Страница 6 из 14
МОЙ РАНЕНЫЙ КОНЬ-- МОНТЕРО СПОРТ!
Добавлено: 17 авг 2020, 11:48
Юрий Георгиевич
ДрУги, может кто нибудь знает? На трапецию дворников, есть отдельно в продаже-
втулки? Особого внимания не обращал, но водительский дворник, а точнее втулка, уже изношена до предела, неужели из за втулок брать трапецию в сборе?
P/S...Такой еще вопрос! Паджеро первый и второй, одинаковая трапеция или есть разница? Просто опять нашел шайтан статью, где чел меняет втулки на трапецию от Калины-малины... Но у него 2007 года мобиль.
https://www.drive2.ru/l/483012435498762788/
Добавлено: 17 авг 2020, 14:28
Dimix
Втулок отдельно нет
Добавлено: 17 авг 2020, 17:15
Юрий Георгиевич
Dimix писал(а): ↑Втулок отдельно нет
Грустно.....
Добавлено: 19 авг 2020, 14:50
Юрий Георгиевич
Друзья, подскажите номера поршневых колец на 6G72?
Добавлено: 19 авг 2020, 15:01
Nbf
Добавлено: 28 авг 2020, 14:51
Юрий Георгиевич
Привет парни. Если можно, дайте ответ, а то стою как столб и не понимаю что произошло?!!!
Утром поехал в магазин, машина завелась- огонь. Приехал домой, тоже без проблем, а сейчас собрался ехать по делам, и на тебе!!! Поворачиваю ключ- лампочки медленно гаснут на панели, Пробую еще раз, такая же картина! Грешил на АКБ, принесли другой, тоже самое, такое у меня впервые, ощущение такой, что либо где то КЗ, либо сдох АКБ, но два сдохнуть не могут, тем более я утром завелся как обычно, т.е. аккум. крутил бешено. Проверил массу- в норме, как уже говорил, недавно заменил новое втягивающее, но это думаю не причем, что могло случится, помогайте советами плиз!
Добавлено: 28 авг 2020, 15:09
Олег....
Так стартер хоть чуток крутит или тишина полная?
А что с напругой на акб в момент, когда лампочки тухнут?
Добавлено: 28 авг 2020, 17:48
Юрий Георгиевич
Олег.... писал(а): ↑
Олег, огромное спасибо за отклик. На счет напруги на АКБ, я не могу тебе сказать ни чего, т.к. проверить было нечем, да и по электрике я ...мягко сказать- не спец. Стартер молчал полностью, даже в момент перемыкания клем на нем, как обычно заводят когда бендиксу швах, искра была, как от батарейки на телефоне, т.е. еле еле чвиркала.
В общем нашел беду каким то чудом, взявшись рукой за клему АКБ, услышал как сработал пульт сигналки! Смотрю под руку и вижу, что два силовых провода, которые приходят на основную плюсовую клему, чуть шатаются. Я прошу помощника придержать эти провода, а сам иду к ключу, поворачиваю иии...брыыым, машина завелась. Сколько во мне было "иностранных" слов, все были высказаны вслух, ведь саму клему я уже тянул от души, С самого начала, как взял машину, увидев такую клему на пюсе, я еще тогда был не в себе, мляя, неужели нет нормальных клем, чтобы сразу все провода приходящие на клему, были в клеме, а не прикручены сбоку со всех сторон. В общем пока искали потерю напруги, сняли поддон, нашли почти отвалившийся провод идущий на генератор, нашли кучу всяких окисленных проводов, корочу перетрясли половину проводки, а ларчик оказывается проще открывался. Короче надо везти машину к батюшке, пусть снимает порчу с нее, а лучше наведет порчу на прежнего пида...гога хозяина, мужа козы!!!
Добавлено: 10 сен 2020, 20:27
Юрий Георгиевич
После того как чистил форсунки, прошло наверное больше месяца, но улучшения мизерные, чуть ровнее стал работать движок и чуть поднялись холостые, и то, только чуть. Решился все же купить форсунки в Поднебесной, хотя почитав отзывы, как то непонятно, какого они качества?! Кому то повезло и они давали хорошие результаты, т.е. не писали в "горшок", кому то приходили сразу, по одной- две у которых было недержание- анурез, в общем решился и заказал, авось из моих, тех что работают и те которые пришлют, отберут на стенде 6 штук, по крайней мере надеюсь. Форсунки взял зеленого цвета, в описании продавца, он утверждает, что форсунки перед отправкой проверяются и качество хорошее, но у каждого слово хорошее, имеет разные значения...
Кто нибудь брал Китайские, как они?
Добавлено: 10 сен 2020, 23:24
Dimix
У меня лежат, продаю. Поменял форсунки в есте с мотором
Добавлено: 11 сен 2020, 08:14
Юрий Георгиевич
Dimix писал(а): ↑У меня лежат, продаю.
..Лежат- что...форсунки? Старые с мотора или новый Китай? Я хотел узнать как они(Китайские) по работе?!
Dimix писал(а): ↑
Поменял форсунки в
месте с мотором
Если не секрет, сколько отдавал за движок?(контракт?)
Добавлено: 11 сен 2020, 09:13
Dimix
Юрий Георгиевич писал(а): ↑
согласно прейскуранту 45.
Лежат форсунки, новые Китай и старые ориги.
Китай даже не ставил.
Добавлено: 11 сен 2020, 10:04
Юрий Георгиевич
Dimix писал(а): ↑
У кого брал? Уже поставил его, сколько со слов был пробег?
Добавлено: 11 сен 2020, 10:10
Dimix
Поставил в апреле, пробег подтверждённый 130ткм. Брал тут на форуме у Жипера.
У меня уже 10ткм пробежал.
Добавлено: 11 сен 2020, 10:20
Юрий Георгиевич
Dimix писал(а): ↑
Понятно,...повезло.
Добавлено: 11 сен 2020, 10:29
Dimix
Почему повезло? Проверенный партнёр.
Добавлено: 11 сен 2020, 10:41
dvm99
Dimix писал(а): ↑
Прям зависть гложет, что такая цена на 24-клап.
Мой 12-клап уж наверно за 150 перевалил, да ещё и хрен найдёшь!
Добавлено: 11 сен 2020, 10:49
Dimix
dvm99 писал(а): ↑
так ставь 24клоп
Реально дешевле и мощнее
Добавлено: 11 сен 2020, 11:31
dvm99
Dimix писал(а): ↑
так ставь 24клоп
Юрка предлагал...
Но я пока на такие шаги не готов.
Добавлено: 11 сен 2020, 11:43
Dimix
dvm99 писал(а): ↑
да какие там шаги? Все болт он, только проводку поковырять
