Страница 6 из 22
				Re: NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Хамелеон.
				Добавлено: 26 май 2016, 21:48
				 технотол
				а зачем вы сделали тепловой зазор меньше? для лучшего отвода тепла от клапана на седло клапана лучше сделать на 0,05мм больше чем положено. впускные клапана обычно меньше страдают от неправильной регулировки гбо. выпуск - да, горят.
что-то у вас не так с клапанами. может температура двигателя разная при регулировках?
				Добавлено: 27 май 2016, 04:37
				 Mad Fisherman
				Зазор - сделал по мануалу. В следующий раз учту этот момент.
Регулировал - когда машина уже остыла, т.е. пока все разобрал, снял коллекторы, поменял шланги - мотор был градусов 30 наверно.
Покатаю, посмотрю.....
Павел а Вы варик не используете?
				Добавлено: 27 май 2016, 05:41
				 Unklown
				Nbf писал(а):ок, какое отношение газ к ВПускным имеет?
Да, я на 45 ткм проверял (на газу к тому моменту из них было 35)
патамушта бенз на клапан попадает жидкий и ипаряясь на нём интенсивно охлаждает.
на газу тагого эффекту нет
				Добавлено: 27 май 2016, 05:42
				 Nbf
Кто - "мы"? ))
Нет, вариатора у меня нет. Все вот думаю на этот счет... Но сам не поставлю, а знакомые газовщики мягко отговаривают...
				Добавлено: 27 май 2016, 05:43
				 Nbf
				Unklown писал(а):Nbf писал(а):ок, какое отношение газ к ВПускным имеет?
У меня текст цитаты с ответом не складываются воедино... ))
				Добавлено: 27 май 2016, 07:17
				 Unklown
				Nbf писал(а):Unklown писал(а):
патамушта бенз на клапан попадает жидкий, и ипаряясь на нём (клапане) интенсивно охлаждает его (клапан).
так лучче?
проще говоря, клапан бензином охлаждается.
а газом нет
				Добавлено: 27 май 2016, 07:22
				 Mad Fisherman
GasLube Blue? - не решит эту проблему?
				Добавлено: 27 май 2016, 07:35
				 Unklown
GasLube Blue?
это развод
				Добавлено: 27 май 2016, 07:45
				 Mad Fisherman
				понятно....
				Добавлено: 27 май 2016, 10:42
				 технотол
так лучче?
а газом нет
может я не прав, но от распыленной топливо-воздушной смеси воздуха с бензином не на много больше теплоотвода. т.к. при хорошо разогретом движке температура рампы (по моим тактильным очучения) тоже не маленькая. и бенз распыляется далеко не холодный. возможно больше влияет влажность окружающего воздуха на характеристики теплоотвода твс. чем разница температур газа и бенза.
ведь температура газа после редуктора далеко не 100 градусов.
				Добавлено: 27 май 2016, 10:43
				 технотол
				возможно переборщили с опережением в настройках вариатора. а т.к. газ не детонирует, то и не чуствуется. а время горения больше чем допустимо.
				Добавлено: 27 май 2016, 10:58
				 Nbf
так лучче?
а газом нет
Давай с самого начала.
Какие клапана подвержены прогару при езде на газу, ВПускные или ВЫПускные?
				Добавлено: 27 май 2016, 11:22
				 Unklown
Nbf писал(а):Давай с самого начала.Какие клапана подвержены прогару при езде на газу, ВПускные или ВЫПускные?
давай. тыж про впуск спрашивал
теперь я тебя не понимаю
впуск делается из обычной стали.
и на газу без охлаждения бензином им тож не сладко.
				Добавлено: 27 май 2016, 11:26
				 Unklown
				технотол писал(а):газ не детонирует
детонирует
технотол писал(а): бенз распыляется далеко не холодный.
но зато он жыдкий!!
чтоб испарицца он забирает тепло с клапана
				Добавлено: 27 май 2016, 13:31
				 Mad Fisherman
				ну все... опять спор ушел теоретическое русло
интересно а как температуру на выходе померять можно? для оценки работы варика?
				Добавлено: 27 май 2016, 14:35
				 технотол
				Unklown писал(а):технотол писал(а):газ не детонирует
детонирует
но зато он жыдкий!!
чтоб испарица он забирает тепло с клапана
при степени сжатия для бензина - добиться детонации газа с октановым числом более 102 мягко сказать "сложно".
с гбо страдают больше как правило выпускные клапана, т.к. впускной контактирует с горячими газами в закрытом положении (теплоотвод от клапана максимальный). а выпуск как раз открывается и в этот момент теплоотвод минимален.
				Добавлено: 27 май 2016, 14:36
				 технотол
				если есть подозрение на просадку седла из-за перегрева, то можно как вариант поставить термостат похолоднее.
				Добавлено: 27 май 2016, 16:53
				 Nbf
Ну в общем выше уже написали. Для мотора топикстартера глубоко по фигу на связь клапанов и ГБО, ибо у него на выпуске стоят гидрики, а впускным на самом деле все это фиолетово... ))) Так что причину искать нужно в другом. Впрочем об этом тоже уже написали... )))
				Добавлено: 28 май 2016, 04:33
				 Unklown
при наличии варика - лехко
				Добавлено: 28 май 2016, 04:37
				 Unklown
на ютубе много видосов.
в т.ч. чувак на НМПС мерял
