Хочу сам ремень ГРМ заменить, поделитесь опытом, кто может
warbast
Сообщение warbast »
Если рука залезет,можно и без снятия радиатора обойтись!
Junior-это маленький внедорожник с большой буквы.
АКПП,205/70 R15,1997 г.в.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
а зачем радиатор вообще снимать?
я менял без снятия :shock: места выше крыши
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
vk2 писал(а):а зачем радиатор вообще снимать?
я менял без снятия места выше крыши
Ну места там не выше капота :D , а на минике не сложно и вентилятор скинуть,если что..., радиатор пусть сидит на месте.
RomanG
Сообщение RomanG »
А крышку с ГРМ снимать надо? Там вроде дырка есть какая-то, закрытая металлической планкой. И как натягивать и чем?
H58A 4A30 A/T turbo 99' 205/65/R15
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
RomanG писал(а):А крышку с ГРМ снимать надо? Там вроде дырка есть какая-то, закрытая металлической планкой. И как натягивать и чем?
Не поленись, вернись на стр.5 в этой теме,там и картинки и описание.
Крышку снимать, ролик натяжной слева,подпружиненный.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
RomanG
Если еще не скачивал, то тут еще подробнее по картинкам. Со стр.21, и для SOHC и для DOHC:
http://ifolder.ru/13572763
Knut
Сообщение Knut »
vk2
самый простой способ открутить шкив с кленвала - берешь головку торцевую, небольшой торезок трубы, упираешь все это на корпус по ходу вращения маховика. чуть крутни стартером. только вначале сбрызни wd-40. закручивай головкой от руки- болт сам потом затянется. проверено-МИН НЕТ :D
прежде чем снимать шкив, выстави метки. если их неувидишь - нарисуй сам . должно быть строгое соответствие положений коленвала, распредвала и балансира !!!!
А мне скинь номерок своего телефона( дружить будем ).
JR 98г. АКПП,
vk2
Сообщение vk2 »
Knut
стартером не выходило. да и более гуманный и простой мой способ оказался :D
телефон в личке :oops:
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
vk2 писал(а):стартером не выходило. да и более гуманный и простой мой способ оказался
А уменя такой способ не прокатил :D , и стартером тоже... :) Так и лазил к крышечке :D( ну блин развели... маховики то да сё... сплошной геморой. ну попробовал я сегодня отковырять эту заслонку и добраться до маховика - ХРЕН. прикипели болты хоть болгаркой срезай.)
Зато в следующий раз через 7 месяцев уже стартерчиком как по маслу,только ткнул, и все...
RomanG
Сообщение RomanG »
sovaro
Спасибо за ссылку.
Я так понял мне шкив коленвала тоже снимать прийдется. Но раз ремень уже поменян, то должно быть проще. А какая сила натяжения должна быть у ГРМ?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
RomanG писал(а):Я так понял мне шкив коленвала тоже снимать прийдется. Но раз ремень уже поменян, то должно быть проще. А какая сила натяжения должна быть у ГРМ?
Шкив снять придется, иначе крышка не слезет. Про силу натяга правильные данные незнаю,но у себя делал по аналогии с 9-кой,(на самом длинном свободном участке ремня кручение ремня не более 90 градусов) Может кто правильнее подскажет?
Не забудь перед ослаблением натяж.ролика - выставить все по меткам,проворачивая за болт (шкив) колвала по ходу вращения,потом после натяга - сделай полный оборот и проверь совпадение меток(при несовпадении все повтори) Вобщем метода как при замене, только менять ничего ненадо :D
RomanG
Сообщение RomanG »
http://ifolder.ru/13642559
http://ifolder.ru/13642582
http://ifolder.ru/13642567
Может кому интересно будет. Это руководство по ремонту на русском для больших Паджер 92-98. С рисунками и поиском по всему соедержимому. По замене ГРМ похож на JR по-моему.
RomanG
Сообщение RomanG »
Добрался я до ГРМ. Спасибо за ваши советы и отчеты! Шкив откручивал стартером, маховик заблокировать не смог - не откручивались болты на крышке, лежа на земле к ним доступ непростой. Еще ремнем с лопатой пробовал шкив заблокировать, только не от запорожца, а от штанов... ремню хана... только жене не говорите :wink: Оказалось что не ГРМ стучит, а ролик ремня ГУРа и один ролик ГРМ тоже слабый люфт имеет. Кстати у миников на крышке ГРМ есть окошки прямо напротив двух болтов крепления натяжного ролика, так что можно его натягивать и без снятия крышки.
Последний раз редактировалось RomanG 25 авг 2009, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
RomanG писал(а): Кстати у миников на крышке ГРМ есть окошки прямо напротив двух болтов крепления натяжного ролика, так что можно его натягивать и без снятия крышки.
RomanG, окошки то есть, только как то через них очень напряжно будет всю картину происходящего оценить, да и крышку снять уже останется на раз-два... :D
RomanG писал(а):только не от запорожца, а от штанов... ремню хана... только жене не говорите
Теперь на штаны пусти ремень ГРМ(старый) :D
RomanG
Сообщение RomanG »
Нашел номер ролика натяжения ГУРа, который нужно заменить: MD355263 (1345A044)
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 8A-0013596 Цена 4500р :shock: Там целая система с пружиной, а нужно сам ролик заменить, но продается только в сборе. В экзисте только родные. Б/у наверно брать не стоит - это же ролик недолговечный. Че делать?
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
написано замена 1345A044 этот дешевле.
Toyota CAMI 02 1.3
aiOne
Сообщение aiOne »
сообщение удалено...
Последний раз редактировалось aiOne 25 авг 2009, 16:16, всего редактировалось 2 раза.
Glukc
Сообщение Glukc »
aiOne
ты немного попутал, Рома писал про ГУР
Toyota CAMI 02 1.3
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Роман, вот по твоей ссылке твои ролики:(03173 и 03152)
это получается MD354223 и MD350488
вот по EXIST
http://www.exist.ru/price.aspx
PS. Натяжной всборе идет, там сам ролик запрессован на втулке
неразборно,меняется весь узел
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Роман, а ты правильно свои параметры авто в каталоге ввел?
http://www.japancars.ru/cat/mitsubishi/ ... =A014H609A
