Проставки под шаровую!
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Tikk
Сообщение Tikk »
Дмитрий, это мне понятно.
вот только конструкция рычага на ниве - сильно отличается от паджеры, потому я и не сделал прилив на проставке. так как бесполезно. проставка на нивском рычаге не будет фиксироваться надежно от перемещений во всех направлениях по плоскости стыка проставка-рычаг.
ежели буду делать проставки для спорта, то учту.
IvanSpb
Сообщение IvanSpb »
Tikk писал(а):Гы.
проставки я сделал не под "любые" автомобили, а под любые верхние шаровые на авто ТАЗ 2121 и его разновидности.
Читайте внимательне :roll:
ИМХО - Нельзя делать проставки под "любые "верхние шаровые на авто ТАЗ 2121 и его разновидности" .
Нельзя, потому, что на одних и тех же машинах стоят разные колёса, разные ходы подвески, разные длины пружин, амортизаторов, рычагов подвесок, за счёт разных регулировок и т.д.
Я пытаюсь донести мысль, что проставка под шаровую опору - это не серийное изделие, которое можно продавать, дарить и т.д. :twisted:
Проставки рассчитываются под каждую машину индивидуально! Под один тазик это будет одна проставка. Под точно такой же внешне - другая :twisted:
Несмотря на кажующуся простоту в изготовлении, это достаточно сложное в рассчёте изделие, его нельзя устанавливать на машину, прежде, чем сняты все замеры по подвеске и рулевому управлению.
Pajero III Экспедиционник
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
"Машин моя, как хочу так и творю" - спорное утверждение, т.к. еще есть жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Ну да ладно... к трофи это не относится :)
Но вот эта фраза, да и размер проставок
Tikk писал(а):эти сделал для друзей. высота 30 мм. под любые шаровые.
предполагает, что использоваться будут в обычных автомобилях.
Вы берете на себя ответственность за водителей, пассажиров и т.д. ?
Вы или очень уверены в себе или весьма легкомысленны...
Бодик - одно, подвеска - совсем другое.
Сделав бодик всего на 40мм, приходится учитывать это на трассе и при движении с уклоном... Центр тяжести, мать его, ушел вверх...
А в подвеску вообще не лезу, т.к. авто используется совсем не в спорте.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Dmitry Taran
Сообщение Dmitry Taran »
Tikk писал(а):Дмитрий, это мне понятно.
Вот Вам и ответ по поводу использования этого материала :)
С наилучшими пожеланиями,
Tikk
Сообщение Tikk »
IvanSpb так это ж нива!
на нее продают лифт-комплекты
например вот, комплект от фангорна с нивафорума
http://www.koroffka4x4.ru/index.files/Page2037.htm
которые дают "гражданский" лифт до 5 см
этих комплектов - несколько вариаций
но все они идут с проставками под верхние шаровые высотой 26..30 мм
и в данном случае - это уже серийное изделие, вернее - мелкосерийное, все необходимые расчеты были сделаны производителем (как он уверяет). я просто - списал.
Chairman, ну что Вы пишите очевидные вещи.
я сделал серию :) проставок, целых 6 штук. 2 поставил себе, 4 отдал за пиво. в бизнес это по-любому не превратится. оно мне надо?
все потребители, включая меня, знакомы с правилами вождения и понимают опасности вмешивания в конструкцию авто.
Но никто пока ни на нива-форуме ни тут не привел ни одного осмысленного возражения по материалу проставок.
капралон...
одни только мысли вслух, что пластик по умолчанию гуано по сравнению с металлом.
но вон ведь самолеты вже из пластика на клею делают...
и мерседес слк имеет передние пластиковые лонжероны...
Chairman
Tikk я как раз про пластик молчу :) капролон хороший материал!
только про изменение геометрии подвески на дорогах общего пользования ...
Фотогалерея
Tikk
Сообщение Tikk »
год назад писал я...;)
Tikk писал(а):вопрос про материал проставок под верхние шаровые.
капралон. брал тут: http://www.kation-msk.ru/
отчет теперя:
практика показала, что я был не прав.
фото проставко годовалой давности:
фото сейчас:
http://photo.dmitrov.su/?act=showpic&id=130188
видны деформации опорной плоскости, там где был рычаг.
+ видно болты хреновые, тянущиеся, дали люфт, который дал ударные нагрузки на материал, который не выдержал и деформировался. далее пошел разрушаться материал по отверстию.
в общем, уважаемые, вы были правы. никакого капралона под шаровыми.
поменял их а сталь.
Варяг
Двигатель:: Magnum
Мой автомобиль(и):: Dodge Ram
Сообщение Варяг »
Tikk
Жесть. :shock: Стремные какие то эксперементы.
P2 ТР-3 был
Dodge Ram 1500 Magnum
Yamaha Grizzly 700 open
Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
http://www.dislocation.su
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
Tikk это на пыже стояли такие проставки? болты М8?! :shock: на каких колесах машин ездил?
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Joker1970
Сообщение Joker1970 »
Я еще год назад говорил что капралон не подходит для проставок - только сталь! Хорошо что на дороге нерасыпались и вовремя заметил.
АЛС
Сообщение АЛС »
Tikk
Чейто проставки на Нивскии неудачные смахивают .
Хай джек и штурман помогут стальному коню !
L200
Neznayka
Сообщение Neznayka »
Прочитал весь раздел.
Вопрос: где все же купить или достать чертеж проставок под верхнию шаровую?
Спасибо!
MMC Challenger 96-97гг. 4М40
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Возми сними шаровую и отдай токарю, он тебе по ней смастрячит. Я так делал.
П2 2.8ТД.
Skonan
Сообщение Skonan »
Внешний вид посмотри в Паджерошопе http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... ts_id=9724 и к токарю.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
