Страница 6 из 12
Re: Собрался сделать лифт
Добавлено: 06 апр 2015, 21:02
gornyak
Опаньки.
Ну хоть один на этом форуме правду говорит.....
Ждёмс!!!
P.S. По факту скорее даже так... единственный кто не пи....дит
Добавлено: 06 апр 2015, 21:20
Lebed
Подожди, не торопись)))) На чашку задние проставки одевались чуток сложновато, да и сам дурак- надо было замерить высоту чашек и глубину выработки под них в проставках... Контроль по сход/развалу всё равно планировался. Будут цифры, будет визуальный осмотр- от этого спляшем...
Добавлено: 06 апр 2015, 21:27
gornyak
Гуд.
А то, так, в 99% постах пишут шо 305/65/17 и фсе в зеленной зоне))))
А кто чуть приоткроет занавес слесарных тайн, тут же не умехой и криворуким ну и т.д.
Добавлено: 06 апр 2015, 22:54
vector-n
А что тут скрывать?
Хотя...
Я тоже, например, сильно удивлялся, когда после установки первого комплекта от Влада (1,5", Комфорт) получил "зад а-ля Татра". И никакие ухищрения не позволяли загнать развал в "зеленку" уверенно.
Вроде, и машина та-же, и параметры у всех сопоставимые, а берут парни (2", силовой обвес) и у них-"Щастье" (с) :*DONT_KNOW*:
С проставками, думается, по-разному у всех выходит из-за разной степени просаженности пружин.
Добавлено: 07 апр 2015, 04:38
Lebed
vector-n писал(а):...С проставками, думается, по-разному у всех выходит из-за разной степени просаженности пружин.
Скорее всего, Виталий.
По ощущениям же... Вроде жестче не стало, иногда кажется, что перед мягче стыки глотает, что вполне возможно т.к. теперь резина между кузовом и чашкой стойки. Объективно пока судить не берусь- АТ резина по себе и так не мягкая, да и прогреть её нормально пока погода не позволяет. По эксплуатации на сильно убитых дорогах и при полной загрузке пока ничего сказать не могу.
Добавлено: 07 апр 2015, 09:45
Delika379
Lebed писал(а):Подожди, не торопись)))) На чашку задние проставки одевались чуток сложновато.
Привет Андрей.
Вот выше и вся причина. Задние проставки из 10 случаев 9 не садятся до конца( если их не доработать)
Потом при езде пружина и вес все таки" загоняют" её на место.
После установки проставок я рекомендую своим клиентам покататься два -три дня. Резину за это время не успеет сожрать, а вот проставки садяться уже полностью на свое место.
Добавлено: 07 апр 2015, 11:12
Lebed
Привет! Веришь, даже не расстроился, Жень))) а мысля то была))))
Добавлено: 07 апр 2015, 22:32
TiamaT
Рыбачим писал(а): Сегодня загрузил в багажник 100 кг. разного добра. Зад просел до 500 мм по обеим сторонам, перед 490 мм. сторона водителя; 485 мм. сторона пассажира. В баке 40 литров бензина.
1 см = 10 мм
Добавлено: 08 апр 2015, 06:41
vector-n
2 TiamaT.
1000мл=1л.
1000 000г=1т
...et cetera...
К чему бы это?
Добавлено: 08 апр 2015, 07:26
Рыбачим
Всем добрый день :*HI*: Куплены и поставлены пружины Lovells. Перед CFR-90, зад CRR-91. Машина поднялась. Сейчас от центра ступицы до подкрылка: перед - 570 мм., зад - 550 мм. при загруженности в 100 кг и 40 литров бензина в баке. Ощущения самые приятные. Машина на стоковых амортизаторах получилась не жесткая. Говорить о собранности подвески сложно. Нужно выходить на трассу.
Добавлено: 08 апр 2015, 08:00
gornyak
Подвеску не пробивает на стыках?
В личку можешь кинуть инфу где и почем?
И вообще-то есть тема где по ним именно Вам надо отписаться http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p2158312
Sпасибо
Добавлено: 08 апр 2015, 14:10
Hank Baunt
gornyak писал(а):Подвеску не пробивает на стыках?
А это как - на Паджеро 4?
Вот была у меня Соренто, ещё предыдущая, - изредка пробивало подвеску на ухабах при загрузке. Если по ухабистому просёлку спешить - пробивало. Ощутимый жёсткий удар. По асфальту вокруг Онеги - волны такие на дороге - как тряханёт до пробивки подвески.
На Паджере - ни разу такого не ощутил. В багажнике всё вверх дном может взлететь и брякнуть, но такого удара в подвеске нет.
Наверно, это надо очень сильно сигануть, чтобы у П4 пробить?
Добавлено: 08 апр 2015, 16:33
Рыбачим
Sпасибо
Добрый день,
Ответил в личку. В теме отпишусь. На стыках не пробивает. Но гружен был 100 кг. в багажнике, 40 литров бензина и пассажир впереди.
Добавлено: 09 апр 2015, 12:03
Lebed
Lebed писал(а):Сообщение от 19.03.15 г.
Lebed писал(а):... Решение принято- проставки из Новосиба, перед 10 мм, зад 30 мм. ....
Контроль сход/развала сделан на след-й день- 20.03.15 г., норма. Км 40 пробега, не более. По факту, после нескольких сотен км пробега, наблюдаю задние колёса "домиком". Да и по ощущениям от рулёжки "что то здесь не так..." (с). По итогам контроля цифр сход-развала/моментов затяжки отпишусь в течении нескольких дней
Гайки крепления передних стоек подтянулись примерно на 1/2 оборота, сход/развал конечно разбежался, особенно сзади. По остальному все норм
Добавлено: 09 апр 2015, 16:24
Lebed
Теперь в спокойном режиме. Берите на заметку.
Диапазон развала зада 0°00’ ± 30’ (left/right difference within 30’), цифры же через несколько сотен км после установки проставок 30 мм вы видели на фото выше. При этом напомню- на след-ий день, после пробега около 40 км, всё было в зелёных зонах.
Покрутив развальные болты мастер добился лишь пограничных значений по развалу. Около +30’. Наши не сдаются))) На землю и метров 700 кругами и по неровностям, после этого опять на стенд. Уже лучше- +20’. По итогам получилось +10’.
Умиляет и другое. На хвосте моего стокового авто по сути около 60 кг в плюсе, часть же из вас лифтует стоковый авто (без силового обвеса и тех же постоянных "плюс 60 кг") пружинами "плюс сколько то" и еще и проставками на 30-40 мм... Как вам делают развал? Видели ли сами? Как лечат при этом?..... Не, можно и подпилить развальные болты, но вряд ли это вам делают.
Как то так, коллеги
Добавлено: 09 апр 2015, 22:06
Svetliy
Хех. Делают и причём без проблем. Всегда присутствую раз, мастер проверенный уже давно два. Стенд прохожу минимум два раза в год.
Добавлено: 10 апр 2015, 01:52
gornyak
Я в Отрадном обитаю, подкатывай, продемонстрирую)))
Добавлено: 10 апр 2015, 02:28
Lebed
Да хоть 10 раз "ку", Алексей))) или пружины у тебя реально
устали, или лечат тебя, или нихера не понимаешь.. На проставках 40 уже не было бы зеленой зоны...
Добавлено: 10 апр 2015, 07:51
vector-n
Lebed писал(а):....или пружины у тебя реально устали...
Скорее всего-именно это. "Лечить"развальщику -зачем? Тем более, не чужому.
Добавлено: 10 апр 2015, 09:59
Lebed
Как тебе сказать , Виталий.... Могу поднять авто и одним домкратом,
... Могу покрасить в черный цвет диски... Могу сфотать эти лядства, при этом не с собственным авто... Думаешь буду?))) так и лечат....
