывать немного, но... немного:) Всё работаит, светит, маргаит. Кроме заднего хода - датчика нет пока...
Заменили задние колодки, прокачали тормоза. Тестдрайва не сделали ибо погода хорошая сильно была и пришлось выпить немного пива ::-D:
Добавлено: 14 апр 2014, 05:45
DURMAN
Antonyus писал(а): 680 рублей, русских, обе :)
Весьма неплохо) А я тут нашёл б/ушных пару, каждая по 135 руб. тоже наверное прозапас возьму.
