Страница 6 из 7
Re: Замена 4D56 99лс на что-то более мощное.
Добавлено: 31 окт 2015, 15:20
M@veric
extrim791 писал(а): Есть такой замечательный мотор QD32T, ставился на праворукие микроавтобусы ниссан эльгранд, на ниссан террано регулус и еще куда-то.
Еще на патрол.
https://www.drive2.ru/r/nissan/632530/
По отзывам действительно хороший мотор. Но на патрулях он с парами 4,6 идет.
КПП соответственно ниссановская, ставят от 2,8 но с переходной плитой
вот подробнее
http://www.club-nissan.ru/forums/showth ... p?t=299106
Добавлено: 31 окт 2015, 16:34
extrim791
Патрулевская коробка нам не пойдет, у нее выход переднего кардана направо, да и ценники на них впечатляют. Для наших авто пригодной будет террановская коробка, у нее выход кардана налево, да еще к томуже кардан на фланце а не на шлицах - проще будет срастить кардан. Передаточные числа тоже похожи. Вот тема с фото коробки
http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.p ... 2&start=30
Добавлено: 31 окт 2015, 16:35
vito
А наш 56й и он же с ню-спорта/эльки сильно отличаются? Только мотор свапнуть не получится? Коробка не подойдет?
Добавлено: 02 ноя 2015, 20:59
extrim791
vito писал(а):А наш 56й и он же с ню-спорта/эльки сильно отличаются? Только мотор свапнуть не получится? Коробка не подойдет?
уже все давно сделано
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 71&t=76148
Добавлено: 02 ноя 2015, 23:01
vito
Будь внимательнее!
Влад писал(а):Мотор с донора вместе с коробкой и раздаткой, передний кардан переделал, задний от эльки ...
Добавлено: 03 ноя 2015, 00:47
Получится.
Добавлено: 03 ноя 2015, 11:02
M@veric
SNOOPER писал(а):vito писал(а):А наш 56й и он же с ню-спорта/эльки сильно отличаются? Только мотор свапнуть не получится? Коробка не подойдет?
Получится.
С коробкой и раздаткой и заменой карданов?
Добавлено: 03 ноя 2015, 11:45
САНЕК36
M@veric писал(а):antonn писал(а):
"На заборе тоже много чего написано, а там дрова". Там помимо фотографий есть применимость, а она разная )
ГБЦ от 4d56 с EFI (8 клапанов)
ГБЦ от 4d56 без EFI (8 клапанов)
Покажи пожалуйста 4 клапана на цилиндр на чертежах, если ты утверждаешь что они там есть.
Да собственно по твоей ссылке на ГБЦ в экзисте для мотора с EFI(133л.с) фотография есть. Вот она.
Неужели ты не видишь, что там всего 8 клапанов????????
Ладно чего в пустую говорить. Просто выложи фотографию клапанного механизма 4d56 с 16 клапанами.
Интересно это увидеть. ............ А вот это от чего тогда, может кто знает ?
Добавлено: 03 ноя 2015, 12:26
Это от КВ и КН тоесть от 56-го но совсем другого.
Добавлено: 03 ноя 2015, 12:28
M@veric писал(а):SNOOPER писал(а):vito писал(а):А наш 56й и он же с ню-спорта/эльки сильно отличаются? Только мотор свапнуть не получится? Коробка не подойдет?
Получится.
Блоки одинаковы с ефи, так что думай.
Добавлено: 03 ноя 2015, 13:38
M@veric
Это фото не с того мотора. С машины с другим кузовом(спорт нью и l200 в новом кузове), там вообще ГБЦ другая и распредвалов 2, а не один.
Хотя общее название движка 4d56, но он совсем другой.
Добавлено: 03 ноя 2015, 13:43
M@veric
В смысле на ньюшках блок такой же как на эфи?
Добавлено: 03 ноя 2015, 13:49
Да.
Добавлено: 03 ноя 2015, 14:15
M@veric
SNOOPER писал(а):
Да.
Пошел много думать
А приблизительный бюджет такого свапа, есть опыт?
Помимо самого движка, еще мозги и проводка ведь нужна.
Добавлено: 03 ноя 2015, 14:38
Да.
Пошел много думать
Конечно, мотор, коса, мозги, расходомер воздуха, блок иммо.
Вообщем нужно кой чего.
Добавлено: 03 ноя 2015, 21:03
vito
Получится.
Так это можно даже на своем блоке собрать!? Без изменения номера двигателя. Зер гут
Добавлено: 04 ноя 2015, 02:41
Не факт, литьё то одно. А вот обработка может и другая быть.
Да и зачем номер двигателя, главное сейчас модель.
Добавлено: 04 ноя 2015, 11:23
vito
Ой, Саша, не играйте в азартные игры с государством! (с) Мало ли что, оно одной рукой даёт, другой - отбирает. Что эти упыри ещё придумают - хз. Лучше перебздеть. В случае чего, можно дурака включить - "Вы о чем?!
Этот движок у меня с завода - вот и номер из ПТС
Да и, потом, пока дрыг снят можно и колечки новые подкинуть, и хон проверить, всё же не целочку ставим.
Добавлено: 04 ноя 2015, 11:52
Да ладно, не сгущай, всё нормально.
Добавлено: 05 ноя 2015, 14:55
Podzemshik
Блок одинаковый, а коленвал и маховик?
Даже если к новому движку старый колокол прикрутить можно, может быть вал МКПП и сцепа не подойдут?
