Страница 6 из 8
Re: Пересветка приборной панели и кнопок
Добавлено: 25 апр 2016, 21:43
leon76
Подскажите как правильно вытаскивается кнопка включения туманок и регулировки зеркал чтобы не сломать. Необходимо лампочки подсветки заменить.
Добавлено: 25 апр 2016, 22:16
SmoAG
сначало от торпеды снимаешь треугольник, а потом кнопки как снять поймешь
Добавлено: 25 июн 2016, 00:16
дууд
Вот и я переделал подсветку, видно и днем и ночью особо по глазам не бьет ( регулировки яркости хватает)
Под стрелками красные светодиоды, засвет стрелки равномерный. На циферблате снято напыление и установлен синий светофильтр. В качестве подсветки диодные ленты
Добавлено: 26 июн 2016, 14:38
tema_888
Отлично получилось !!! А на дисплее переворачивал светофильтр?
Добавлено: 29 июн 2016, 14:16
дууд
tema_888 писал(а):Отлично получилось !!! А на дисплее переворачивал светофильтр?
Ага, именно так, мне кажется так лучше, почему с завода так не делают
Добавлено: 11 окт 2016, 00:09
Spector
Добавлено: 11 окт 2016, 08:34
hc2hunter
Ночью он пробовал ездить с такой бешеной подсветкой? А ведь яркость у диодов почти не регулируется. Посмотри у него как дверки у машины подсвечиваются. Они закрыты, это свет так пробивает.
И про сопротивления ему верно написали в комментах.
Все это пройденный этап. В итоге все делают на светодиодных лентах с промежуточными светопоглащающими слоями. Получается красиво и равномерно.
Но диоды он в любом случае правильные выбрал - с хорошим рассеиванием.
Добавлено: 11 окт 2016, 13:58
Spector
Это дневной свет с улицы, фото сделано днем. Яркость вполне умеренная и комфортная на фото.
Ну а яркость подсветки регулируется штатным колесиком как в "+" так и в "-" (в моем случае)
Добавлено: 11 окт 2016, 14:21
SmoAG
диоды не будут регулироваться штатным колесиком, тк диод сам по себе имеет незначительное сопротивление и его яркость будет максимальной почти всегда.
Добавлено: 11 окт 2016, 16:03
hc2hunter
Будут и регулируются.
Просто диапазон регулировки весьма мал в сравнении с лампочкой. Дополнительные сопротивления слегка выправляют ситуацию. Но лишь слегка...
Добавлено: 11 окт 2016, 16:06
SmoAG
hc2hunter писал(а):Будут и регулируются.
ну так то большому будет 2 ступени регулировки минимальная и максимальная, и как Вы вернее меня сказали яркость от чуть больше минимальной до максимальной будет практически одинакова.
Добавлено: 17 ноя 2016, 14:27
Евгений 56
Добрый день .Есть некая проблема . Перегорела лампочка в приборке .в магазинах такой нет ,под заказ тоже не ясно какая именно ,ценник не 3 рубля .поэтому решил тут задать вопрос .
На фото моя приборная панель ,без лампочки .
Так же 2 е фото схема ,но там не ясно какая и куда ,номера все разные . Может кто сталкивался с поиском лампочек в приборку. Лампочка с синим гандончиком перегорела . Освещает как мне кажется стрелки уровня топлива и темп.ОЖ.
Добавлено: 17 ноя 2016, 14:32
moonchild
MR 444537 - та, что в красном.
Заходишь в магаз радиотоваров и покупаешь лампы подсветки для автомагнитол, 12V. Сам наматываешь на цоколь и меняешь колпак.
Колпачки отдельно продаются в автодоке, например.
Еще, как вариант, из наличия покупаешь аналогичную лампу по размеру на другом цоколе и потом перекручиваешь на свой.
А артикул выбирать
здесь.
Добавлено: 17 ноя 2016, 14:59
Евгений 56
Нашел номер ))) 81299B
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:01
Евгений 56
moonchild писал(а):MR 444537 - та, что в красном.
А артикул выбирать
здесь.
Не поверишь,вчера объехал 3 магазина ,в нашем колхозе нет нужных ламп(((( ,дали еще один адресок,сегодня заеду,если и там нет ,то буду заказывать оригинал .
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:06
moonchild
ну я покупал в автомаге ближайшие подходящие по колбе Който. На цоколь перекручивал сам.
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:16
moonchild
Колпачок пробивается по арт. P7350B
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:56
Евгений 56
moonchild писал(а):Колпачок пробивается по арт. P7350B
спасибо
Добавлено: 19 ноя 2016, 08:53
Евгений 56
Не нашел я лампочку,заказал оригинальную ,в магазинах наших нет таких лампочек .Есть только меньшей мощности .
Добавлено: 12 апр 2017, 09:55
IIpuzpak
Классная темка, показал жене, она сказала иди в жопу, не дам ни чего разбирать
У меня не горит заднее правое колесо, есть какая сложность в замене?
